Электронные крановые весы в промышленности: как выбрать и установить
Сергей Себров
О назначении крановых весов, особенностях устройства и области применения моделей электронных крановых весов СибТаль.
Крановые весы: определение и устройство
Электронные крановые весы (ЭКВ) — это подвесное оборудование, для точного взвешивания грузов. Они широко применяются в промышленности, где необходимо контролировать вес грузов при перемещении.
Основные элементы конструкции включают в себя: датчик веса, электронный блок управления, дисплей для отображения результатов взвешивания и пульт дистанционного управления.
Датчик веса — это главный элемент, который измеряет силу, действующую на весы, преобразуя ее в цифровой сигнал. Электронный блок управления обрабатывает этот сигнал и выводит на дисплей информацию о весе груза.
Электронные крановые весы: особенности работы
ЭКВ отличаются не большой массой, что облегчает их использование для взвешивания сборных или отдельных грузов.
Груз крепится к нижнему крюку с защелкой, соединенному с тензометрическим датчиком. Для крепления груза используют различные стропы, цепи, тросы. При подъеме датчик срабатывает, показания веса преобразуются в электрический сигнал и выводятся на цифровой индикатор.
Весы можно применять внутри помещения или на открытом воздухе, например модели СибТаль OCS-JJE или OCS-TY используют дополнительную защиту датчика по стандарту IP67, а электронного блока IP65 — это предохраняет от пыли, струй воды или дождя.
Преимущества ЭКВ перед механическими:
  • яркий дисплей с цифрами лучше читаем и виден на удаленном расстоянии;
  • складывание измерений  и сохранение истории замеров;
  • пульт управления, есть модели с дополнительным экраном на пульте, для лучшего восприятия информации;
  • с помощью пульта можно управлять включением и выключением, настраивать работу;
  • наличие режима сохранения энергии, автоотключение;
К минусам относятся:
  • возможное воздействие электромагнитных волн от высоковольтных линий, передатчиков, двигателей. Эксплуатация вблизи этих устройств не рекомендована;
  • требуется заряд аккумулятора.
Назначение ЭКВ
Крановые весы используются в промышленности, на железнодорожных станциях, складах и грузовых терминалах, на строительных площадках.
Они нужны для взвешивания груза при погрузке и разгрузке транспорта, обеспечении контроля, за объемом отгружаемого сырья, инвентаризации на складах и для других задач весового контроля.
Критерии, на которые стоит обратить внимание
Главным параметром выбора остается грузоподъемность. По этому параметру оборудование делится на три группы:
  • Малые. С максимальной грузоподъемностью до 3 тонн;
  • Средние. Полупрофессиональные, грузоподъемностью от 3 до 15 тонн;
  • Тяжелые. Профессиональные, грузоподъемностью до 100 тонн;
Максимально допустимая погрешность при взвешивании. Зависит от метрологической величины, обозначающейся заводом изготовителем для разных моделей КВ.
Условия эксплуатации. От того, где будут использоваться оборудование, на улице или в помещении. Есть риск удара или задевание весами о препятствие, следует подбирать материал корпуса и степень защиты от влаги и пыли.
Отслеживание весовых показателей. Если этот параметр важен, приобретайте модели с дополнительным дисплеем на пульте.
Продолжительность работы на одном заряде батареи и время полного заряда. 60 часов непрерывной работы, считаются хорошим показателем. Чаще всего для работы достаточно 12 часов.
Все электронные крановые весы нужно периодически заряжать, даже если вы ими не пользуетесь. В случае полного разряда аккумулятора может потребоваться до 8 часов времени на заряд батареи. Это нужно учитывать во время работы.
Установка и безопасность
Эксплуатация ЭКВ требует соблюдения правил, которые приведены в сопроводительной документации.
Устанавливая весы, нужно проверить на целостность скобу, чтобы на ней не было повреждений: трещин, сколов. А фиксирующая гайка была застопорена. Это относится и к крюку, за который подвешивается груз.
Аккумулятор находится в корпусе. Для обеспечения непрерывной работы нужно следить за состоянием заряда батареи.
Если весы использовались на морозе, перед зарядом батареи их следует просушить и установить на зарядку.
Приступая к работе, проведите контрольное взвешивание.
Не перегружайте устройство, поднимаемый груз не должен превышать заявленный в документации вес.
Работу с весами можно доверять специалисту прошедшему необходимый инструктаж.
Бренд производителя электронных крановых весов важен не просто как бренд, а как поставщик оборудования с определенными характеристиками или для особых задач. Специализированные весы поставляются под заказ.
Крановые весы СибТаль-1
  • Альбом:
