Как настроить лазерный уровень Bosch PLC 20
Konstantin_K
В статье детально описан процесс разборки и калибровки лазерного уровня Bosch PCL 20
Bosch PLC 20 - бытовой лазерный уровень в довольно неплохом исполнении, проецирует 2 луча (горизонтальный и вертикальный) с разверткой около 140 градусов, а также точки надира и отвеса. Легкий, компактный, с разумной величиной погрешности (2,5мм на 5 метров) - в общем, хороший помощник для работ по дому.
Но как всякий прибор его класса он чутко реагирует на небрежное обращение со своей персоной, на грубость - расстраивается и перестает давать правдивые показания. Чтобы вывести его на "чистую воду" устройство следует подвергнуть процедуре проверки. Вариантов несколько, самым простых из которых является совмещение окончаний линий луча. Для этого уровень ставят на ровную поверхность, поворачивают в крайнее правое (или левое, без разницы) положение, проводят карандашом отметку в середине линии луча, поворачивают аппарат на 180 градусов.
Полного совпадения ждать не стоит, какая-никакая разница будет. Главное чтобы она не превышала заявленную величину.
Вертикаль же проверяется еще проще. Желательно в комнате со слабым освещением или лучше вообще без него подвешивается отвес. После того, как он успокоится на веревку направляется луч. Если с точностью вертикальной линии все в порядке, то по всей длине веревка должна быть подсвечена равномерно.
С методами проверки определились, теперь проверим наш экземпляр.
С вертикалью все нормально, а вот с горизонталью есть превышения. Небольшие - около 3,5мм на 5 метров, но есть. Поэтому проведем процедуру юстировки лазерного уровня Bosch PLC 20.
Несколько отступая от темы, замечу, что с какого-то перепугу представленная модель считается не настраиваемой. Эта информация не соответствует действительности. И, вообще, уровни маятниковой конструкции не могут не юстироваться - излучатели крепятся на маятник, от положения которого и зависит погрешность устройства. На нем же фиксируется промежуточная плата, проходят провода и всю эту систему необходимо привести в сбалансированное состояние, т.е. сделать так, чтобы покупатель не пошел сдавать прибор обратно, поскольку он хотел приобрести измерительный инструмент, а не светящуюся бесполезную фиговину. В этой связи, любой уровень должен настраиваться. Вручную. Посредством предусмотренных под это дело механизмов. Другое дело, что эти элементы могут быть заклеены или расположены в труднодоступных местах. Это свидетельствует о сложности настройки, но никак не о невозможности ее проведения.
Первым этапом пути решения поставленной задачи является разборка уровня. Его корпус состоит из двух частей, соединенных между собой 5 шурупами. Поэтому выкрутим их.
Перед тем, как рассоединить эти части нужно вытащить крышку батарейного отсека с элементами питания.
Одну часть держим (с тумблером активации), вторую тянем вбок.
Вот таким образом наш измерительный агрегат выглядит внутри.
Как видим, есть составные части, которые после разборки следует вынуть или они выпадают сами.
При настройке уровня важно не забыть, что верхний светодиод отвечает за вертикаль, в то время как нижний - за горизонталь, несмотря на то, что положение диодных трубок обратно пропорционально направлению луча, которые они проецируют.
После разборки лазерного уровня Bosch PLC 20 вскрываются несколько проблем его калибровки:
1) невозможность установки батареек после разборки уровня, поэтому его придется собирать после каждой манипуляции с механизмами регулировки, чтобы увидеть изменения положения линии луча;
2) регулировочные винты находятся со стороны маятника, доступ к которой закрыт оставшийся частью корпуса. Т.е. нужно сначала вытянуть конструкцию с закрепленным маятником, провести требуемые действия с юстировочными винтами, затем поставить все на место.
Из нижеприведенной картинки не трудно догадаться, что за настройку вертикали отвечает верхний винт, за регулировку горизонтали - нижний. По сравнению с механизмами калибровки подавляющего большинства лазерных уровней, которые мне приходилось настраивать, в Bosch PLC 20 очень простая система калибровки – один излучатель имеет один элемент регулировки.
Инструментом для проведения юстировки выступает либо шестигранник, либо отвертка с насадкой соответствующей формы и размера. Сакральных знаний тоже иметь никаких не надо: крутим винт по часовой стрелке - правая сторона горизонтали взмывает ввысь, левая опускается; вращаем данный элемент против часовой стрелки - получаем обратную ситуацию. Аналогичны действия и их последствия для диода, генерирующего лазерный поток в вертикальном направлении.
Таким образом, настроить модель лазерного уровня Bosch PLC 20 вполне по силам самостоятельно. Положение светодиода регулируется только одним винтом и если бы не утомительный процесс разборки-сборки, то настройка была бы элементарна и приятна в проведении. Если бы...
http://www.mylaserlevel.ru
  • Спасибо 1
