Как выбрать дрель-шуруповерт для всех домашних задач
Лемана ПРО
Дрель-шуруповерт используют для самых разных домашних работ: сборки мебели, крепления полок и карнизов, установки светильников, сверления отверстий в дереве, металле и пластике. При выборе инструмента важно учитывать не одну характеристику, например напряжение аккумулятора, а сразу несколько параметров — от них зависят возможности и удобство работы. Сергей Романов, специалист проектных продаж отдела «Стройматериалы» гипермаркета для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада «Лемана ПРО», рассказывает, на какие характеристики обратить внимание при выборе дрели-шуруповерта.
Выбор типа питания
Роль универсального домашнего инструмента практически полностью перешла к аккумуляторным моделям. Отсутствие кабеля делает процесс удобнее при сборке мебели, монтаже полок, карнизов, светильников и при решении других задач, где приходится часто менять место работы или использовать инструмент на высоте.
Выбор значения напряжения аккумулятора
Для большинства бытовых задач достаточно моделей с аккумулятором от 12 до 18 В. Аккумуляторы этого класса сочетают компактность, маленький вес и достаточную производительность для большинства задач, связанных с ремонтом. Масса таких моделей обычно в пределах 1,5–2 кг, что обеспечивает комфортную работу.
Например, для сверления отверстий и монтажа подойдет аккумуляторная дрель-шуруповерт весом 1,6 кг с диаметром патрона 10 мм и  максимальным диаметром сверления в древесине 20 мм.
Если планируете использовать инструмент часто и подолгу, стоит обратить внимание на модели с аккумулятором 16 В или 21 В, которые обладают большим запасом мощности. Масса таких моделей обычно больше — в среднем 2–3 кг. При этом модели с более высокой мощностью нередко поставляются с двумя аккумуляторами, что позволяет продлить время непрерывной работы.
Выбор значения крутящего момента
Именно крутящий момент определяет, сможет ли инструмент уверенно закручивать длинные саморезы в материалы высокой плотности.
Для многих бытовых задач достаточно 30–35 Н·м. Инструмента с крутящим моментом в этом диапазоне обычно достаточно для сборки мебели, работы с крепежом и сверления большинства материалов.
При этом избыточная мощность нужна не всегда. Например, при сборке мебели или установке полок высокий крутящий момент потребует более точной системы регулировки усилия, что увеличивает стоимость инструмента.
Фото предоставлено «Лемана ПРО»
Особенности конструкции, на которые стоит обратить внимание
Бесщеточный двигатель помогает инструменту работать эффективнее и продолжительнее. Он служит дольше, поскольку в нем нет изнашивающихся щеток, экономнее расходует заряд аккумулятора и лучше справляется с нагрузками.
Ударная функция позволяет дрели‑шуруповерту справляться с твердыми материалами — например, с бетоном или кирпичом. Она заметно расширяет спектр задач: инструмент годится не только для работы с деревом и металлом, но и для ударного сверления.
Благодаря этой функции можно обойтись без перфоратора при выполнении большинства бытовых работ.
Для универсальной работы пригодится двухскоростной режим. Первая передача используется при работе с крепежом: она обеспечивает высокий крутящий момент и позволяет аккуратно закручивать саморезы без повреждения материала.
Вторая передача предназначена для сверления. Более высокие обороты позволяют быстрее выполнять отверстия в древесине, пластике и металле. Поэтому двухскоростные модели удобнее для разных типов задач.
Еще одна характеристика, на которую стоит обратить внимание при покупке, — тип патрона. Для домашнего использования удобен быстрозажимной патрон. Он позволяет менять биты и сверла без использования ключа, что особенно удобно при постоянном переходе от закручивания крепежа к сверлению.
Как расширить домашний набор для сверления
Несмотря на широкие возможности, дрель-шуруповерт не заменяет другой электроинструмент. Например, одна из часто встречающихся домашних задач — создание отверстий в стенах. Если нужно просверлить много отверстий в бетоне, например для крепления системы хранения, лучше взять перфоратор. Он отличается от ударной дрели более высокой мощностью и принципом работы ударного механизма. Благодаря этому отверстия в бетоне выполняются значительно быстрее и с меньшей нагрузкой на инструмент.
Как собрать универсальный комплект оснастки
Возможности дрели-шуруповерта раскрывает правильно подобранная оснастка. Для большинства домашних задач достаточно трех видов оснастки разного назначения: бит для работы с крепежом, сверл по дереву и металлу, а также специализированных сверл для керамики и стекла.
Для большинства домашних работ стоит приобрести набор из 32 магнитных бит, которых будет достаточно для основного строительного крепежа, саморезов по дереву, современной мебельной фурнитуры и техники. Для работы с листовым металлом и изготовления отверстий разного диаметра стоит добавить к набору ступенчатое сверло 4–32 мм. При необходимости просверлить стекло, зеркало или керамическую плитку потребуется специальное спиральное сверло по стеклу и керамике.
При выборе универсального инструмента для сверления оптимальным вариантом станет аккумуляторная дрель-шуруповерт 12–18 В с литийионным аккумулятором, двухскоростным редуктором, быстрозажимным патроном и крутящим моментом 30–35 Н·м. Такой инструмент в сочетании с ходовой оснасткой подойдет для сборки мебели, монтажа полок и карнизов, работы с крепежом и сверления большинства материалов.
