Прямоходные виброплиты: разновидности и основные области применения
Прямоходные виброплиты получили широкое распространение в разных сферах строительства. Их основное предназначение – качественное трамбование поверхностей, производимое за счет создания вибрационных нагрузок разной мощности. Оборудование стало незаменимым при укладке плитки для тротуаров, монтаже брусчатки, прокладке дорожных покрытий, создании оснований.
Разновидности прямоходных вибрационных плит по питанию
Виброплиты комплектуются бензиновыми, дизельными силовыми агрегатами или электрическими компонентами. Выбор конкретной модели зависит от области применения и поставленных задач. Устройства, питающиеся от электричества, отличаются низкой стоимостью. При их эксплуатации отсутствуют выхлопные газы. Такое оборудование характеризуется относительно небольшой мощностью, что ограничивает сферы использования.
Бензиновые виброплиты наделены хорошими эксплуатационными качествами. Они просты в применении, неприхотливы при обслуживании. Использовать их можно как при плюсовых, так и при отрицательных показателях термометра.
Дизельные прямоходные виброплиты относятся к наиболее мощным устройствам. Их отличия – надежность, длительный срок службы без поломок, экономичное потребление горючих ресурсов. Такие аппараты характеризуются большим весом. При их использовании в зимнее время могут возникать трудности.
Классификация виброплит по весу
Основным параметром, определяющим сферу использования вибротрамбовок, является класс. Подразделяются плиты:
  • на легкие. Вес таких аппаратов не превышает 75 кг.
  • универсальные. Эти устройства имеют массу до 90 кг.
  • средней тяжести. В указанную группу входят плиты, чей вес достигает 140 кг.
  • тяжелые.
Рассматриваемое оборудование является самым мощным, имеет массу 200 кг и более. Любая прямоходная виброплита совершает только поступательное движение, что отличает ее от реверсивных моделей. Устройства легкого класса широко используются на этапе подготовки перед проведением кладки тротуарной плитки или брусчатки. Подходят они для ландшафтных работ, предполагающих трамбовку гравия, песка и других материалов, уложенных слоем не больше 15 см.
Универсальные виброплиты применяются при ремонте асфальтных и бетонных покрытий. Они получили наиболее широкое распространение благодаря оптимальному сочетанию положительных характеристик и стоимости. С их помощью можно утрамбовывать слои гравия, песка, асфальтных смесей, плитку толщиной в 25 см.
Среднетяжелые трамбовки способны выполнять послойное уплотнение грунта. Их применяют при строительстве дорожных полотен, автострад, выполнении локального ремонта, утрамбовке траншей, оснований возле фундамента. Общая толщина слоев может достигать 30 см. Они могут состоять из песка, асфальтной крошки, гравия.
Тяжелые вибромашины используются в промышленности. Они подходят для трамбовки материалов любого типа, начиная от песка, заканчивая грунтом, вязкой глиной, крупным щебнем, шлаком. Применяются агрегаты на крупных строительных объектах, где требуется подготовка основания перед заливкой полов. Слои, обрабатываемые им, могут составлять 60 см.
На что обращать внимание при выборе виброплиты
При покупке прямоходной модели плиты нужно руководствоваться несколькими критериями. Сюда относятся вес, мощность силового агрегата, размер поверхности подошвы и сила вибраций.
Определяющее значение имеет масса оборудования. От нее зависит мощность мотора и область применения. Сила вибраций оказывает воздействие на качество уплотнения слоев. То есть при идентичной массе более мощным будет тот аппарат, центробежная сила которого больше.
Размер подошвы считается сомнительной величиной. Плита с большой площадью способна производить трамбовку на просторном участке, но ею неудобно управлять на скромных территориях.
