Секреты выбора ручной дисковой электропилы
Сегодня трудно представить строительство или мастерскую хозяйственного мужчины без набора электрических инструментов. Среди них почетное место занимает электропила, без которой бывает просто невозможно обойтись в работе. Этот инструмент обеспечивает чистоту, качество и точность распила. Рассмотрим рекомендации по выбору дисковой электропилы.
Электропила существует в двух модификациях – бытовой и профессиональной. Бытовой инструмент используется периодически. Долговременная и интенсивная эксплуатация требует приобретения профессиональной модели. Виды инструмента будут отличаться и ценой, и функциональными возможностями, поэтому до его покупки необходимо четко представлять цель приобретения и виды работ, которые будут на него возложены. Именно этим определяется последующий выбор необходимых характеристик.
Основные показатели
Размер внешнего диаметра диска влияет на показатели пилы, в частности, на глубину пропила. Самый распространенный инструмент, имеющий этот показатель в пределах 50-60 мм, способен решать большинство задач. Такие пилы обладают маневренностью и требуют минимального приложения силы.
Существуют пилы с глубиной реза 40 мм. Они компактны и предназначены для работы с материалом небольшой толщины. Для получения глубокого пропила придется пилить с обеих сторон.
Без профессионального инструмента не обойтись при наличии больших объемов работы, требующих высокой производительности труда. Данные задачи решаются благодаря возможности пропила до 130 мм. Однако вес такого инструмента может быть более 10 кг. Поэтому оптимальным выглядит приобретение стационарной модели.
Размер диска прямо связан с мощностью пилы. При увеличении внешнего диаметра диска растет ее мощность. Угол наклона ручной дисковой пилы при работе рекомендуется устанавливать в пределах 45-90 градусов. Для этого существует специальная шкала, которая помогает регулировать платформу.
Основание электропилы и проверка готовности к работе
Основание электропилы бывает штампованное или литое. Последнее считается более надежным, потому что подобная конструкция имеет высокую жесткость и с течением времени не деформируется. Однако в случае изготовления штампованного основания из толстой стали оно также является достаточно надежным.
При покупке электропилы ее необходимо проверить. Если подключить к электросети невозможно, придется ограничиться возможностью примерить инструмент, с которым придется работать, к руке.
Безопасность и направляющие шины
Требования безопасности особенно важны при работе с электроинструментом. Диск любой современный пилы защищается кожухом так, чтобы верхняя часть была закрыта. В нерабочем состоянии нижняя часть кожуха также закрывает диск. Некоторые пилы имеют кнопку защиты от случайного включения, которая обычно расположена на ручке. Только при нажатии на нее можно нажать курок.
Оснащение инструмента специальной муфтой также увеличивает безопасность работы. В случае заклинивания диска, незамедлительно срабатывает муфта, и тогда диск прекращает вращение, хотя вал двигателя еще находится в работе. Некоторые модели профессиональных пил имеют электронную систему торможения, позволяющую моментально после выключения двигателя останавливать диск.
Для увеличения точности пропила предназначены направляющие шины. Предпочтительнее пользоваться не самодельными изделиями, а шинами, которые поставляются производителем и предназначаются конкретно для каждой модели.
Дополнительные важные особенности
При выборе дисковой электропилы стоит обратить внимание на наличие показателя износа щеток, который позволяют вовремя определить их износ. Хотя некоторые модели при чрезмерно изношенных щетках перестают работать без ущерба для двигателя.
Существуют аккумуляторные дисковые пилы. Конечно, аккумулятор не способен обеспечить продолжительную работу инструмента. Зато его наличие делает инструмент более мобильным. С увеличением емкости аккумулятора существенно повышается цена инструмента.
Последним важным моментом является возможность блокировки шпинделя нажатием на кнопку. Это облегчает операцию по замене диска.
Рассмотрев основные характеристики дисковой электропилы, становится проще выяснить, какие из них имеют для вас более важное значение. Выбрав наиболее подходящий инструмент, можно надеяться, что приобретенное изделие будет служить вам долго, существенно облегчая работу.
