Дизайн-проект интерьера: как избежать ошибок при заказе. Примеры дизайн-проектов
Как получить идеальный дизайн-проект и его идеальное воплощение? Достаточно следовать простым правилам. О них в нашей статье.
Портфолио Исполнителя
Дизайн-проект – это документ с точными данными и схемами. Вас должно насторожить, если у Исполнителя в портфолио – многостраничные дизайн-проекты с красочными 3D-иллюстрациями, но без точных расчетов, без монтажных планов и планов размещения сантехнического оборудования с привязкой выпусков, без схем размещения электрооборудования и слаботочных сетей, без расчета конфигурации помещения и техники и так далее.
Плохой пример
Эта схема больше похожа на школьный чертеж, а не на обмерочный план. По словам заказчика этого дизайн-проекта, после выполнения строительных работ ему пришлось снести несколько перегородок. В итоге он отказался от использования этого дизайн-проекта, пришлось заново обмерять и отрисовывать проект самому.
Обратите внимание на примечание в нижнем левом углу: «Внимание мастерам! По этим замерам нельзя возводить стены и вообще что-то строить. Этот лист предназначен исключительно для заказчика».
Плохой пример примечаний
Какой смысл в этом листе, если по нему нельзя работать? Если данные обмера не подтверждены, то должно быть указано, какие именно, например, «Размеры со * (звездочкой) уточнить дополнительно» как здесь:
Дизайн-проект – это не подшивка красивых картинок и школьных чертежей, а документ с максимально точными расчетами для реализации. По дизайн-проекту будут  работать ремонтная бригада, электрики, сантехники и другие специалисты. Он должен быть максимально подробным и точным.
Что должно входить в дизайн-проект интерьера
  1. Обмерочный план с привязкой инженерных коммуникаций.
    Фрагмент обмерочного плана
  2. Планировочное решение, экспликация помещений с определением функциональных зон и планом расстановки мебели.
    Пример экспликации помещений
  3. Монтажные планы с маркировкой оконных и дверных проемов, ведомость дверных проемов.
  4. Планы потолков с указанием типов используемых материалов, размещение карнизов.
  5. Планы привязки осветительного оборудования.
  6. Планы привязки и взаимодействия светильников и выключателей.
  7. Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей.
  8. Планы напольных покрытий с указанием типов используемых материалов, разрезы полов.
  9. План теплого пола и размещения терморегуляторов.
  10. План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков.
  11. План привязки внешних и внутренних блоков кондиционирования или выводов приточно-вытяжной вентиляции.
  12. Расчет конфигурации кухни и кухонной техники.
  13. Подбор отделочных материалов, осветительных приборов, сантехнического оборудования.
Вы можете посмотреть примеры документов, входящих в дизайн-проект, на сайте remont-f.ru . Они указаны в  списке «Этапы создания дизайн-проекта интерьера».
Помимо схем, стандартный дизайн-проект может включать составление детальной сметы на материалы, строительные работы, а также трехмерную визуализацию всех помещений.
Стоимость
Стоимость такого проекта составляет у разных компаний 1500-2200 рублей (и более) за квадратный метр. Стоимость повышается, исходя из дополнительных работ. Например, вам нужна еще и развертка стен, раскладка плитки, или вы заказываете дизайн-проект, включая доставку и приемку материалов по количеству и качеству, а также проектирование и создание индивидуальной мебели и дверей на заказ. В таком случае цена может увеличиться примерно на 35% от базовой стоимости.
Если же вы хотите дизайн-проект под ключ, то это может стоить примерно 3500-4200 рублей (и выше). В такой проект входит разработка и согласование инженерного проекта по электроснабжению, авторский надзор проектировщиков, посещение ими  объекта, корректировка чертежей, контроль за соблюдением дизайн-проекта на строительной площадке.
БЕСПЛАТНО
В некоторых компаниях вы можете получить дизайн-проект интерьера бесплатно, если закажите у них ремонт квартиры. Это удобно, если компания может не только провести ремонт, но укомплектовать вас стильной и качественной мебелью, хорошей техникой. Уточните у компании, оказывает ли она подобные услуги. Как правило, это обходится дешевле и удобнее, чем заказывать доставку материалов, мебели и техники из разных магазинов.
Как оплачивать?
Не надо платить сразу всю сумму за дизайн-проект интерьера, оплачивайте поэтапно.
Если Исполнитель работает только после внесения полной стоимости, значит, он не несет ответственности за результат. Ни одна честная компания не потребует полной предоплаты.
Даже при хорошем старте вас может не устроить качество работ на определенном этапе. Если платите поэтапно, то можете отказаться от дальнейшего сотрудничества и передать документы на доработку другой компании. А при 100%-ой оплате вы уже «на крючке», и навряд ли будете менять коней на переправе.
Примеры проектов
Если Исполнитель может выполнить визуализацию в 3DS MAX со всеми интерьерными нюансами, а не стандартную отрисовку в ArchiCAD, то это дополнительный плюс. Тогда вы сможете увидеть цвета, фактуры, угол падения света, тени, то есть это будет модель, максимально приближенная к реальности, а не приблизительная отрисовка.
Дизайн интерьера одного из помещений пятикомнатной квартиры (155 кв. м.) в стиле неоклассика. На эскизе можно увидеть, как работает точечное освещение.
Стандартный эскиз в Archicad
Такая «мертвая» отрисовка не дает информации по сценарию освещения, фактуре материалов.
На дизайн-проекте, где учтены все детали (мощность каждого светильника, материал обивки и т.д.), можно увидеть, как все будет в реальности с 90%-й точностью.
Проект реализован по адресу: Москва, ул. Сергея Макеева, 9 (ЖК Redside). Посмотрите все фотографии этого дизайн-проекта и совершите по нему виртуальный тур .
Резюме
Чтобы получить хороший дизайн-проект интерьера и, как результат, хорошую реализацию, проследите, чтобы были выполнены условия:
  1. Дизайн-проект – это не набор картинок, а подробные и точные чертежи, схемы. Посмотрите, чтобы в портфолио Исполнителя были именно такие примеры.
  2. Исполнитель не должен требовать полной предоплаты, оплата должна быть поэтапная.
  3. Исполнитель должен разработать для вас все необходимые рабочие чертежи с указанием материалов. Он обязан предоставить 3-4 планировочных решения, из которых вы можете выбрать подходящее и скорректировать его, если это необходимо.
  4. Сложные элементы дизайна должны быть представлены отдельно в увеличенном масштабе с детальным указанием размеров и уровней.
  5. Дизайн-проект должен быть точно просчитан, подробно разработан, чтобы по нему могли выполнить работы ремонтная бригада, электрики и другие специалисты.
  6. Если на каком-то из этапов работы над дизайн-проектом, вас не устраивает качество работ, скорость реализации Исполнителя, вы всегда можете отказаться и передать проект другой компании.
  7. Если планируете заказать дизайн-проект и ремонт в одной компании, то обращайтесь туда, где предоставляют авторский надзор и дают гарантию на услуги.
Материал подготовлен при консультации со специалистами Группы Компаний «Фундамент»
successN
Очень понравилось как из бачелор или корохотной одной комнаты  которая включала в себя все и кузню и спальнь и офис и жилую.Преврвтили в стильную комнату.где все слилось во едино.И нужно приглядываться ачто есть что.Классная работа.Потрясающе..
