Разновидности витражных конструкций и нюансы их монтажа
Гость
В зависимости от типа используемых витражных конструкций процесс их монтажа имеет свои технологические особенности, учет которых позволит провести установку грамотно и качественно. Специалисты мастерской «Мир витража» делятся своим опытом монтажа различных витражных конструкций.
Монтаж витражей – трудоемкий и технически сложный процесс. Технология установки зависит от расположения витража и типа используемой конструкции.
Оконные витражи. Любое окно должно отличаться высокими характеристиками теплозащиты, поэтому такие витражи должны устанавливать только профессионалы. В качестве декоративной основы при установке оконных витражных конструкций применяется:
1. Стеклопакет. Сначала монтируется рама. Она выравнивается относительно вертикальной и горизонтальной поверхностей. После этого монтируется витраж, закрепляющийся штапиками.
2. Рама и каркасная конструкция. После монтажа рамы или каркасной конструкции устанавливается витражное полотно, которое крепится при помощи штапиков. Уплотнители обеспечивают герметичность.
Витражные двери. Стекло витражей крепится штапиками в заранее подготовленные штатные пазы внутри полотна двери. При помощи элементов крепежа, выбор которых зависит от типа двери, крепится накладное стекло. Затем заделывают щели.
Стеклянные декоративные перегородки. У таких элементов интерьера может быть деревянная или поливинилхлоридная конструкция стеклопакета.
Технология установки может быть:
1. Тросовая. Анкера на потолке, полу и стенах фиксируются тросами. К ним приделывают кронштейны и зажимы, позволяющие закрепить витраж.
2. Рамная. Это большая витражная конструкция, сделанная с использованием сварки из обыкновенной стали. Фиксируется витраж при помощи профиля, который обычно закрепляется к потолку и полу, реже – к стене. После обсуждения нюансов установки и крепления витражной перегородки на объекте, необходимо выполнить точные замеры для будущего витража. Далее изготавливается несущая витражная конструкция по снятым меркам.
3. Модульная. В конструкции витражных модульных перегородок с металлическим каркасом фиксируются элементы витража.
Витражные потолки с подсветкой. На первоначальном этапе составления проекта необходимо  определиться с типом монтажа витражной композиции, ее внешним видом, необходимостью подсветки, интерьерной функции, ценой и рядом других нюансов. Важно учитывать каждый момент, ведь только так в итоге можно получить желаемый результат: эстетичный и грамотно подсвеченный потолок с витражной композицией.
Витражная композиция в нишах
Сквозные ниши обычно декорируют витражной конструкцией, которая с двух сторон выглядит одинаково эффектно.
Подсветка витража обычно не устанавливается, если изделие могут освещать солнечные лучи. Однако если важно, чтобы конструкция подсвечивалась вечером, тогда подбирается для нее вид декоративной подсветки. Если речь идет о сквозной нише, то в этом случае сделать подсветку сложнее, т. к. необходимо подумать о размещении светового оборудования. Обычно применяется подсветка с любой из сторон снаружи (крепится к потолку или же к стене) посредством дистанционных ламп с направленным световым потоком.
Установка съемного витража
Витражная композиция монтируется декоративными держателями для стекла «пеликаны» либо бочонками, выполненными из металла и размещенными дистанционно. Подобные типы крепления позволяют обслуживать витражную композицию – выполнять замену электрических приборов и проводить уборку.
От верно подобранного способа монтажа и изделий крепежа зависит срок службы композиции. Некачественный монтаж и применение некачественных материалов могут стать причиной разрушения и деформации каркаса витражной композиции.
Глухие витражные ниши
Подготовка их основания и внутренность ниши идентична потолочным. Они отличаются лишь каркасным креплением — важно выбрать тип крепежа правильно. Крепежная система может быть скрытой (не видимой глазу). В этом случае крепеж, работающий с помощью магнитов либо защелкивающегося шарикового механизма, фиксируется с внутренней стороны рамы.
Также могут применяться и видимые каркасные крепежные элементы, например, декоративные болты. Каркас-рама может изготавливаться в виде двери с использованием механизмов открывания. В таких каркасах витражная конструкция крепится при помощи особых держателей из металла либо силиконового герметика. Витражные композиции в нишах стен, как правило, цельные и небольшие, посему каркас для них производится в форме одного сегмента-ячейки.
Мастерская «МИР ВИТРАЖА»
