Спальня – это комната, где живет покой, уют и приглушенный свет
Спальная комната – это помещение, где должен царить особенный уют. А потому приобретая светильники, люстры, настенные светильники, споты в спальню, следует вооружиться некоторыми знаниями и подключить свою фантазию. В этой комнате, как утверждают специалисты, можно использовать разные виды освещения – локальный, общий или декоративный. Самое главное – это не пренебрегать следующим правилом: свет от осветительного прибора должен быть равномерным, мягким и рассеивающим. Именно такой и предлагают ведущие производители осветительного оборудования – компании Odeon Light, Eglo, Reccagni Angelo, Globo, Wunderlicht, Lival и т.д.
Основной свет в спальной комнате
Выбор светильника, предназначенного для верхнего освещения помещения, определяется вкусом хозяина и дизайном интерьера. Самым, пожалуй, популярным вариантом можно назвать покупку небольшой люстры или, как вариант, потолочного светильника.
Что касается цвета плафонов, то следует отметить, что он может быть не только матовым. Главное, чтобы подходил к стилистике комнаты. Некоторые психологи советуют выбирать зеленые или желтые плафоны. Свет от них волшебным образом способен снимать усталость. К тому же он способствует хорошему отдыху и сну. Если повесите красный светильник, будьте готовы к тому, что в вашей спальне появится больше чувственности и страсти. Хотя данный свет не рекомендуется легковозбудимым людям, потому как он может вызвать проблемы со сном.
Особенным теплом и комфортом наполнит Вашу комнату светильник в виде шара или полусферы. Закрытый плафон дает рассеянный свет.
В спальнях с подвесным потолком чаще всего устанавливаются галогенные точечные светильники. Они равномерно наполняют комнату светом. Еще одним их преимуществом является то, что благодаря подвижной арматуре свет можно направлять в любой нужный участок комнаты.
Локальное освещение в спальной комнате
Сделать спальню уютной без прикроватного светильника сложно. Причем данный вид освещения зачастую больше нужен, чем верхний. Для любителей почитать перед сном вполне достаточно настольной лампы где-нибудь на тумбочке.
Для освещения своей прикроватной зоны Вы можете настольной лампе предпочесть бра. Современные настенные светильники, как правило, располагаются у изголовья, примерно на расстоянии около 0,5 метра от уровня пола.
Встречаются ли торшеры в спальнях? Бесспорно, да. Только они есть чаще в тех спальнях, где стоит кресло. Кроме того с помощью торшера всегда можно осветить любую другую нужную на Ваш взгляд зону.
И, конечно же, помним про ночники. Эти осветительные приборы предназначены специально для тех, кто боится или просто не привык спать в темноте. Современными дизайнерами придумано множество разнообразных форм, цветов и размеров для этих светильников. А посему их всегда можно использовать еще и в качестве настоящего украшения Вашей комнаты.
