Стеклянные двери – от истории к современности
Впервые формой двери являлся камень, которым наши далекие предки прикрывали вход в пещеру, чем заботились и о своем комфорте и о своей защите от диких зверей. Конечно, этот способ был достаточно неудобен из-за необходимости прикладывать массу сил к такой «двери». Поэтому каменные плиты человек разумный поменял на дерево, а после освоения технологии – на бронзу. Так, при правлениях фараонов Древнего Египта, а также в древней Греции, камень уже применялся только для закрытия гробниц. Но усовершенствования на этом, конечно, не заканчивались – так появились и межкомнатные двери, совершенно не похожие на привычные нам сегодняшние, где вход был увешан кожаными полосками или просто бусами. И только во время раскопок знаменитой Помпеи были обнаружены признаки запчастей, использованных для крепления межкомнатных дверей на петли.
Таким образом, мы дошли до XVII века, где в богатых домах Франции впервые были применены к использованию стеклянные двери. После того как датские мастера изготовили деревянные двери выполненные в виде двух половин, американцы XIX века наладили производство двухсторонних дверей. В Европе конца 20-го века благодаря массовому распространению стиля “Hi-Tech” стеклянные межкомнатные двери представляют собой обыденную часть окружающего интерьера, которые при этом также органичны и не теряют при этом своих функциональных качеств. Широкое применение получили бескаркасные стеклянные двери, с успехом применяемые для оборудования ими ванных, душевых кабин и саун.
Стеклянная дверь – это первое, что мы видим, перед тем как войти в современное здание или помещение. Непосредственно сами двери бывают разных видов и типов. Разделяются они по расположению, материалу, способам открывания, числу полотен и заполнению дверного полотна.
По расположению двери могут быть классифицированы как двери стеклянные межкомнатные, наружные входные (более походящие для загородных домов и офисов), а также внутренние входные (используемые в жилых помещениях и квартирах). По материалу двери разделяются на деревянные, металлические, стеклянные, зеркальные раздвижные межкомнатные двери, пластиковые и композитные (представляющие собой стеклопластик). Так как способы открывания двери также различны, они представлены как распашные, распашные стеклянные двери для шкафов и душа, раздвижные, двери стеклянные раздвижные типа зиг-заг, вращающиеся, складные, откатные, раздвижные двери с шелкографией, а также в других вариантах. По числу полотен двери могут быть однопольные, двупольные, полуторные либо представлять собой другие сочетания. По заполнению дверного полотна двери подразделены на остекленные либо глухие.
Конечно, каждая дверь имеет свое функциональное назначение: для общественных или жилых зданий. А также специальное, которое, в свою очередь, делит их на:
  • защитные,
  • несгораемые,
  • огнеупорные,
  • противопожарные,
  • герметичные,
  • энергосберегающие,
  • водостойкие,
  • повышенной изоляции и многое другое.
С течением времени изменяются и наши понятия о красоте, совершенствуются технологии, соответственно меняется мода и дизайн, как одна из составляющих комфорта, отдавая предпочтение в сторону более целесообразного пространственного использования в сочетании с цветовой и световой составляющих. Использование стеклянных дверей – одна из черт, подтверждающих это, также нельзя не отметить, что стекло как ничто другое более всего подходит для создания впечатления прозрачности окружающего нас мира. Стекло обладает преимуществами, которых нет в альтернативных формах дверей – это выражено в его свойствах, таких как ударопрочность (в разумных пределах, конечно) и геометрическая стабильность. При ударных нагрузках стеклянные двери не теряют формы и товарного вида, так как используется закаленное стекло, которое прочнее обычного в 4-5 раз и толщиной в 8-10 мм, в то время как простая дверь физически может быть приведена в негодность. Не действуют на него и разбухание, рассыхание, расслоение, провис либо простое выгорание под влиянием солнечных лучей – стекло будет стоять ещё долго по сравнению с дубовой дверью. В арсенале производителей имеется также технология, называемая триплекс, представляющая собой несколько стекол, проклеенных полимерной пленкой. В случае физического повреждения такого стекла пленка защитит человека от порезов в результате разлета осколков стекла.
Для эксплуатации стеклянных дверей и перегородок в душевых кабинах, саунах используется технология матирования. Она имеет 3 способа – на стекло наклеивается матовая пленка, к стеклу применяют химическое травление либо подвергают его пескоструйной обработке.
В последнем варианте упор делается на возможность в последующем нанесения на стекло узоров либо разного рода рисунков. Минус этого метода состоит в появлении сегментов переменной прозрачности выраженных пятнами из-за активной чистки, плюсом можно назвать эффект полупрозрачности стеклянного декора на небольших площадях, такие стеклянные двери Москва по достоинству оценила еще более полувека назад.
Сатинирование или химическая обработка не позволяет наносить рисунки на поверхности стеклянных дверей, зато в результате травления имеется равномерное матовое покрытие, удобное в обслуживании.
Наклеивание пленки в целях определенного декора имеет массу достоинств, но также не лишено недостатков – на стекле не остается отпечатков пальцев и легко моется, но не исключена возможность отклеивания на кромках и ярко выраженная имитация, что легко различимо на глаз и не так радует, как предыдущие два способа.
Нельзя не упомянуть о комплектующих – ведь само стекло это только часть стеклянной двери. Фурнитура, используемая в технологиях изготовления, сама по себе не дешевая, что обусловлено достаточно скрупулёзным проектированием и высокой стоимостью и предпочтительно выбирается от европейских производителей, ввиду их стандартизированного качества.
Дверная коробка имеет две функции: эстетичность и несущую и может быть выполнена различными материалами: экструдированным алюминием, стальным гнутым профилем, ламинированным и шпонированным МДФ, а также древесными массивами.
Очень немаловажным фактором является практическое отсутствие шума при закрытии двери, так как при нормальной установке и настройке усилий не требуется. Также нужно обращать внимание на качество окраски самой коробки, иначе это неминуемо будет бросаться в глаза и сможет заметно снизить престиж помещения, в котором будет установлена такая стеклянная дверь, поскольку крепится она в пол и потолок. Используются различные механизмы закрытия в зависимости от выбранного метода открытия.
dodor
Хорошая статья, спасибо
