Цветовой круг в интерьерном дизайне
Студия Дизайн Квадрат
Цветовой круг - простой инструмент подбора взаимно сочетающихся цветов, который поможет оформить комнату одновременно и ярко и стильно, и избежать несовместимых цветов.
Как ни странно, в основе использования цветового круга лежит треугольник. Всё началось с трудов Ньютона по исследованию спектра солнечного света и сделанного на их основе цветового треугольника немецкого астронома Тобиаса Майера, который в 18 веке выделил три основных цвета: красный, жёлтый и синий, а также показал, что смешение этих основных цветов даёт цвета второго порядка. Затем, в начале 19 веке, английский энтомолог Мозес Харрис на основе трудов Ньютона разработал первый цветовой круг, показывающий, как из трёх основных цветов за счёт смешения можно получить все остальные цвета и оттенки.
Основные цвета делятся на тёплые, к которым относятся жёлтый, оранжевый и красный, холодные - это синий, зелёный и фиолетовый, и нейтральные - все оттенки серого, возможно, с добавлением жёлтого (так туда попадают и бежевый с коричневым цвета). То есть общее правило, что цвета с большей длинной волны, которые ближе к красном концу спектра (каждый охотник желает знать где сидит фазан) действуют на зрение возбуждающе, а цвета с короткой длиной волны, то есть ближе к синей части спектра, скорее успокаивают. В чистом виде в жилых помещениях цвета используются редко, если только нет цели оформить помещение ярко - а это скорее удел офисов, кафе и клубов. Поэтому самыми распространёнными являются нейтральный и смешанные цвета, подобрать которые как раз и помогает цветовой круг.
Пример нейтральной цветовой гаммы в интерьере:
Сейчас существует масса цветовых кругов разной сложности и предназначения. Довольно простой и вполне подходящий для базового подбора цвета в интерьере круг представлен на картинке ниже. Из него следует сразу несколько распространённых цветовы схем для помещения.
  1. Монохромная - подбираются три смежных оттенка одного цвета - такие интерьеры выглядят ровно и спокойно.
  2. Родственно-контрастная: выбираются два разных цвета из одной четверти круга, например красный, красно-фиолетовый и фиолетовый.
  3. Контрастная: между собой лучше всего гармонируют три цвета, находящиеся у вершин вписанного в цветовой круг равностороннего треугольника.
Ещё один вариант подбора цвета материалов для комнаты заключается в выборе четырёх цветов: один цвет является основным, два дополнительных, а четвёртый цвет используется для цветового акцента, то есть присутствует в помещении в виде аксессуаров или небольших цветовых пятен: подушки, чехлы, вазы, покрывало и т.п. Для того чтобы подобрать четыре цвета, нужно использовать цветовые круги с бОльшим количеством оттенков, нежели круг с базовыми 8 оттенками. В такой круг можно вписать квадрат или прямоугольник - его вершины будут указывать на гармонирующие между собой цвета, либо же выбрать четыре соседних цвета. Цветовая гамма помещения, полученная таким способом, будет одновременно гармоничной, свежей и стильной.
Примеры использования цветового круга в интерьерном дизайне:
Подводя итог, цветовой круг значительно упрощает задачу подбора цветовой гаммы помещения, а точное следование палитре делает помещение очень эстетичным и непохожим на большинство других квартир, придаёт ему вид профессионального оформления.
