Ремонт своего дома. Комфорт, уют и практичность на 50лет
Затеяли ремонт у себя дома, а с чего думаете начинать? Как всем известно ремонт в доме должен начинаться запланировано. С чего вообще следует начать и что использовать для домашнего комфорта, мы рассмотрим далее.
Ремонт в квартире следует начать с демонтажных работ. Снимаем старые обои, старые напольные покрытия, если есть то и потолочные покрытия (обои, потолочная плитка), в ванной плитка и т.д.
Порядок выполнения работ может быть различным, здесь я предлагаю вам такой вариант.
Комната и коридор.
1. Пол:
На полу в комнате как вариант очень хорош ламинат или ламинированный паркет. Срок службы, у хорошего ламината, более 50-ти лет. Но перед укладкой напольного покрытия советую побеспокоиться о приятном и полезном ощущении для своих ног, я предлагаю вам предварительно постелить систему инфракрасный теплый пол.
Инфракрасный теплый пол это выражение уже давно вошло в реальную и повседневную жизнь многих счастливчиков, которые и летом и зимой ощущают непередаваемое блаженство, передвигаясь по комнатам, ступая ногами по теплому полу. Почему именно «инфракрасный» теплый пол? Инфракрасный теплый пол идеально подходит практически под все напольные покрытия: Ламинат; кавролин; линолеум, пробковое покрытие и др., к тому же он мало потребляет электрической энергии и его толщина не более трех миллиметров. Рекомендую Инфракрасный теплый пол фирмы Termo Q со сроком службы до 50-ти лет.
2. Потолок:
На потолок конечно же я предлагаю смонтировать натяжной потолок. У натяжного потолка очень много плюсов в отличии от клеевого, подвесного, и простой затирки.
Натяжной потолок не выцветает, не осыпается, не трескается, за ним уход практически не нужен.
Срок службы натяжного потолка до 50-ти лет.
3. Окна:
Если у вас в квартире стоят старые деревянные рамы, то менять их надо обязательно. Окна надо заказывать сразу с установкой т.к. окна продают компании которые вам установят эти окна соблюдая весь технологический процесс согласно ГОСТу. Ведущие марки окон (профиль) на мой взгляд – это Фаворит, Проплекс, Рехау, Шуко. При выборе окон следует учитывать свой финансовый запас это самое главное, а речи про 5-ти камерный и 3-х камерный профиль не берите в счет т.к. основную роль в теплопроводимости играет стеклопакет.
Срок службы пластиковых окон более 50-ти лет.
4. Двери:
Ну двери – это дело вкуса. Все что могу сказать двери-купе не удобные и не практичные, гармошки рвутся, двери МДФ – это не двери, а двери из массива разбухают и ссыхаются. В общем смотрите, выбирайте сами.
Межкомнатных дверей со сроком службы до 50-ти лет в природе нет, разве что у деда Коковани на сарае.
5. Стены:
Тут я предлагаю обои, так как с декоративной штукатуркой порядок ремонта совсем другой. Из обоев выбирать следует лучше обои многоразового использования т.е. обои под покраску. Обои под покраску можно будет перекрасить один или два раза через несколько лет. Стеклообои можно перекрашивать много раз, но таких обоев с красивыми узорами или фактурой пока нет.
У стеклообоев срок службы до 50-ти лет.
6. Плинтус половой.
Плинтус тоже дело вкуса, но скажу одно, что пластиковый все таки практичнее.Срок службы пластикового плинтуса до 50-ти лет.
Почему работу со стенами я предлагаю делать после монтажа натяжного потолка? Потому что при монтаже натяжного потолка бурятся отверстии в стенах в самом верху для установки багета в который в свою очередь будет заправляться натяжной потолок. При бурении отверстий в сене пыль будет сыпаться на новые, свежие, красивые обои, и даже применение пылесоса при бурении мало спасает.
Кухня.
1. Пол:
Пол на кухне следует укладывать из более практичных материалов или это кафельная плитка, керамогранит, или это влагостойкий ламинат.
Под кафельную плитку следует использовать нагревательный кабель отечественной системы теплый пол «Теплолюкс» или аналогичные заграничные марки. Под ламинат или пробковые покрытия, или линолеум только пленочный инфракрасный теплый пол марки Termo Q или его аналоги.
Срок службы кафельной плитки более 50-ти лет.
2. Потолок:
И опять же натяжной потолок. На кухне варят, парят, курят, копоть постоянно скапливается на потолке, а натяжной потолок это только радость для хозяйки, протер и снова он чистый и блестит.
3. Окно:
Так как окна в комнату мы заказываем, соответственно те же окна заказываем и на кухню в той же фирме.
4. Двери:
Двери, если они у вас предусмотрены, то соответственно ставить везде одинаковые.
5. Стены:
Вот здесь вариантов очень много, кто то делает кафель, кто то декоративную штукатурку, а кто то обои, или панели, или другой декор.
Самое практичное опять же то, что моется.
6. Плинтус половой.
Ванная комната и туалет.
1. Пол:
Пол в ванной обязательно делаем только кафелем или керамогранитом или аналогичными материалами, т.к. повышенная влажность в этом помещении разрушит любые древесные материалы. Под кафель обязательно устанавливаем систему Теплый пол «Теплолюкс». Теплый пол в ванной комнате – это залог здоровья, и сухой пол. Проводку и терморегулятор надо обязательно монтировать снаружи.
2. Стены:
На стены укладываем плитку или монтируем панели ПВХ, на любителя.
У панелей ПВХ срок службы до 50-ти лет.
3. Сантехнические приборы:
Все сантехнические приборы следует устанавливать после укладки плитки и или монтажа панелей ПВХ, так будет более практично и эстетично, ну и красивее.
4. Двери:
5. Потолок:
Конечно как вы уже догадались я опять за свое и предлагаю натяжной потолок. Но есть и другой вариант. Подвесной потолок из панелей ПВХ, именно такой потолок наиболее часто сооружают в своих ванных комнатах. В принципе подвесной потолок из панелей ПВХ в ванной комнате тоже практичный.
В ванной комнате и в туалете натяжной потолок следует ставить после монтажа настенных покрытий т.к плитку ровно под потолок не подвести как и панели ПВХ.
Продумывайте и рассматривайте различные варианты дизайна своей квартиры. Посмотрите журналы, фотографии красивых квартир и накидайте в тетрадке несколько вариантов, потом желательно с кем ни будь посоветоваться какой вариант симпатичнее, пусть это будут родственники. Копировать, чьи то квартиры не рекомендую, это слишком банально. Если у вас нет желания что-либо придумывать или вы не можете придумать что то индивидуальное, тогда вам надо обратится к профессиональному дизайнеру. Профессиональный дизайнер по эскизам вашей квартиры или фотографиям сделает и предложит, как правило, два варианта вот из них и выберете один.
Автор: Зеркалов Вячеслав
Источник: Единый подрядчик
Изменено пользователем KGB
      • 175 ответов
