Пеллетные котлы
Задача организации надежной и удобной в использовании системы отопления стоит перед каждым владельцем дома. При этом в некоторых районах нет возможности подключиться к газу, а цены на электроэнергию нельзя назвать доступными. В такой ситуации многие приобретают твердотопливные котлы.
Пеллетные котлы — это разновидность твердотопливного оборудования. Котел этого типа работает на мелких топливных гранулах, благодаря чему удается частично автоматизировать отопительный процесс. Это не единственный плюс данного топлива, однако именно эта характеристика привлекает многих покупателей.
Если вы тоже задумались о приобретении пеллетного котла, вам будет полезно узнать рекомендации по следующим вопросам:
  • Что отличает пеллеты от других видов твердого топлива?
  • Каковы конструктивные особенности пеллетных котлов?
  • Можно ли использовать одновременно топливные гранулы и дрова или уголь?
  • На что стоит обратить внимание, чтобы подобрать подходящее устройство для отопления помещения?
Пеллеты – экологичность и высокое КПД
Оборудование, работающее на данном виде топлива, получило широкое распространение за счет явных преимуществ пеллет по сравнению с другими видами топлива.
Пеллеты
Для создания топливных гранул используют измельченные отходы производства древесины, шелуху, солому и др., которые скрепляются растительным связующим. В специальном аппарате мелкие частицы прессуются и обретают форму небольших цилиндров.
Список характеристик топливных гранул включает следующие достоинства:
  • Высокая теплоотдача. По сравнению с обычными дровами пеллеты отдают до 1,5 раз больше тепла при сгорании. За счет чего для отопления помещения того же объема достаточно меньшего количества топлива. КПД пеллетных котлов достигает 92 %.
  • Экологичность. Это био-топливо состоит только из природных компонентов, благодаря чему при сгорании не образует гари и вредных газов.
  • Длительность горения. За счет высокой плотности пеллеты прогорают медленно и обеспечивают более долгий обогрев помещения.
  • Удобство хранения. Пеллеты не пылят и не оставляют грязи. Их удобно засыпать в бункер из мешков, которые можно хранить в любом помещении.
В настоящее время топливные гранулы производятся во многих регионах России, поэтому цена на данный вид топлива постепенно снижается.
Конструктивные особенности пеллетных котлов
Основные составляющие конструкции котла, работающего на топливных гранулах — камера сгорания и теплообменник, заключенный в водяную рубашку.
Сгорание топлива обеспечивает работа пеллетной горелки с принудительным нагнетанием воздуха.
После этого газовые продукты горения проходят по трубному теплообменнику, отдавая дополнительное тепло водяному контуру.
Некоторые устройства при необходимости могут быть переоборудованы для работы на других видах твердого топлива, что также является явным преимуществом.
Виды горелок
По принципу работы различают факельные и ретортные горелочные устройства.
  • Ретортная горелка обеспечивает процесс горения за счет нагнетания воздуха снизу через воздушный канал, при этом по форме она представляет собой чашу с прорезями. Подача пеллет осуществляется в нижней части горелки, их количество регулируется с помощью дозатора. Для управления установлен котроллер отопительного устройства.
Устройство реторной горелки
  • Факельная горелка обеспечивает создание горизонтального факела. Огонь поджигает пеллеты, которые с помощью шнека поставляются на специальную площадку.
Факельное горелочное устройство
Устройства обоих типов считаются надежными и эффективными. Однако некоторые владельцы утверждают, что использование низкокачественных пеллет с большим содержанием пыли может привести к засорению прорезей ретортной горелки, что станет препятствием для возгорания топлива и приведет к остановке работы оборудования.
Стоимость пеллетных котлов несколько выше, чем стоимость других видов оборудования, работающего на твердом топливе. В некоторых случаях этот факт может стать серьезным недостатком.
Также стоит учитывать, что автоматическое оборудование и горелка работают только при подключении к электросети. Поэтому данное отопительное оборудование не является полностью автономным.
Автоматический режим
Продолжительность работы в автоматическом режиме во многом зависит от размера бункера. Чем больше емкость, тем дольше будет выполняться бесперебойная поставка топлива в камеру сгорания.
При этом расход пеллет будет определяться мощностью котла.
  • Для непрерывной работы котла в течение 2-3 суток необходим бункер объемом 200-300 л.
  • Средний котел, мощностью 25 кВт будет потреблять примерно 5 кг пеллет в сутки.
Топливный дозатор обеспечивает подачу пеллет партиями, что исключает перегрев и возникновение пожароопасных ситуаций.
При нажатии на кнопку отключения котел перестает функционировать уже через 5-10 минут — за это время сгорает поступившая в топку партия пеллет.
Не стоит забывать, что процесс отопления будет автоматизирован лишь частично: периодически вам нужно будет очищать контейнер с отходами горения и загружать новую порцию пеллет.
Советы по выбору
В настоящий момент на рынке отопительного оборудования представлено большое разнообразие котлов, работающих на пеллетах.
При этом предложения отечественных производителей имеют разумную цену, а по техническим характеристикам не уступают зарубежному оборудованию.
Подбирая конкретную модель, стоит в первую очередь обратить внимание на мощность устройства – именно этот показатель определяет, насколько эффективно котел будет нагревать воздух в помещении. Все технические параметры можно посмотреть в инструкции, поставляемой вместе с прибором отопления.
Можно узнать технические характеристики и он-лайн. Так на сайте одного из ведущих производителей печного оборудования «Теплодар» https://www.teplodar.ru...noy-gorelkoy представлены модели пеллетных котлов с подробным руководством пользователей, с указанием всех параметров предлагаемого отопительного оборудования и особенностей монтажа.
Лучше всего заранее посчитать суммарный внутренний объем помещения, где будет установлен котел, и ориентироваться на эту цифру при выборе.
Пеллетный котел — современное и удобное решение для отопления дома. Такое устройство позволяет поддерживать комфортный температурный режим в помещении, с ним вы будете тратить минимум времени на обслуживание отопительной системы.
