Скрытая разводка сантехнических труб
По большей части сантехнические работы относятся к скрытым работам, качество которых определяется тем, как долго бывает незаметна для глаз работа, проделанная мастером. Если работа выполнена хорошо, а материалы качественны, гарантия может даваться на 50 лет, тогда как плохо осуществленная работа практически сразу начнет тревожить по мелочам.
Любой владелец квартиры или загородной недвижимости мечтает выполнить монтаж водоснабжения так, чтобы разводка труб в ванной комнате или малогабаритном санузле стала как можно менее заметной.
Итак, качественный ремонт санузла или ванной комнаты всегда имеет свои сложности, поскольку нуждается в умелом совмещении внешней отделки с разводкой инженерных сетей и водоснабжения, избегая при этом нарушения целостности кафельной кладки. В большинстве случаев при ремонте ванной комнаты разводку канализационных и водопроводных труб скрывают за подвесным потолком и керамической плиткой на стенах и полу. Завершается ремонт установкой новейшего сантехнического оборудования и безопасного электроснабжения, а также изысканного освещения.
Как правило, набор необходимых для такого ремонта работ имеет примерно одинаковую последовательность:
  • замена труб;
  • выравнивание поверхностей потолка, пола и стен;
  • монтаж электропроводки;
  • замена и подключение сантехнического оборудования;
  • кладка кафельной плитки.
Разводка труб водоснабжения
Конечно, здесь возникает следующий вопрос: нужно ли делать скрытый монтаж трубопровода? Да, несомненно, нужно, при условии, если трубы соответствуют требованиям скрытого монтажа:
  • Трубы, которые будут спрятаны в стене, не должны иметь резьбовых соединений.
  • Материал, из которого изготовлены трубы, не должен подвергаться коррозии.
  • Трубопровод должен характеризоваться высокой износостойкостью.
При таких требованиях разводка труб водоснабжения полностью исключает применение стальных труб, поскольку ванная комната относится к числу помещений с повышенной влажностью. Первое, что необходимо сделать, – это демонтировать старые трубы, легко подвергающиеся коррозии. Обычно данная работа не вызывает особых затруднений, если инженерные сети были выполнены из современных металлопластиковых труб.
Прежде всего должны быть спрятаны в штробы водопроводные трубы, поэтому монтаж обновленных участков водопровода следует выполнять из полипропиленовых труб, спаянных на стыках. Использование популярных сегодня металлопластиковых конструкций с зажимными соединениями не рекомендуется, так как применение данного оборудования в условиях скрытой проводки не дает стопроцентной гарантии долгой и безаварийной эксплуатации.
Перед тем как приступить к монтажу трубопровода, нужно точно знать размеры всех сантехнических приборов. Данные замеры совершаются для того, чтобы при установке ванны, унитаза и раковины не возникли ошибки с выходом установочных уголков из стен. Только после того как будут произведены все необходимые замеры местонахождения сантехнических приборов, можно приступать к штрабовке стен. Штрабовка стен должна выполняться на такую глубину, чтобы трубы легко в ней помещались.
Теперь после всех пыльных работ начинается этап монтажа труб.
Независимо от того, планируется ли монтаж скрытой или наружной разводки водопроводных труб, основным фактором должна выступать долговечность и надежность. Следует учесть, что чем больше количество членов семьи и водопотребительных приборов (стиральная машина, раковина, душевая кабина, биде и ванная), тем сложнее будет разводка и объем используемых комплектующих.
После штрабовки стен можно приступать к замене электропроводки, монтаж которой желательно выполнять целыми кусками, в двойной изоляции с дополнительным запасом мощности. Провода, пролегающие к выключателям и розеткам, следует прокладывать через сквозные отверстия в стенах, а провода, идущие к светильникам, лучше всего надежно скрыть под гипсокартоном или штукатуркой.
Следующий шаг – выравнивание стен в ванной. При этом необходимо использовать влагостойкие штукатурные смеси, на цементной основе либо влагостойкий гипсокартон.
Перед укладкой напольной плитки следует выполнить гидроизоляцию пола, для чего прекрасно подойдут сухие гидрофобные строительные растворы или специальные пропитки для бетона. Надежная гидроизоляция защитит соседей, проживающих на нижних уровнях.
Кладка кафеля не имеет особых отличий от укладки плитки в других помещениях. Следует избегать образования пустот под плиткой и при затирке швов.
Для отделки потолка также лучше всего использовать материалы, устойчивые к воздействию влаги: влагостойкие шпатлевки, синтетические натяжные, алюминиевые, реечные или пластиковые потолки. Использование влагостойкого гипсокартона при отделке потолка не рекомендуется.
Задать вопрос на форуме сантехники.
