Восстановление ванны в домашних условиях
Vadim889
Статья будет полезна, если ваша ванна потеряла презентабельный вид: пожелтела, проявилась ржавчина, образовались царапины и сколы. Вашему вниманию представляется инструкция по восстановлению ванны в домашних условиях.
Если внешний вид вашей ванны оставляет желать лучшего, а ремонт ванной комнаты не входит в ваши планы, вы можете воспользоваться современным способом, который набирает всё большую популярность - отреставрировать старую ванну жидким акрилом.
Жидкий акрил наливается на ванну и распределяется по всей поверхности, заполняя все сколы и трещины, убирая все неровности. В итоге образуется очень прочное, долговечное белоснежное покрытие, идеально ровное - ванна смотрится как новая! Ванну не нужно двигать и нести куда - то, реставрация производится без демонтажа изделия, а значит вы сэкономите силы и средства на ремонте и покупке новой ванны.
Если делать все по инструкции и четко соблюдать все рекомендации, то можно обновить поверхность изношенной ванны самому без привлечения специалистов.
Предметы, необходимые для работы:
  • один комплект жидкого акрила
  • респиратор и защитные очки
  • дрель или болгарка с наждачной насадкой
  • ацетон
  • резиновый шпатель
  • перчатки
  • чистые тряпки без ворса, газеты
  • отвертка, нож, щетка
Когда все нужные предметы подготовлены, можно приступать к работе:
1. Снятие обвязки
Обвязка чаще всего бывает пластиковая или металлическая.
Пластиковую можно вытащить плоскогубцами, обычно она легко поддается.
С железной , а тем более чугунной, дело предстоит сложнее.
Здесь на обойтись без болгарки. Обязательно воспользуйтесь защитными очками, чтобы уберечь глаза! Пропилите сливную решетку по кругу секторами, действуйте предельно аккуратно, не прорежьте ванну.
Теперь с помощью молотка и отвертки достаньте распиленную решетку. То же самое проделайте с переливом.
2. Подготовка поверхности к реставрации
Для начала укройте полы газетами, чтобы их не испачкать во время работы, а под сливное отверстие под ванну поставьте небольшую емкость.
Помните, что равномерность покрытия, его износостойкость  и долговечность зависит от того, насколько правильно подготовлена поверхность. Любое покрытие, нанесенное на загрязненную, жирную или ржавую поверхность, очень скоро начнет отслаиваться и трескаться, соответственно, вся работа будет насмарку.
Возьмите дрель или болгарку с абразивной насадкой и зачистите внутреннюю поверхность ванны, избавляясь от старой эмали и всех неровностей.
Когда ванна будет обработана и очищена от мусора и пыли, можно переходить к следующему шагу.
Чтобы обеспечить хорошую адгезию материала в процессе реставрации, обезжирьте зачищенную площадь изделия ацетоном,  проделайте эту процедуру еще 3-4 раза, меняя тряпку на новую.
3. Подготовка жидкого акрила к наливу
Теперь нужно подготовить акриловую смесь для заливки.
Откройте основу и хорошенько размешайте ее в течение 10 минут. Затем возьмите второй компонент- отвердитель и вливайте в основу, помешивая. Перемешайте полученный состав еще в течение нескольких минут.
Важно! Тщательно перемешанный жидкий акрил - это залог равномерного распределения материала и отсутствия непросохших мест на эмали.
Теперь эмаль должна постоять 10 минут и можно приступать к обновлению ванны.
4.Налив ванны
Убедившись, что поверхность ванны идеально чистая и сухая, можно приступать к наливу.
Начинайте наливать акрил с самых краев ванны, медленно, тонкой струей. Следите, чтобы материал стекал до середины и заполнял все изъяны, распределяйте акрил шпателем по стенкам ванны.
Важно, что пользоваться нужно именно шпателем, кисти и валики использовать нельзя!
Продолжайте лить акрил, помогая шпателем заполнять сколы и ржавые пятна, двигайтесь по кругу.
Когда жидкий акрил весь стечет вниз, размажьте его шпателем по дну ванной, при этом лишний материал стечет в тару через сливное отверстие.
5.Установка новой обвязки
После того, как ванна будет залита, по прошествии 24 часов можно установить новый сифон.И с удовольствием принимать водные процедуры!
Заключение
Ванна выглядит как новая, гладкая и сияющая, не отличить от новой! Ухаживать за такой ванной очень просто- моется она обычными мягкими чистящими средствами. Нельзя использовать абразивные порошки и щелочные средства.
Ваша ванна, получившая новую жизнь прослужит вам многие годы, если отреставрирована по всем правилам и за ней будет осуществлен надлежащий уход.
Вместо финального слова, несколько ванн, которые я сделал, до/после:
Спасибо за внимание! Рад если кому-то пригодится! Могу ответить на вопросы по технологии!
  • Нравится 1
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
Старую обжиговую эмаль как я понимаю удалить невозможно, поверхность просто матируется ?
Как Вы считаете, данный материал лучше акрил-эпоксидной 1К краски для ванн?
Данный матерал наносится в 1 слой? Этого достаточно или можно(нужно) нанести второй слой?
Какова стоимость данного материала?
Ссылка на комментарий
Здравствуйте, Александр Андреевич!
1. Заводская эмаль матируется, если ванна была ранее покрашена в домашних условиях, то необходимо зачистить до заводской.
2. ИМХО, однокомпонентный и двухкомпонентный материалы имеют разное назначение, к примеру, максимальная толщина слоя 1К(за 3 слоя, если за один - будут потёки —-проверено на материале DECORIX, MOTIP, KUDO) - максимум 48 микрон. В 2К ЖА Люкс 150 минимум
3. Да в один слой, в результате от 150 мкм. на бортах и до 5 мм на дне.
4. Я беру у московского производителя, 1100 за комплект.
1) Каким образом получается край ванны. Еще ни разу в инете не видел фоток края близко, что говорит само за себя.
2) Края, которые соприкасаются с плиткой?
3) Шпаклевка сколов и других неровностей?
Здравствуйте, stalcer!
Акрил на краях, мягким резиновым шпателем притягивается к краям плитки, в большинстве случаев получается аккуратно
Шпаклевать можно
Пример фотки с краями
Хочется увидеть передний край ванны снизу. Т.е. то место где акриловое покрытие кончается.
Вырезал из видеоролика. Когда ванна залита, по низам бортов проходимся отрезанной бутылкой.
А сколько стоит такая процедура "под ключ"? Т.е. не самим, а что бы мастер все сделал...
Хм. Конечно лучше поменять ванну, но если невозможно, то пойдет на некоторое время
      • 78 ответов
