lbhtrnjh
Данные качели сделаны для маленьких детей (от 1,5 лет и более), так как они не слишком высоки, но надежны и безопасны с точки зрения возраста ребенка. К тому же, малыши сами могут на таких качелях кататься без помощи взрослых. Но по желанию длину доски можно взять и больше, а высоту стоек качелей можно увеличить.
Для изготовления потребуется следующее оборудование (фото № 1):
  • основная доска для качелей (длина от 120 см, ширина – от 15 см);
  • небольшие рейки (для изготовления деталей);
  • 3 железные или алюминиевые трубки (одна из них более широкая);
  • кусок железа-нержавейки;
  • толстый брус (c длиной примерно 130 см (для стоек);
  • инструменты (шуруповерт, шурупы, гвозди, молоток, пила, сверла, ножницы по железу, кувалда или топор и пр.).
Пошаговое описание
1. Измерить строительным метром основную доску, поделить полученное число напополам, чтобы узнать ее середину (60 см), пометить маркером.
2. При помощи пилы и рейки изготовить 2 одинаковые по ширине планки. На каждой стороне доски прикрепить их шурупами (для того, чтобы во время качания ребенок не сползал с доски).
3. Отпилить 4 одинаковых по размеру рейки и просверлить в каждой из них отверстие.
ccs-1-0-29186500-1439207195_thumb.jpgccs-1-0-94059800-1439207198_thumb.jpgccs-1-0-49607500-1439207203_thumb.jpg
4. В каждую пару реек в отверстия вставить железную трубку.
5. От обоих краев доски отмерить по 35 см - этого расстояния достаточно для того, чтобы малыш сел на доску. Затем на данном интервале зафиксировать шурупами рейку с трубкой.
Получается вот такая доска с ручками.
6. На каждом «сидении» необходимо впереди скрепить рейки между собой еще дополнительной деревянной планкой для лучшей прочности.
7. Для крепления качелей-балансиров на стойки можно использовать не обязательно новый, но прочный брус длиной около 130 см. Пилой распилить его напополам. При помощи кувалды (или обратной стороной топора) вбить в землю.
Но перед этим обязательно измерить между столбами расстояние в соответствии с длиной трубки, на которую будет крепиться доска.
Примечание. Если стойки более широкие, то их можно вкопать, а затем укрепить камнями или бетоном.
8. Кусочек железа-нержавейки разрезать специальными ножницами по металлу на 2 части. Перевернуть доску обратной стороной и этими кусочками зафиксировать трубку при помощи железа и шурупов.
9. Далее прикрепленную трубку вместе с доской, необходимо укрепить на стойках. Для этого трубку к столбам следует зафиксировать гвоздями.
10. Теперь детские качели-балансиры готовы! Можно приглашать детей для развлечений.
По желанию раскрасить краской (или покрыть лаком), чтобы качели были яркими и красивыми.
