Как снять обои со стен?
Оформление стен в большой степени влияет на то впечатление, которое создает о себе интерьер. Иногда достаточно поменять обои, чтобы комната стала совершенно другой и даже изменила визуально форму. Если вы решили освежить отделку стен и уже купили для этого все необходимое, значит перед вами стоит задача – очистить стены от старой «одежки». Но как снять обои со стен с минимальными потерями времени и нервных клеток?
Подготовка материалов и инструментов
Для начала нужно закупить и подготовить все необходимое для предстоящей работы. У многих в хозяйстве найдутся старые тряпки, ведро, полиэтиленовая пленка, губка или швабра с губкой. Если губки нет, можно купить малярный валик. Кроме него желательно обзавестись:
  • малярным скотчем,
  • средством для удаления обоев,
  • отверткой,
  • канцелярским ножом,
  • инструментом для перфорации обоев,
  • шпателем.
Вместо состава для удаления обоев можно приобрести специальный отпариватель.
Этапы технологии
Приготовив инструменты, приступаем к работе. Оторвите с помощью канцелярского ножа верхнюю часть обоев. Затем попробуйте медленно тянуть полотно вниз. Если оно не отстает от стен или расслаивается, без средства для удаления обоев вам не обойтись. Но прежде чем воспользоваться «мокрым» способом, выполните следующие действия:
  • Отключите электричество.
  • Снимите настенные и потолочные светильники, демонтируйте розетки и выключатели. Подрозетники заизолируйте малярным скотчем.
  • К плинтусу, который примыкает к обрабатываемой стене, приклейте с помощью того же скотча полиэтиленовую пленку (шириной до 70 см). Второй край пленки также прикрепите скотчем, но уже к полу, чтобы полиэтилен не задирался и не мешал ходить.
Теперь можно начинать собственно процесс снятия обоев со стен. Делается это в несколько этапов.
Этап 1. Вначале обработайте стены специальным инструментом для того, чтобы перфорировать поверхность обоев. Это ускорит процесс намокания бумаги после покрытия стен составом для удаления обоев. Без перфорации особенно сложно удалить виниловые обои, которые размокают с большим трудом. Если вы не нашли такой инструмент, сделайте на поверхности обоев насечки с помощью канцелярского ножа. Действуйте осторожно, чтобы не повредить штукатурное покрытие стены или гипсокартон.
Этап 2. Теперь налейте в ведро или другую емкость специальный состав, с помощью которого вам будет легче удалить обои. Если такого состава нет, можно воспользоваться раствором «Fairy», который также эффективно размягчает об ои. С помощью валика или швабры с губкой смочите участок стены шириной метр-полтора, двигаясь в направление от пола к потолку. Если под обоями гипсокартон, не переусердствуйте с увлажнением.
Этап 3. Выждав некоторое время, вы теперь можете гораздо легче снять обои со стен. Намокнув, они обычно темнеют и начинают покрываться пузырями. Удобнее всего работать шпателем или скребком.
Если есть участки, где обои не отделяются от стены, обработайте их жидкостью повторно. Прежде чем начать снимать обои с одного участка, намочите второй, пусть он тем временем напитывается. Вместо специального раствора для удаления обоев можно воспользоваться отпаривателем. Устройство действует по принципу парового утюга с отдельным сосудом для воды.
Этап 4. Сняв обои, вы можете обнаружить на стене остатки клея. В этом случае протрите стену чистой влажной губкой. Гипсокартоновые стены старайтесь не держать долго мокрыми, вытирайте их сразу же сухим полотенцем.
Теперь, когда вам удалось снять обои и вы вполне довольны качеством своей работы, можно подумать и о новой отделке стен. К этой работе приступайте после полного высыхания поверхности.
Сергей
Так себе, ничего нового
Иван
А что должно быть нового в том, как снимать обои?
