Монтаж потолочного карниза
valodr
Существует огромный ассортимент карнизов, которые отличаются друг от друга методами крепления, материалом, а также дизайном. Однако наиболее распространенные – это профильные карнизы, монтаж которых осуществляется быстро и удобно. Как правило, они крепятся к потолку.
Хотя для данной работы можно вызвать мастера, все же можно сэкономить средства и выполнить эту работу самостоятельно, тем более что на нее уйдет не более одного часа времени. Для выполнения этой работы понадобится следующий инструмент:
  • Уровень;
  • Рулетка или линейка;
  • Дрель и сверло соответствующее диаметру крепления;
  • Маркер или карандаш;
  • Крепление: дюбеля, шурупы.
Для начала вам необходимо собрать купленный карниз, так как он может состоять из нескольких деталей.
Как правило, в таких случаях в упаковках предоставляются дополнительные инструкции по сбору карниза. Но даже если их нет, то интуитивно все равно будет понятно, как крепятся данные запчасти.
Для примера мы рассмотрим тип профильного карниза с поворотами по бокам.
Так как полукруглые детали крепятся по краям, то к ним необходимо присоединить заглушки, которые и будут препятствовать замкам, цепляющим шторы выходить за пределы профиля.
Прикрепив к полукруглым деталям заглушки, можно присоединить их к основному длинному профилю.
Все детали закрепляются на встроенные пазы. Также на иллюстрации видно, что есть специальные заглушки для отверстий под саморезы, их необходимо закрепить в конце, когда вы установите карниз.
Когда вы полностью соберете карниз, вы будете знать, какого он размера, чтобы можно было точно рассчитать, в каких местах необходимо сверлить отверстия для креплений. Зная точно ширину карниза, можно распределить его так, чтобы края карниза равномерно выходили за пределы проема окна.
В примере на иллюстрации показано, что карниз по размеру соответствует ширине окна. Не всегда стандартные размеры карнизов соответствуют ширине оконных проемов, так как особенно в частных домах окна могут быть нестандартных размеров. В таком случае необходимо померить ширину проема окна, и отрезать ножницами по металлу от длинного профиля лишнее, чтобы и ширина карниза соответствовали ширине проема окна. Также необходимо учитывать, что к этому профилю будут крепиться повороты.
Затем приложив уровень вертикально от бокового проема окна необходимо на потолке обозначить границы карниза. Приложив карниз к потолку точно по размеру, при помощи карандаша или маркера можно сделать пометки на потолке, через отверстия для саморезов. В таком случае вы будете знать, где сверлить.
Далее просверлите отверстия дрелью, или перфоратором, если это бетон. Вставьте в отверстия дюбеля. Затем приложите снова к потолку карниз и закрепите его при помощи саморезов, закручивая их в дюбеля.
На этом монтаж карниза завершен. Теперь можно снять с одной стороны карниза заглушку, и просунуть в профиль прищепки, на которые крепятся шторы или гардины. Затем закрепить заглушку, чтобы эти замки не выскакивали. Также в отверстия, через которые закручивались саморезы необходимо вставить круглые заглушки, чтобы скрыть шляпки саморезов.
Завершающим этапом работы будет крепление занавесок прищепками.
