Облицовка цоколя фундамента бетонной плиткой с фактурой «рваный камень».
Mooncrash
Статья расскажет о том, что такое цоколь фундамента, почему его следует защитить облицовкой, как правильно это сделать. Рекомендации, представленные в данном материале, позволят приобрести необходимые знания для того, чтобы сделать все работы самостоятельно, своими руками.
Занимаясь внешним облагораживанием своего дома, перед вами наверняка возникнет вопрос: «Как именно отделать цоколь фундамента, чтобы это было одновременно красиво, практично, надежно и, что немало важно, не дорого. Все эти, пожалуй, несовместимые воедино качества на самом деле отлично нашли сочетание в бетонной плитке, которую, к слову, можно произвести самостоятельно. О том, как делается эта плитка, сейчас мы говорить не будем, всю информацию по данной теме можно найти у нас на сайте, для этого просто воспользуйтесь поиском.
Чуть выше мы успели упомянуть незатейливое слово «цоколь». Как правило, большинству людей, не связанных со строительством это слово окажется незнакомым, поэтому, чтобы устранить определенные пробелы в знаниях, дадим определение. Цоколь – наземная часть фундамента. Что такое фундамент, надеемся, все знают.
«Почему так важно защитить цоколь облицовкой?» - давайте узнаем ответ на этот распространенный вопрос.
Существует две основные причины: на незащищенный цоколь фундамента попадают атмосферные осадки, также возможно его механическое повреждение. Лучше всего делать западающий вид цоколя, при котором наружные стены дома несколько его шире. Поскольку при кладке стен по цоколю укладывается слой гидроизоляции, его целесообразно скрыть под плиткой, которая не просто защищает, но и украшает здание. Естественно все эти факторы просто обязывают человека к использованию этого вида отделки. Конечно, существует масса других способов, но среди общей массы бетонные изделия, несомненно, будут более долговечны и надежны.
Приступаем к самостоятельной отделке цоколя бетонной плиткой.
  • По всей площади цоколя проходимся рашпилем по бетону. Сбиваем все бугорки и неровности, которые были допущены во время заливки конструктивного элемента. После удаляем пыль кистью-макловицей с густым ворсом.
  • Подготавливаем раствор для грунтования. Экономичнее приобрести грунтовку концентрат и после разбавить ее обычной водой в соотношении 1:3 (1 порция грунта и 3 воды соответственно).
  • Широкой плоской кистью наносим грунт на поверхность цоколя. Можно также воспользоваться ещё и валиком. Главное, чтобы, как и в случае с макловицей, ворс был густой. Важно не допускать пропусков. Все углубления и, так называемые» раковины, должны быть хорошо прогрунтованы. По правильному, нужно наносить грунтовку сверху в низ. Такая техника предотвращает повышенное растекание грунтовки (фото1-2).
  • Ждем полного высыхания грунта. Пока этот процесс незамедлительно близится к своему завершению, готовим клеевую смесь для бетонной плитки. Изначально приобретаем сухой строительный материал в магазине. Поскольку бетонная плитка будет всё время находиться на улице, воспользуйтесь морозостойким клеем. Хотя, не в которых случаях, при использовании клея хорошего производителя, можно воспользоваться и обычным видом. Приготовление плиточного клея крайне простое занятие. Для этого потребуется дрель с насадкой миксер, ведро и вода. Для наглядности, в качестве примера, возьмем ведро из-под готовой шпатлевки «Акрил-путс» на 17кг. Воды понадобится налить где-то на отметку в 5см. Сухого клея насыпать пол ведра. После размешивания миксером готовой смеси у вас получится чуть меньше, чем половина ведра. При размешивании следите за тем, чтобы не оставалось комочков. Миксер держите погруженным в смесь, иначе, в случае если вы его поднимите слишком высоко, брызги недомешанного клея запачкают всё вокруг!
  • На поверхность цоколя, гладкой стороной гребенки, наносится приготовленный клеевой состав. Первый слой клея служит подготовительным, выравнивающим. Поверх его укладывается второй. Этот второй слой растягивается гребенкой уже при помощи зубчатой стороны. Высота зуба 10мм. Таким образом, клей ляжет одинаковыми, равномерными, полосками по всей поверхности цоколя в месте облицовки. Следите за тем, чтобы эти полоски не прерывались, имели одинаковую толщину и высоту.
  • На обратную сторону бетонной плитки также наносится клей. Используется гладкая сторона гребенки или специальная лопатка. Плитка соединяется с цоколем плотным нажатием. Следите, чтобы всё было ровным при помощи инструмента «уровень». В некоторых местах слой клея придется либо увеличить, либо, наоборот, уменьшить. Ширина продольных и поперечных швов регулируется с помощью специальных пластиковых клинышек или уголков (фото3-4).
  • Ждем пока клей, соединяющий бетонную плитку и цоколь, усохнет. Затем удаляем из швов клинышки и уголки. Швы следует расшить! Можно использовать специальную фугу или же сделать затирочную смесь самостоятельно. Для этого на грунте размешайте серую или белую шпатлевку на цементной основе. Для удобства заполнения фугой шва, затирочную смесь поместите в плотный пакет. Прорежьте один из его уголков и, выдавливая из него фугу, «пройдитесь» по всем швам.
  • После заполнения швов фугой, мокрой тряпкой протрите лицевую поверхность плитки, чтобы стереть с неё остатки затирки.
Вот и всё, восемь простых пунктов, которые вы можете проделать и без специалистов, и без опыта. Важный совет: перед укладкой плитки разложите на земле рисунок, продумайте всё заранее (фото5). В нашем случае использовалась плитка трех видов, которую мы скомпоновали между собой (фото6). Красивым смотрится тот рисунок, в котором большинство швов не совпадают друг с другом.
ccs-1-0-26709400-1453285650_thumb.jpgccs-1-0-60542500-1453285651_thumb.jpgccs-1-0-89803000-1453285652_thumb.jpgccs-1-0-18367000-1453285654_thumb.jpgccs-1-0-18680300-1453285655_thumb.jpgccs-1-0-20139300-1453285656_thumb.jpgccs-1-0-22445000-1453285657_thumb.jpg
