Построение прямого потолка из гипсокартона из 50 мм профиля
Patishon
Конструкция прямого потолка из ГКЛ не требует применения разного рода подвесов, тяг, "крабов" и т.д. Поэтому является более экономичным и надёжным вариантом, чем считающаяся стандартной конструкция "Кнауф".
1- Разметка.
Монтаж конструкции начинается с разметки помещения, или как ещё называют эту важную часть операции - отбивки уровня. Если вы являетесь счастливым обладателем оптического или лазерного нивелира, и умеете с ним управляться, то особых сложностей это у вас не вызовет. Если нет, то наиболее точный вариант это гидроуровень, представляющий из себя прозрачный пластиковый шланг наполненный чистой водой. Можно купить готовый и… выкинуть колбы с делениями, которые идут в комплекте - обойдёмся без них. Ещё вам понадобится катушка для меловой разметки с синим или красным наполнителем, и остро заточенный карандаш.
Перед началом наполните гидроуровень водой, но не из под крана, а предварительно отстоянной. Ещё лучше, если это будет дистиллированная вода от которой на внутренней поверхности шланга не осядет то,что содержится в водопроводной воде… Воды должно быть достаточно но всё же оставьте по 15-20 см. без неё с каждого конца шланга. Возьмите концы шланга вместе и посмотрите на просвет чтобы поверхности воды, в обоих концах, после некоторых колебаний вверх - вниз, остановились точно в одном уровне. Если этого не случилось, то или шланг грязный, или вода. Если всё вышло правильно, то сдвиньте один конец шланга вниз или вверх на 3-4 мм, и считайте секунды за которые поверхности воды снова вернуться на один уровень, это важно для дальнейших измерений. Также просмотрите по всей длине гидроуровня наличие воздушных пузырьков, и при обнаружении избавьтесь от них.
Далее на одной из стен, на уровне глаз сделайте отметку карандашом не более 2-3 мм длинной и поставьте рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 15-20 см. Другой конец напарник размещает в одном из углов помещения, на этом же уровне. Двигая шланг вверх - вниз, совместите свою отметку на стене с поверхностью воды в уровне, Дайте воде время успокоиться (помните, вы засекали время - см.выше), и скажите напарнику что можно ставить отметку с его стороны. Все, один угол отмечен, и пусть он переходит ко второму углу и так далее. Поставив отметки на всех углах, как внутренних, так и на наружных, рулеткой измерьте расстояние от них до потолка в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая низкая точка в помещении. Этот метод годится для помещений, где плиты перекрытий лежат более - менее в одной плоскости, при наличии аномалий, в виде шишек или выпирающих швов,- соедините отметки в углах друг с другом при помощи, упомянутой выше разметочной нитки. И уже от полученной линии промерьте проблемные места на потолке. От полученного наименьшего расстояния нужно вычесть толщину конструкции ( в данном случае 50мм. но рекомендую 55мм). Далее отложите полученное расстояние от угловых отметок вверх рулеткой, поставьте отметки, и соедините их между собой при помощи разметочной нити Уровень конструкции будущего потолка готов.
Монтаж конструкции.
Для конструкции вам нужны будут следующие инструменты: перфоратор, бур к нему диаметром 8мм., шуруповёрт с битами РН2, ножницы по металлу, леска 0,6 мм, пару зажимов - "джабки" (рис. 1), рулетка, угольник, молоток.
Рис.1
И материал:профиля ПН 50х40, ПС50х50,саморезы "металл - металл" 4,2х14 или 4,2х16, а также дюбеля шипованные 8х50 и саморезы 5х50 (рис. 2).
Рис.2
Для примера будем рассматривать помещение 5,5х5 метров.
Перед началом работы подготовьте дюбеля, наживив в них саморезы 5х50, штук 100 - 120. Теперь начнём с пятиметровой стены, по отбитой линии уровня конструкции крепим ПН 50х40. (смотрите рис. 3. Порядок монтажа профилей указан цифрами).
Прижмите профиль к стене по линии так, чтобы между ним и линией не было зазора. Затем через профиль, отступив от края 10 см, пробейте перфоратором отверстие глубиной 5-6 см. В отверстие забейте дюбель с саморезом, так чтобы от края дюбеля до профиля оставалось 1,5-2 мм., и закрутите саморез чтобы его шляпка расплющила края дюбеля. Точно так же закрепите другой конец профиля, и пробейте весь профиль по длине через 40 см. Отрежьте профиля на оставшуюся часть стены, и закрепите его. На противоположной стене так же по всей длине закрепите профиль ПН 50х40. Теперь на двух оставшихся стенах крепим профиль ПС 50х50, но так чтобы два целых профиля (по 3 метра) шли от одной стены на которую вы закрепили ПН50х40, а два других ПС50х50 (по 2,5 метра) от противоположной.Между профилями ПС50х50 прикрепленных к одной стене должен быть оставлен зазор 3-4 мм. На другой стене пока оставьте прикрепленным только один профиль - трёхметровый ПС50х50.
От места стыка профилей вертикально на потолок при помощи уровня или отвеса поставьте отметку на потолке, и соедините эти метки разметочной ниткой (рис. 3).
Рис.3
Перфоратором по полученной линии, через каждые 45-50 см. пробейте отверстия, но не вертикально, а под углом 45% к поверхности перекрытия (рис. 4).
Рис.4
Нарежьте из остатков ПС 50х50 куски шириной 8-10см. Отогните одну полку, выпрямите неровности молотком, и перфоратором пробейте в полученной детали отверстие точно в оставшийся угол посредине. У вас получилась "Г" - образная деталь, т.е. "лапа" с отверстием, в которое надо вставить дюбель (рис. 5).
Рис.5
Количество лап должно соответствовать количеству отверстий на потолке.
Вкрутите, но не до конца в свободные края ПС50х50 саморезы "метал-метал", и закрепите на них леску. Теперь возьмите лапу и закрепите к потолку дюбелем, длинной стороной вниз (см. рис. 4), но, предварительно обрезав её так, чтобы она была выше лески на 4-5 мм, и проделайте эту операцию с другими лапами.
Скрутите два ПН спинками друг к другу на пару саморезов так, чтобы общая их длина была равна 4955 мм, т.е. меньше ширины комнаты на 5 мм. Так же на пару саморезов прикрутите ПН к свободным спинкам скрученных между собой профилей. У вас получился "Н"-образный профиль (рис. 6).
Рис.6
Теперь, предварительно сняв леску и саморезы, вставьте "Н" - образный профиль с одной стороны между прикреплёнными к стене ПС50х50, и наденьте его на профиль ПС на противоположной стене, вставьте в него с другой стороны ПС 50х50 2,5 метровый, который затем прикрутите дюбелями к стене, как было сказано выше, через 40см. Лапы должны оказаться внутри между спинок "Н"-образного профиля. Для безопасности закрепите его насквозь через одну лапу саморезом, предварительно поджав его к потолку. Закрепите саморезами края "Н" - профиля к ПС. Вам просто повезло, если вы строите потолок в идеально прямоугольном помещении. Если же нет, то, предстоит определить какие углы тупые, а какие острые. Вот с острого угла и начните разметку профиля ПН, под места крепления ПС. От угла, рулеткой отложите отметки 125, 250 и 375 см. Натяните нитку для меловой разметки от отметки 250 см до ПН на противоположной стене перпендикулярно стене, используя угольник, и отбейте отметки. Прорисуйте их карандашом чтобы случайно не стереть. От полученных отметок отложите по 125 см в право и в лево по ПН и "Н"-образному профилю.
Теперь натяните вдоль "Н" - образного профиля леску так, чтобы между ней и профилем образовался зазор, подсуньте под неё обрезки лески. Это надо для того, чтобы более точно контролировать регулировку "Н"- образного профиля, вы сможете сравнивать толщину лески и высоту зазора. Но пока нужно выставить по этой же леске не высоту профиля, а его прямолинейность. Для этого вставьте по средней отметке (250 см.) трехметровый ПС50х50 и саморезом прикрепите его СНАЧАЛА к ПН (очень поможет в это "джабка № 2 и №3 - рис №1,и рис №8), а только потом к "Н" - образному профилю, предварительно выставив его точно по нитке, и сразу вкрутите ещё один саморез в "Н" профиль с противоположной стороны (в спинку), ниже средины, чтобы убрать образовавшийся зазор между спинками ПН профилей. И вставьте 2,5 метровый профиль по этой же отметке (250см) и так же прикрепите его саморезом сначала к ПН на стене, а затем к "Н" - профилю.
Повторите эту же операцию и для профилей на отметках 125 и 375 см. Эти профили должны быть расположены не иначе как пустой стороной друг к другу, что весьма важно. (рис 7, вид конструкции с торца).
Рис.7
Теперь, когда у вас выставлены основные профиля и "Н" - образный профиль, предстоит выставить срединные ПС. Поставьте между основными профилями отметки, через 41,5 см., и разместите там ПС трехметровые и 2,5 метровые и так же закрепите их сначала к стенному профилю ПН, а потом к "Н" профилю. И приступайте к выравниванию горизонта "Н" профиля по леске, но сначала проверив её натяжение.
При данной операции вам очень пригодился бы такой инструмент как зажим - "джабка №4" (рис. 1, и рис. 8,9) обсуждавшийся на нашем форуме, удобный тем, что не допускает смещения скручиваемых саморезами деталей (принцип прост, выставил-зажал-вкрутил).
Рис.8
Рис.9
Начните со средины "Н" профиля, регулируя зазор относительно лески выше-ниже, и вкручивая по два самореза насквозь "Н" - профиль в лапу. Операция очень важная, поэтому не торопитесь, и выполняйте ее сначала не в каждую лапу, а через одну, обязательно прослеживая положение лески по всей длине, не допуская соприкосновения её с профилем.
По низу конструкции, поперёк профилей ПС крепим спинкой вверх такой же профиль ПС, на расстоянии 130-135см. от стены. Он задаст единую плоскость профилям конструкции (рис. 7).
Поставьте такие же профиля по всей конструкции, но уже через 120см. Профили ставятся с перехлёстом (рис. 7), саморезы вкручиваются через спинку выравнивающего профиля в нижнюю полку ПС ближе к спинке (0,5см от угла).
Подготовьте лапы из расчёта через 70-80см на каждый ПС. На трёхметровый - 3 лапы, на 2,5 метровый - две. Подготовьте их так, как было описано выше. Перфоратором пробейте отверстия в перекрытии со стороны спинки ПС под углом 45-50 градусов, и закрепите в них лапы (рис. 10). Старайтесь, чтобы лапы находились на одной линии, т.к. рядом с лапами нужно натянуть леску для выравнивания плоскости конструкции.
Рис.10
Начните со среднего ряда лап, регулируя профиль ПС, который поставлен по отметке 2,50м, выше-ниже, зажмите его джабкой, и вкрутите в него через лапу два самореза, отступив по сантиметру от краёв лапы, один выше другой ниже. Загните свободный конец лапы вверх, чтобы он не выступал за плоскость конструкции. Проделайте эту операцию по всему ряду лап.
Иногда невозможно выполнить регулировку плоскости по леске, из-за неправильной геометрии профиля, когда его полки не прямоугольны, а развёрнуты. Тогда нужно воспользоваться магнитным уровнем, поставив его не посредине профиля, где он покажет уровень( т.к. там профиль провис дугой), а там где ПС прикреплён к ПН. И тогда, поднимая средину профиля ПС,одновременно контролируя показания уровня, закрепите его к лапе. Так же начинайте эту операцию со среднего профиля. И также прикрепите сначала среднюю линию лап, а затем боковые.
Теперь у вас получилась законченная конструкция, но не спешите снимать выравнивающие профиля, они снимаются только в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами, а пока они не дают профилям конструкции "гулять" из стороны в сторону.
Обшивка конструкции ГКЛ или ГВЛ.
Сразу рассмотрим пару вопросов.
Во-первых, монтаж листов проходит не вдоль профилей, а поперёк, т.е. по всей длине к профилю пришивается не длинная кромка 2,5 метра, а короткая-1,2 метра.
Во-вторых, лист пришивается кромкой к полке стоечного профиля сначала не со стороны спинки профиля, а с "пустой" стороны. Для чего мы и поставили профили на отметках 125 и 375см пустой стороной друг к другу (рис. 7, вид конструкции с торца), ведь именно между этих двух профилей мы и начинаем ставить первый лист. Рекомендую перед его установкой, расчертить лицевую сторону листа поперёк, через 41,5 см, т.е. по центрам крепления к профилям. Так же рекомендую воспользоваться для вкручивания саморезов шуруповёртом с ограничителем глубины вкручивания самореза, так быстрее будет двигаться монтаж, и что важнее вы не прорвёте слой картона глубоко вкрутив саморез. И перед монтажом ГКЛ также можно заменить саморезы крепящие ПС в "Н" - профиль заклепками во избежание волны на потолке.
Закрепив первый лист (рис. 7, порядок монтажа ГКЛ) возникает вопрос - что делать с кромкой?
Вариантов три.
  1. Можно перед монтажом следующего листа смазывать кромку клеем ПВА, а потом сразу удалять излишки клея влажной тряпочкой.
  2. Можно нарезать профиль ПП 60х27 по 30см и прикрутить вдоль к кромке, затем после монтажа следующего листа докрутить в него саморезов, всего по 3-4 шт. со стороны каждого листа.
  3. Совместить оба способа.
Выбрав один из способов домонтируйте ГКЛ согласно схеме "Порядок монтажа ГКЛ".
Желаю удачи Григорий "Patishon".
Читайте также двухуровневый потолок из гипсокартона.
