Ремонт микроволновки
alioka
Мало кому не приходилось думать о том, как быстро и без особых усилий подогреть еду из холодильника. Духовку разогревать для этого долго и не практично.
В такой ситуации очень хорошо помогает прекрасный бытовой прибор - микроволновая печь.
Разогревать в ней еду - одно удовольствие. Поставил, включил режим, подождал пару минут и все готово.
Главное, чтобы посуда была не металическая.
Микроволновки практически всех фирм-производителей, изготавливаются довольно добротно, так как большинство их блоков имеют знак именитых бредов.
Особенно та деталь, которая излучает микроволны - магнетрон.
Это по сути электронная лампа с накалом и волноводом.
Питается она от силового трансформатора с обмоткой накала и высоковольтной катушкой.
Трансформатор достаточно мощный и тяжелый.
Все вышесказанное говорит о том, что ломаются микроволновки очень редко и то в основном по вине самого хозяина.
Как бы там не было, при неисправности аппарата возникает вопрос - что делать?
Сдавать в ремонт или купить новую?
Честно сказать некоторые ремонтники могут быть не честны в своих выводах и "заламывать" баснословные цены за ремонт.
Например, один ремонт оценили в 70$ , при стоимости бредовой модели в 90$.
Какой смысл тогда чинить. Тем более в любой момент может выйти из строя другая деталь.
Но это не значит, что нужно сразу бежать за новой печью.
Стоит попробовать отремонтировать прибор самостоятельно. Поверьте, сложного в этом ничего нет. Главное знать, что делать и где искать неисправность.
Как раз в этой статье будет об этом рассказыватся.
За пример будет взят ремонт микроволновки LIBERTON.
Печь не включается. Не светится лампа подсветки и вообще ничего не происходит.
Рукоятки управления ничего не меняют.
Итак, приступим у разборке прибора.
Начинать следует со снятия кожуха. Держится он на винтах, расположенных по периметру сзади и снизу.
Откручиваем винты и приподымаем кожух вверх.
На обратной стороне кожуха можно увидеть электрическую принципиальную схему.
По схеме видно, что при входе с сети с цепи есть предохранитель и термостат, которые легко могли выйти из строя.
Вооружившись прозвонкой проверяем предохранитель. Вот он указан отверткой.
Прикладываем к его концам прибор и смотрим на результат.
Реакции никакой нет. Прибор показывает обрыв, значит предохранитель сгорел.
Снимаем его и разбираем, вытянув с двух сторон металические наконечники.
Внутри видна обогрева проволока. Удаляем ее остатки.
Находим многожильный луженный провод 0.75мм и вытягивает из него две жилы.
Эти проводники скручиваем между собой.
Вставляем в кеоамическую трубку и прижимаем колпачками.
Предохранитель восстановлен.
Далее по схеме идет термостат или термопредохранитель.
Он защищает устройство от сильного перегрева.
То есть, когда температура камеры достигает критического уровня, он разрывает цепь.
Обычно на его корпусе написано это значение.
Чтобы проверить его на обрыв, снимаем один разъем с проводом и приложив контакты прозвонки к его выводам смотрим на результат.
Прибор показывает цепь - значит термодатчик исправен.
Пока разъем не надет, проверяем приходит ли напряжение на термоэлемент.
Для этого включаем печь в сеть, выставляем какой-нибудь режим и подключив тестер на выводы с платы питания смотрим результат.
Видно, что напряжение присутствует и это хорошо.
В связи с тем, что сгорел предохранитель, есть вероятность замыкания в патроне или лампе освещения камеры.
Чтобы это исключить, разгибаем лепестки, придерживающие патрон и вынимаем его.
Выкручиваем лампу и осматриваем гнездо патрона и саму лампу.
В патроне никаких проблем не видно, так же, как и в лампе.
Устанавливаем все на место и продолжаем дальнейший поиск по цепочке.
Следуем дальше по цепочке движения напряжения и попадаем на концевик.
Этот элемент отвечает за то, чтобы дверь микроволновки во время работы всегда была закрыта.
В этот момент язычок двери давит на кнопку концевика и его контакты замыкаются.
Так ток проходит дальше на другие модули и элементы схемы.
Здесь, если внимательно присмотрется, можно увидеть, что рычаг двери не нажимает на кнопку, потому что корпус концевого вышел из своего посадочного места.
Пальцем ставим его на место, чтобы две защелки захватили его корпус.
После этого защелки нужно сжать двумя пальцами друг к другу.
Теперь концевик стоит правильно и можно проверить работу двери.
Закрываем дверь - кнопка концевого нажимается.
Открываем и она подымается и разрывает контакты.
Надеваем кожух устройства, чтобы все плотно прилегало.
Зажимаем винты и включаем микроволновку в сеть.
Кладем в нее банку с едой, после чего выбираем режим и включаем печь.
Как видно идет подогрев и подсветка горит.
Через пару минут выключаем прибор и смотрим что вышло.
Пища нагрелась до нужной величины.
Ремонт удался на славу. Как видно все не так уж и страшно. Никакой сложности в ремонте не оказалось. Проблема была в выпавшем концевике.
Произошло это скорее всего из-за сильного захлопывания двери.
Вывод - не надо хлопать дверью.
На этом все. Хороших вам ремонтов.
