Без углов дом не строится: как выровнять углы шпатлевкой
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ
Одной из главных задач в процессе ремонтных работ является выравнивание поверхностей, и это касается не только стен, но и углов. Неровный угол может испортить впечатление даже от самого красивого декора, и чтобы потом не думать о том, как замаскировать дефекты, лучше сразу сделать хорошо.
В этом материале Станислав Гапеев, специалист Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ расскажет о нюансах выравнивания углов при помощи шпатлевки. Сам по себе процесс непростой, требующий концентрации, однако ответственно заявляем, что справиться с задачей можно.
С чего начать?
Выравнивание углов с помощью шпатлевки выполняется на завершающем этапе отделки поверхностей помещения.
Начать следует с выбора подходящего материала и подготовки необходимого инструментария.
В первом вопросе следует отталкиваться от следующих факторов:
- цементная шпатлевка обладает высокой прочностью и долговечностью, ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты). Следует учитывать, что шпатлевка данного типа высыхает достаточно долго, поверхностное высыхание наступает через 24ч при нормальных условиях, а полный набор прочности через 2-3 суток.
- гипсовая шпатлевка подходит для работы в сухих помещениях. Этот материал быстро схватывается и высыхает - наносить его нужно небольшими порциями.
Далее убедитесь, что у вас есть все из нижеперечисленного:
  1. Зубило, молоток;
  2. Угловой и прямоугольный шпатели;
  3. Строительный уровень;
  4. Правило;
  5. Терка;
  6. Тонкая полимерная армированная сетка;
  7. Штукатурная абразивная сетка № 100-120;
  8. Перфорированные уголки (металлические или пластиковые);
  9. Гибкие штукатурные уголки для арочных углов;
  10.  Ведро для замешивания шпатлевки.
Следующий важный этап подготовки - внимательно осмотреть углы. Следует удалить все выступающие неровности при помощи шпателя, зубила или молотка. Далее при помощи правила убеждаемся, что отклонений ни по вертикали, ни горизонтали нет. Теперь можно  приступать к шпатлеванию.
Как выполнить шпатлевание углов
В зависимости от типа углов, работа строится по-разному:
  • Наружные (внешние) углы
По всей высоте угла тонким слоем нанести шпатлевку, затем приложить металлический уголок и придавить. С помощью уровня убедиться, что углы ровные. При необходимости добавить шпатлевку. После высыхания слоя шпатлевки отшлифовать поверхность с помощью абразивной сетки и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя.
  • Внутренние углы
Шпатлевать в этом случае необходимо от угла в сторону каждой из стен тонким слоем 2-3 мм по всей длине стены от потолка до пола. После высыхания поверхность шлифуется с помощью абразивной сетки.
  • Криволинейные углы
Шпатлевание углов арочных проемов происходит таким же способом, как и наружных углов, только с помощью специальных гибких штукатурных уголков. Одна из сторон такого уголка имеет разрезы, благодаря чему уголок можно сгибать. Шпатлевка на криволинейные углы наносится прямоугольным шпателем.
При нанесении шпатлевки соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется работать в перчатках и очках.
По окончанию работы могут образовываться небольшие выступы и швы. Для идеального результата подобного рода дефекты рекомендуется убрать при помощи шлифовки. Поверхность необходимо обработать сначала с одной стороны угла, потом – с другой. Делается это быстрыми и резкими движениями, при помощи ручной терки. На ручную терку наждачное полотно устанавливается с выступами примерно 20 мм с каждой стороны.
Шпатлевать углы – занятие несложное и вполне увлекательное.  Для достижение идеального результата важно лишь придерживаться простых правил и быть терпеливым. Например, качественной поверхности можно добиться, если строго дожидаться высыхания, и только после этого приступать к следующему этапу.  Все обязательно получится!
Если у вас остались вопросы – вы можете задать их в комментариях под этим текстом.
