Чем и как можно утеплить угловую квартиру?
Technonikol
Угловая квартира с окнами на разные части света привлекает любителей простора и хорошей освещенности. А если из окон такого жилья открывается красивый вид, то о возможных минусах даже задумываться не хочется.
К сожалению, они есть. Так, угол, образованный наружными стенами, подвергается атаке холодного воздуха сразу с двух сторон. При этом изотермы внутренних температур стены загибаются в нем по радиусу. Изотерма температуры внутренней поверхности стены выходит из стен, поэтому фактическая температура внутренней поверхности угла всегда ниже, чем температура остальных стен. В случае, если температура угла ниже температуры точки росы, в нем начинает появляться плесень. Таким образом, количество окон и стен, имеющих прямую границу с улицей, серьезно снижают энергоэффективность помещения, если не создать надежную оболочку из теплоизоляции. Как это сделать, разберемся ниже.
Для теплоизоляции угловой квартиры подходят в принципе любые доступные сегодня виды утеплителей – каменная вата, плиты XPS, утеплитель на основе пенополиуретана. Если жилье находится на первом этаже дома, то идеальным вариантом станет внешнее утепление стен. Этот вопрос необходимо согласовать с управляющей компанией, а возможно, и с государственными органами, осуществляющими строительно-архитектурный контроль.
Если не предусмотрены ограничения по внешнему изменению фасада, и работы не запрещены правилами эксплуатации, то правильнее всего утеплить квартиру именно снаружи. При этом наружное утепление лучше всего проводить силами профессионалов. Необходимо учесть важное температурное ограничение для проведения таких работ: температура окружающей среды не должна опускаться ниже +5 °С, т.е. самый подходящий период - теплое время года.
В качестве утеплителя как правило применяют плиты XPS или минераловатную изоляцию. Материалы монтируются на подготовленную вертикальную поверхность, а затем покрываются штукатуркой. С точки зрения эстетики и энергетической эффективности такой вариант утепления приносит ощутимый результат уже с наступлением первых холодов.
Однако, если же квартира находится на верхних этажах, то из-за отсутствия высотных работ наиболее простым вариантом повысить тепловой комфорт зимой станет утепление изнутри.
С этой задачей вполне можно справиться и самостоятельно. Утепляя стены квартиры изнутри, стоит обратить внимание на технологию «теплая стена». Если теплые полы пользуются популярностью и в загородном домостроении, и во время ремонтов, то «теплая стена» не получила пока широкого распространения. Хотя в загородном доме она вполне может служить альтернативным источником тепла или работать в паре с другими видами отопления – радиаторами и теплыми полами.
Для данной технологии подходят разные виды утеплителей. Мы рассмотрим, как провести утепление при помощи теплоизоляции на основе жесткого пенополиуретана PIR. Во время проведения внутренних работ остро встает вопрос экономии внутреннего пространства. Буквально каждый сантиметр на вес золота. В этом смысле PIR отлично справляется с задачей сохранить тепло и сэкономить место. Дело в том, что он имеет очень низкий коэффициент теплопроводности 0,021 Вт/мК. Это позволяет уменьшить необходимую толщину теплоизоляционного слоя из инновационного утеплителя почти в 2 раза по сравнению с классическими видами теплоизоляции.
Монтаж системы «теплая стена» довольно прост и не потребует избыточных временных и трудовых затрат.
Первоначально необходимо подготовить стену, к которой будут крепиться плиты теплоизоляции. Очистить полностью до бетонного основания, убрать все выступающие элементы, выровнять поверхность. Затем основание обязательно покрывается грунтовыми составами. Это снизит расход клея и положительно скажется на адгезии.
Плиты крепятся при помощи клей-пены и дополнительно фасадных пластиковых дюбелей.
Обратите внимание на способ нанесения клей-пены. Отступив от края плиты около 2 см, необходимо нанести полоску по всему периметру и дополнительно по центру.
Плиты PIR с обеих сторон покрыты фольгой, которая, как известно, не пропускает пар. Это означает, что при работе с данным видом теплоизоляции полностью отпадает необходимость в дополнительном слое пароизоляции. Задача - сделать поверхность абсолютно герметичной, для этого стыки плит нужно проклеить фольгированным скотчем.
После завершения этапов по устройству теплоизоляции можно приступить к монтажу нагревательных элементов.
Для теплой стены отлично подходят системы из электрических кабелей в пластиковой оплетке, а также полипропиленовых труб. Преимущество второго варианта состоит в том, что его можно использовать летом для охлаждения. Таким образом, система зимой обогревает помещение, а летом выполняет функцию кондиционера.
Перед тем, как приступить к монтажу нагревательной системы, следует определиться с типом финишной отделки.  Если в качестве декоративной отделки планируется штукатурное покрытие, то термоэлементы монтируются так называемым «мокрым» способом. Образно говоря, они утапливаются в базовом слое. Он, в свою очередь, наносится на металлическую сварную сетку, служащую армировкой для всего штукатурного слоя.
В случае применения в качестве обшивки стены листов ГКЛ непосредственно по плитам PIR устраивается обрешетка, которая послужит основанием для листов гипсокартона. Поверхность ГКЛ качественно шпатлюется, после этого можно приступить к поклейке обоев.  Этот вариант обычно выбирают за простоту исполнения.
По такому же принципу можно организовать систему обогрева комнаты – «теплый плинтус». Добавит комфорта комнате и простое утепление подоконника и оконных откосов. Все эти меры не требуют профессиональных навыков и специальных компетенций.
Помимо непосредственно сохранения тепла в комнате с утеплением решается еще несколько важных задач: уменьшается вероятность появления плесени и грибка, требуется более низкая температура теплоносителя, что, безусловно, способствует экономии энергоресурсов.
Evgenik
В статье основной упор делается на утепление комнаты изнутри помещения, а тут опять про фасадные сетки, штукатурки...:kill_yourself_on_the_wall:
SB3
@Evgenik статья не сильно злободневна, ибо уложить столько нагревательного кабеля - дорого, С водой никто не даст так в квартире сделать.
Технология оштукатуривания этого фольгированного покрытия не описана. Что за к примеру "клей-пена" - не указано.
Сыровата статья.
Вопрос мой в комментах 2ой день без ответа. Хоть бы написали " на следующей недели ответим").
Evgenik
9 часов назад, SB3 сказал:
Да пофиг. Я к тому что если пост содержит слово "утепление", и пусть это даже будет про утепление капота автомобиля или будки для собаки, то некоторые тут как тут со стандартным набором "пенопласт-сетка-штукатурка-циризит"...
SB3
@Evgenik проблема не в этом. Проблема в том,что даже производитель не в состоянии написать грамотную и подробную статью.
IvanPetrov
Самым популярным на сегодняшний день является пенопласт – доступный и недорогой материал. Пенопластовые плиты очень легко обрабатывать и монтировать, и, кроме того, они не требуют дополнительной влагозащиты.
Technonikol
Утепление балкона происходит по той же схеме, что описана в статье.
На стены крепятся плиты теплоизоляции, стыки проклеиваются фольгированным скотчем, а уже сквозь плиты обрешетка, по которой монтируются листовые материалы. Если есть еще моменты, вызывающие вопросы, спрашивайте мы ответим.
OrbRider
Какова геометрическая стабильность пир-плит? Это правда, что до пары сантиметров на метр? Хотел склеить бутерброд из ЦСП, ОСБ и пир-плиты на крышу балкона, ее не порвет?
