Остекление балкона: секреты качественного монтажа
resets
Не секрет, что многие люди заказывают монтаж пластиковых окон, но лишь некоторые из них пытаются хотя бы примерно разобраться в особенностях монтажа. А тем временем, качественный монтаж - это 80% успешной и длительной эксплуатации оконной конструкции. Познакомившись с этой статьей, они смогут хотя бы в общих чертах понять, на что стоит обратить внимание в работе монтажной бригады. В статье - практические советы от профессионалов.
Однажды одна молодая особа решила остеклить балкон. Казалось бы, что тут сложного? Типовая «двушка», простейшая конструкция, демократичная цена. Изучив предложения, она выбрала одну из фирм, и заказала теплое остекление балкона. О технологиях и требованиях ГОСТа к монтажу девушка не задумывалась. Готовый балкон пришелся хозяйке по душе – все красиво-аккуратно, нигде не течет, не капает. Но… счастье оказалось недолгим. С первыми осенними дождями створки оконной конструкции начали заедать, пластиковые окна – продувать, на балконе было сыро из-за протечек. Что случилось? Почему балкон из предмета гордости своей хозяйки превратился в большую проблему?
Сначала девушка обратилась к тем горе-мастерам, у которых заказывала установку пластиковых окон. Однако вразумительного ответа на свои вопросы не получила. Тогда она позвонила в компанию, которую порекомендовали ей знакомые, и пригласила специалиста. При осмотре «места происшествия» выяснилось, что небольшим ремонтом тут не обойтись – требуется замена деталей и материалов, общая стоимость всех работ составит 2/3 от цены нового остекления.
Почему так получилось? Оказалось, что при установке пластиковых окон на хрущевский балкон было допущено множество ошибок: неукрепленный парапет (может привести к обрушению балкона), пена над козырьком, которая, словно дуршлаг, пропускает воду, заведенный внутрь оцинкованный экран, который пеной залили, а про водоотведение забыли (или не знали?).
Как избежать двойных затрат на остекление балконов пластиковыми окнами? Если монтажники соблюдают технологию установки конструкций, то никаких проблем в процессе эксплуатации у заказчика не возникает.
  • Уровень. Использование уровня во время монтажа конструкций – необходимость. Недобросовестные или безграмотные монтажники при установке окон не соблюдают вертикальный отвес и горизонтальный уровень. Когда вы принимаете работу, все выглядит вполне прилично. Но в процессе эксплуатации створки начнут заедать или перестанут открываться. С этим и столкнулась молодая особа, о которой мы уже рассказывали.
  • Зазор. Зимой парапет промерзает, и неважно, из чего он сделан – из кирпича или бетона, из-за чего на окнах образуется конденсат. Чтобы этого избежать, необходимо сделать зазор между парапетом и рамой, используя для этого монтажные клинья, и заполнить его теплоизолирующей пеной. Тогда не будет ни промерзаний, ни конденсата.
  • Подставочный профиль. Установленные пластиковые окна на балкон  прослужат вам много лет, если под раму поставлен подставочный профиль. Профиля нет? Ждите проблем – в процессе эксплуатации окна перестанут свободно открываться и закрываться.
  • Эстетичность конструкции. Многие монтажные бригады предлагают быстрый и дешевый монтаж окна на балконе – закрепить подоконник на всю ширину парапета, и непосредственно на него установить рамы. Но если вы хотите в течение многих лет выходить на красивый и теплый балкон, то забудьте о такой торопливости. Тяжелые оконные рамы, установленные прямо на подоконнике, способствуют его деформации, нижняя часть конструкции промерзает и начинает шататься. Подоконник предназначен для декора, и его нужно крепить к раме, чуть заведя под нее, а не раму – к подоконнику.
  •  Монтажная пена – не декор, а утеплитель, который всегда используется при остеклении балкона. Однако среди технических характеристик пены – разрушение под воздействием солнечных лучей. Поэтому ею утепляют конструкцию, а затем закрывают ее, защищая, таким образом, от агрессивного действия ультрафиолета.
  • Прочность пластиковой конструкции. Балконное остекление должно быть максимально прочным и жестким – и это даже не обсуждается. Поэтому для крепления оконной рамы надо использовать анкерные пластины, а не козырьки. В профиль нужно вкрутить саморезы, обращая внимание, чтобы шляпка была утоплена до внутреннего армирования.
  • Нюансы – в фаворе. Говорят, внимание к мелочам рождает совершенство. Поговорка актуальна и в остеклении балконов. Игнорируя нюансы, можно получить проблемный балкон, который будет требовать новых вложений, ремонта и прочих «радостей». О каких нюансах идет речь? Нельзя крепить отлив к раме, для герметизации конструкции используется только силиконовой герметик, а козырек нужно установить так, чтобы остекление было перекрыто по периметру всего остекления.
Эти правила актуальны для монтажа любой системы остекления – неважно, ПВХ или алюминий. Отличие только в одном – из-за малого веса алюминиевый профиль можно монтировать на подоконник. Зная о деталях монтажа, вы сможете лучше проконтролировать работу монтажной бригады и отличить профессиональный и качественный монтаж от низкопробной кустарщины.
Гость
Закрыто для дальнейших комментариев
