Почему обшивают стены вагонкой из лиственницы?
Andrew1
В последнее время такое понятие, как натуральный продукт, прочно укрепилось в сознании многих граждан. И тому есть причины. Одна из них - это здоровье. Ведь доказан факт положительного влияния на организм человека натуральных материалов, в отличии от искусственных. Второй - это стиль. Отделка дома в стиле кантри очень эффектно и красиво в любые времена. Помимо этого дерево имеет ряд преимуществ таких как низкая стоимость, теплоизоляция, простота монтажа и т.д.
Вагонка штиль – выбирайте лучшее решение для вашего дома!
Если вы хотите придать интерьеру своего дома красивый и приятный внешний вид или же защитить стены и фасад здания от механических повреждений, тогда вагонка штиль из лиственницы станет идеальным решением для вас. Вы можете самостоятельно выбрать один из двух видов материала: вагонка штиль или евровагонка. Для первой характерно отсутствие полки на ребре со стороны шипа, и, следовательно, она обладает более привлекательным внешним видом.
Почему сибирская лиственница?
Лиственница выращена, срублена и обработана в условиях сибирских морозов, что дарит ей уникальные качественные характеристики, делающие ее одной из самых популярных видов древесины.
Производство пиломатериалов начинается с распилки ствола. Всего существует два вида распила:
1. радиальный;
2. тангенциальный.
От выбранного метода зависит эстетическая составляющая финального изделия. Так, в первом случае ствол пилят вдоль сердцевины, что помогает сохранить рисунок на поверхности, в то время как во втором случае распил происходит под разными углами – по касательной к годовым кольцам.
Последней стадией считается шлифовка досок. На данном этапе необходимо осуществлять строгий контроль, чтобы размеры доски были максимально точными.
Какие существуют сорта вагонки штиль из лиственницы?
Всего существует 3 сорта вагонки из лиственницы:
1. «Экстра» – сорт наивысшего качество, для которого характерно практически полное отсутствие каких-либо пороков (сучков, трещин, кармашков со смолой и так далее);
2. Сорта «А» и «В» допускают наличие незначительных пороков, а именно цельных сучков, кармашков со смолой, несквозных трещин – однако данные пороки не влияют на их потребительские свойства;
3. Сорт «С» предполагает большое количество пороков, что делает его продукцией более низкого качества и, соответственно, самой дешевой.
На сегодняшний день на рынке представлено огромное разнообразие древесины различных пород – сосна, орех, лиственница и другие. Однако только сибирское дерево может «похвастаться»  особой прочностью, которую сравнивают с дубовой. Также повышенная влагостойкость позволяет использовать ее при устройстве таких «трудных» помещений, как баня, душевая или сауна.
Размер пиломатериалов зависит от типа помещения, в котором будут проводиться работы. В Лес-Сиб вы можете приобрести доски размерами: шириной от 80 до 140 мм, длиной от 2000 до 6000 мм. После просушки влажность древесины составляет 12%.
Как проводить монтаж вагонки штиль из лиственницы?
Вагонка штиль проста в укладке, поэтому провести монтаж можно самостоятельно. Дело в том, что у нее есть пазы, которые помогают легко закрепить доски между собой. Укладываются доски поверх теплоизоляции и обрешетки, изготовленных из дешевых материалов.
Важно дать вагонке акклиматизироваться, для этого ее освобождают от упаковки и оставляют на несколько дней в помещении, где будет проводиться монтаж.
Ухаживать за материалом также легко – его можно мыть привычными чистящими средствами. Важно не забывать об обработке вагонки специальными составами на основе масел, которые помогут сохранить все качественны характеристики продукта на долгие годы и защитить от негативного влияния окружающей среды.
Ищете, где купить вагонку из лиственницы?
Если вы хотите получить продукцию высокого качества и по доступной стоимости и с удобными условиями заказа и доставки – обращайтесь в Лес-Сиб. Мы осуществляем продажу вагонки штиль из лиственницы с доставкой по Москве и Московской области и гарантируем высокий сервис в обслуживании каждого клиента.
Статья предоставлена компанией Les-sib - les-sib.ru
Гость
Закрыто для дальнейших комментариев
