vesta
Сэндвич-панели, безусловно, произвели революцию в строительстве. Однако несмотря на всю практичность и удобство этого относительно нового материала, он, как и любой другой, требует специального ухода.
С их появлением стало возможно в самые короткие сроки возвести современные, отвечающие всем новейшим требованиям здания различной сложности – гаражи, магазины, рестораны, административные здания... При этом не страдает качество сооружений и их надежность. Однако несмотря на всю практичность и удобство этого относительно нового материала, он, как и любой другой, требует специального ухода. Чтобы построенное с применением сэндвич-панелей здание оставалось прочным в течение всего процесса эксплуатации, необходимо соблюдать все правила, разработанные производителями.
Уход за сэндвич-панелями, собственно, следует начинать еще до начала их установки.
Что нужно делать перед подготовкой к монтажу и при монтаже сэндвич-панелей
Первое, что следует строго соблюдать, - это температурный режим, который рекомендован для установки сэндвич-панелей. Если он такой, как указан в инструкции, это позволит избежать ряда проблем в дальнейшем, при эксплуатации здания. В процессе монтажа сэндвич-панелей используется герметик. Применяя его, также нужно руководствоваться советами производителя, следить за влажностью, температурой воздуха, погодными условиями. Особенно важно выдерживать погодный режим, монтируя сэндвич-панели с утеплителем из минераловаты. Он особенно капризен по отношению к воде – даже небольшой дождь может привести к снижению теплозащитных свойств материала и к уменьшению несущей способности, а, следовательно, к ухудшения прочности всего быстровозводимого здания в будущем.
Монтируя сэндвич-панели, ни в коем случае нельзя останавливаться и делать перерывы до окончания процесса. Если материал не укрепить достаточным количеством прочных винтов, он может вследствие собственной тяжести упасть, потерять товарный вид и свои ценные свойства. Тогда поврежденную сэндвич-панель придется заменять на новую, а это чревато потерей времени и денег.
Как ухаживать за сэндвич-панелями во время их эксплуатации
По большому счету, хорошая сэндвич-панель должна прослужить долго, она не требует какой-то особой заботы. Однако при обслуживании сэндвич-панелей существует несколько простых правил, которые следует соблюдать, чтобы избежать неприятностей.
Владелец здания из сэндвич-панелей, должен знать, что не следует прикреплять к ним никакое лишнее оборудование, если перед этим не прибегнуть к помощи несущих конструкций, берущих дополнительную нагрузку на себя. Под лишним оборудованием имеется ввиду разнообразная арматура, всевозможные лестницы, ведущие на крышу, устройства для подъема и спуска грузов и людей, промышленные перегородки и прочее. Ни стеновые панели, ни кровельные сэндвич панели не рассчитаны на такой весомый дополнительный груз.
Сэндвич-панели, несмотря на всю их прочность, нельзя подвергать сильному механическому воздействию. Эксплуатация сэндвич-панелей требует осторожности и бережного отношения. Дело в том, что на них нанесено специальное цинковое покрытие. Если его процарапать гвоздем или другим металлическим предметом, можно испортить панель. Поэтому нужно регулярно осматривать сэндвич-панели и их крепежные элементы на предмет обнаружения повреждений. Ежегодная проверка послужит на благо безопасности здания.
Итак, допустим, вы обнаружили царапину или другой изъян на сэндвич-панели. Чтобы минимизировать плачевные последствия, нужно как можно быстрее произвести ремонт сэндвич-панелей. Для этого следует определить, насколько глубоко повреждение. В случае, если царапина находится лишь на цинковом слое, ее можно устранить с помощью специальной защитной краски. Подойдут лакокрасочные покрытия для автомобилей соответствующего цвета. Когда испорчено стальное покрытие, лежащее под слоем цинка, потребуется предварительная грунтовка и два слоя краски, а не один. Напомним: прежде, чем грунтовать и красить, поверхность надо очистить от загрязнений, ржавчины и обезжирить при помощи растворителя.
Как очищать сэндвич-панели от грязи
Уход за сэндвич-панелями, кроме прочего, заключается в поддержании чистоты. Очищать сэндвич-панели нужно не только из эстетических соображений. Грязь, сажа, соли, активные соединения серы, азота и хлора, которые образуются во время кислотных дождей – все это наносит реальный ущерб защитному покрытию панелей. Представьте: грязь или присутствующие в воздухе отходы промышленных предприятий попали на лакокрасочное покрытие, и их не смыл дождь. Это может привести к тому, что краска потрескается и загрязняющие вещества соприкоснуться с цинковым слоем. Они вступят с цинком в химическую реакцию, превратятся в легкорастворимые соединения и станут постепенно смываться дождевой водой. Это закончится истончением защитного слоя, сократит срок его службы.
Именно поэтому так важно следить за чистотой сэндвич-панелей. Их нужно не только хотя бы раз в год очищать от опавших листьев и хвои, мусора, но и мыть наружные поверхности обычной водой с помощью щетки с мягкой щетиной. Также сэндвич-панели моют из шланга струей воды под давлением примерно 50 бар. По необходимости допускается использование специальных веществ для ухода за окрашенными поверхностями или простой мыльной воды, которые нужно нанести на панель на несколько минут, а затем сверху вниз тщательно смыть водой. Нельзя использовать для мытья слишком активные вещества и растворители: они могут испортить лакокрасочное покрытие. Не забывайте о водосточных системах – их тоже нужно промывать водой после того, как вымыты все поверхности сэндвич-панелей.
Как ухаживать за сэндвич-панелями зимой
Главный враг сэндвич-панелей зимой – это снег. Его нужно убирать не только своевременно, но и правильно. Основная задача – не повредить панели, покрытие их металлических обшивок или крепления фасонных деталей. Поэтому все действия по очистке нужно предпринимать очень аккуратно, лучше всего не механическими способами, а при помощи специализированных устройств. Например, для этого подойдут нагревательные кабели для кровли. Можно смонтировать специальную систему антиобледенения из нагревательного кабеля, монтажных комплектующих, автоматики для защиты и термостата. Такая система автоматически избавит кровлю от талой воды и не допустит образования наледи.
Источник: ПК Веста
