Где тепло, тут и добро: утепление пола и перекрытий в частном доме
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ
Минераловатные утеплители решают несколько важнейших задач одновременно: увеличивают степень комфортности проживания в помещении, снижают расходы на отопление, обладают шумоизоляционными свойствами.
Чтобы понять важность такого этапа как утепление пола, важно осознать тот факт, что 20% теплопотерь уходит именно на него. Утепление дома – необходимый этап строительства, особенно в условиях нашего климата.
На первый взгляд, процедура утепления – несложная и понятная – утеплитель и стяжка. Отчасти оно так, но, чтобы результат был эффективным, чтобы плесень не оказалась внезапным сюрпризом, чтобы сохранить максимум от возможных теплопотерь – стоит отнестись к вопросу серьезно.
Существует несколько вариантов утепления пола, и каждая из них имеет ряд преимуществ и недостатков. Одним из наиболее эффективных элементов является минеральный утеплитель.
Предлагаем рассмотреть процесс утепления пола на примере минерального утеплителя Технофлор - материал отечественного производства, с очень хорошей геометрией, достаточной размерной линейкой по толщине, хорошими теплотехническими показателями и прочностью на сжатие.
Этапы выполнения работ:
  1. Перед проведением работ необходимо привести в необходимое состояние поверхность, на которую будет укладываться материал. Она должна быть ровная и сухая. Очистить поверхность можно с помощью щетки, веника или строительного пылесоса;
  2. Влажность в помещении не должна превышать 5-6%;
  3. В местах соединения со стенами, перегородками, трубопроводами или другими конструкциями установить полосы, нарезанные из плит (высота – до финишного покрытия пола). Это обеспечит дополнительную тепло- и шумоизоляцию;
  4. Уложить плиты, плотно прижимая их друг к другу, с разбежкой швов по длинной стороне. Раскладку следует начинать от угла помещения. При передвижении по плитам используются специальные подкладки, чтобы не «травмировать» материал.
Далее в зависимости от того, какую стяжку вы выбрали, сборную или цементно-песчаную (ЦПС), необходимо сделать следующие шаги.
Сборная стяжка
Для этого способа можно использовать листы ДВП, ДСП, ГВЛ, ЦСП или фанеры.
  1. Поверх плит уложить пароизоляционную пленку с нахлестом на стены и перехлестом плотен между собой 100-150 мм;
  2. Завести пароизоляцию на высоту стяжки и закрепить на стене скотчем, затем проклеить стыки в местах перехлеста пароизоляции двусторонней клейкой лентой, соединяя полотна между собой;
  3. Уложить плиты стяжки в 2 слоя поверх утеплителя, соблюдая разбежку швов. Стяжка должна примыкать к заранее нарезанным и установленным полосам из каменной ваты;
  4. Соединить плиты между собой при помощи самонарезающих винтов;
  5. Уложить чистовое покрытие пола (ламинат или паркет), предусматривая зазор между покрытием пола и стеной. Выступающие части полос ваты подрезать на высоту чистого пола.
  6. Закрыть зазор напольным плинтусом.
Монтаж цементно-песчаной стяжки
Цементно-песчаная стяжка выполняется либо из бетона класса не ниже В15, либо раствора цементно-песчаной строительной смеси (подойдет напольная строительная смесь с прочностью на сжатие не менее 20 мПа).
Этапы работы
  1. Поверхность каменных плит укрыть полиэтиленовой, либо гидроветрозащитной пленкой, которая обеспечит защиту материала от намокания и воздействия влаги от бетона.
  2. Определив уклон поверхности, установить маяки на расстоянии 50-70 см друг от друга и на одном уровне.
  3. Замешать раствор.
  4. Начиная с дальнего угла помещения, равномерно наносить раствор, выравнивая с помощью правила.
Обычное время набора первичной прочности варьируется в пределах 7 дней, а полной по истечении 30 суток.
Основное отличие двух способов состоит в том, что устройство сборной стяжки – более простой и быстрый способ: за один день можно и утеплить полы, и смонтировать покрытие. Тогда как цементно-песчаная стяжка – достаточно трудоемкий вариант, но позволяет получить основание «на века». Выбор зависит от задач и требований.
Все готово!
Правильный ответственный подход к утеплению положительно скажется на комфорте и на содержимом кошелька.
