Натяжные потолки попали на российские рынки совсем недавно, примерно в середине девяностых годов, но они уже успели стать популярным и незаменимым объектом в любом интерьере дома, квартиры или офиса.
Впервые производством натяжных потолков начали заниматься во Франции, но они были очень дорогими. На сегодняшний день их изготовлением занимаются и российские производители. В настоящее время в продаже имеется огромное количество натяжных потолков различных фактур и расцветок. При помощи таких потолков можно воссоздавать самые различные дизайнерские идеи, а главное их преимущество в том, что они способны скрыть все видимые дефекты и изъяны основного потолка. Данные потолки отлично подходят как для создания ровных поверхностей, так и для создания любых объемных конструкций. Достоинство натяжных потолков в том, что они могут крепиться под любым наклоном.
Типы натяжных потолков
В данный момент на рынке можно встретить два основных типа натяжных потолков: это потолки из ПВХ пленки и тканевые (бесшовные) потолки. Натяжные бесшовные потолки производятся на основе тканей. Полотна ткани для таких потолков с двух сторон обрабатываются специальной полиуретановой пропиткой, что делает их очень прочными. Такие натяжные потолки не боятся перепадов температур. Тканевые потолки отличаются от пленочных тем, что они имеют шероховатую поверхность. Эти потолки можно красить специальными акриловыми красками, но не более пяти раз. Натяжной пленочный потолок представляет собой натяжение специальной тонкой ПВХ пленки на специальный пластиковый каркас, который фиксируется специальными клипсами. Толщина ПВХ пленки натяжных пленочных потолков составляет всего два миллиметра. Потолки, изготовленные из пленки ПВХ, гораздо капризнее тканевых потолков. Они изготавливаются индивидуально под размеры помещения. Пленочные потолки хороши тем, что они могут выдерживать очень высокие температуры, легко моются, не боятся ударов, не выцветают и их очень легко демонтировать. Потолки ПВХ способны защитить квартиру от затоплений, так как данный материал очень влагостойкий. Преимущество пленочных натяжных потолков в том, что они стоят дешевле потолков на основе тканей.
Установка потолков
Чтобы увеличить сроки службы натяжных потолков, необходимо пригласить специальных монтажников, которые правильно их установят. Перед установкой натяжных пленочных потолков необходимо правильно измерить комнату, где будут проводиться работы по монтажу потолка. Начинать установку натяжных потолков нужно с укрепления по всей площади комнаты пластикового или алюминиевого каркаса. Он должен устанавливаться ниже на пять сантиметров от потолка основного. Если в потолок будут встраиваться светильники, то необходимо крепить его на десять сантиметров ниже. Далее ПВХ пленка должна крепиться по углам каркаса специальными клипсами, после чего воздух в помещении нагревают тепловой пушкой до семидесяти градусов. В процессе нагрева кант пленки заправляется в специальные пазы на каркасе. После того, как воздух в комнате остынет, пленка сожмется, натянется, и потолок получится идеально плоским. Пленочные потолки создаются из фрагментов ПВХ пленки специально по меркам помещения и под его конфигурацию. Если в натяжной потолок необходимо вмонтировать светильники, то они должны крепиться к родному потолку, а в натяжном потолке необходимо проделать под них отверстия. При установке тканевых бесшовных потолков тепловую пушку не используют. Монтаж таких потолков осуществляется очень быстро, буквально за несколько часов.
Выбираем натяжные потолки
К выбору любого натяжного потолка следует подходить очень серьезно, так как он должен сохранить в течение многих лет свой первоначальный вид. Чтобы не пришлось через год менять потолок, лучше выбрать хороший и качественный, который будет стоить дороже. Самыми долговечными являются немецкие и швейцарские натяжные потолки. На данный момент существует огромное количество натяжных потолков различных по видам, фактурам, цветам и формам. Правильно подобранный потолок может зрительно сделать помещение просторней и подчеркнуть красоту интерьера. Поэтому, чтобы не ошибиться, дизайнеры советуют подбирать натяжные потолки в тон стенам, что зрительно сделает помещение просторней. Также при выборе потолка необходимо обратить свое внимание на его крепления. Самыми популярными являются натяжные потолки с нанесенными изображениями в виде звездного неба или плывущих облаков, а потолки с яркими рисунками устанавливать не рекомендуется.
Правильный уход за натяжными потолками
За натяжными потолками особого ухода не требуется, их просто следует периодически протирать смоченной в мыльном растворе мягкой тряпочкой. Также сегодня на рынках можно найти специальные чистящие средства для натяжных потолков. Не следует мыть пленочные потолки щеткой, это может повредить тонкую пленку. Сегодня современные натяжные потолки украшают самые различные помещения и широко используются в ремонте домов и квартир. В целом их выбор зависит только от индивидуальных предпочтений и вкусов.
Лариса А.
Здравствйте!
Помогите, пожалуйста, советом. Хочу на лоджии сделать тканевый натяжной потолок с фотопечатью кроны деревьев. Но, когда тает снег, из щелей рамы бывает, подтекает. Переделывали уже два раза, ничего не помогает - у соседей сверху лоджия не застеклена. Вода испортит рисунок на потолке? С разводами я готова мириться, всё-таки рисунок сложный, подтёки на будут бросаться в глаза, если конечно краска печати его не будет размывать.
Можно что нибудь предпринять, чтобы вода не текла?
Или лучше отказаться от затеи вообще?
