Керамическая плитка — один из самых популярных, удобных и практичных отделочных материалов. Ее история насчитывает несколько веков и не выходит из моды, а технология изготовления совершенствуется из года в год. Сложно сейчас представить ванную или кухню без отделки керамической плиткой. Дизайнеры интерьеров все чаще используют керамическую плитку в оформлении прихожих, холлов, гостиных и даже спален; все более популярно включение плитки в интерьер жилых комнат, использование кафеля для внешней облицовки стен зданий.
Керамическая плитка благодаря своим свойствам — огнестойкости, гигиеничности, неповторимому дизайну — стала во многих случаях незаменимым отделочным материалом. Она безопасна для окружающей среды, так как высокотемпературная обработка уменьшает риск выделения вредных веществ. Ей не страшны пыль и бактерии, ведь мытье плитки не составляет большого труда. Этот уникальный материал обладает свойствами огнеупорности и огнестойкости. Она вообще не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ. К тому же, керамическая плитка не проводит электрический ток, не разрушается при соприкосновении с химическими веществами (единственный враг - фтористоводородная кислота), не изменяет цвета под воздействием солнечных лучей. Короче, более долговечного материала просто не найти. Миллионы людей отдают предпочтение этому древнему, но в то же время одному из самых экологичных и натуральных материалов.
Выбор керамической плитки огромен: на нашем рынке сегодня представлена плитка из Италии, Испании, Франции, Чехии, Турции, Египта, Ирана, ОАЭ, Кореи, а также продукция российских производителей.
Но как не растеряться в этом разнообразии? Наверное можно спросить  у продавцов плитки. Однако, увы, многие продавцы в торговых точках не всегда готовы дать обстоятельный ответ на поставленные вопросы. В этом случае вам могут пригодиться краткие сведения о видах и технологии производства плитки, которые и определяют ее технические характеристики. Прежде всего знать, что плитка может быть глазурованная или без глазури на лицевой поверхности, на низкопористой или высокопористой основе, однократного или двукратного обжига. Условно керамическую плитку можно разделить на несколько групп: двухобжиговую, однообжиговую, керамический гранит (керамогранит), клинкер и котто.
Виды керамической плитки
Прессованная или экструдированная
Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся и формующейся под высоким давлением пресса. Экструдированные плитки изготавливаются из тестообразной массы исходных материалов и принимают необходимую форму при прохождении через экструдер. Специальным способом обжига (комбинация температур) достигаются типичные тона натуральной глины. Цвет основы варьируется в зависимости от исходного сырья — от желтого до темно-красного с множеством промежуточных тонов. Используя различные смеси глин можно получить светло- и темно-серые вариации.
Глазурованная или не покрытая эмалью.
Если керамика покрыта слоем цветного стекла, то ее называют эмалированной или глазурованной. Покрывающий слой играет важную роль при эстетическом восприятии, он создает цвет, блеск, декоративный рисунок, а также такие достоинства, как твердость и непроницаемость. Все эти качества, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться.
Неэмалированные плитки практически однородны по своей толщине, они сплошные и обычно не имеют декоративного рисунка. Различия в окраске неэмалированных изделий достигаются с добавлением красящих пигментов.
С плотной или пористой основой.
От пористости плитки зависит одна из главных ее характеристик - водопоглощение (чем больше пористость основы, тем выше водопоглощение плитки).
Керамическая плитка двойного и одинарного обжига
Двойной обжиг (бикоттура) -древнейший способ производства глазурованной плитки. Глиняную смесь прессуют, обжигают, после чего на поверхность черепка наносят глазурь и плитка подвергается обжигу вторично.
Одинарный обжиг (монокоттура)-более современная технология, вытесняющая метод двойного обжига. Глиняную смесь прессуют, подсушивают, после этого наносят на поверхность глазурь и обжигают плитку. И бисквит (тело плитки), и глазурь обжигают за один раз.
Изделия, изготовленные по технологии монокоттуры и бикоттуры, обладают разными характеристиками. Плитки двойного обжига более пористые, и, как следствие, их прочностные характеристики ниже. Такие плитки используют для отделки интерьеров, и чаще всего в качестве настенного покрытия. Изделия одинарного обжига подходят для облицовки стен, пола, а некоторые морозостойкие виды -и для наружной облицовки.
Бикоттуру в основном применяли для облицовки стен, поэтому она имеет как глянцевую, так и матовую глазурь, тогда как монокоттуру изначально задумывали как напольное покрытие, в связи с этим глазурь у нее чаще матовая, нескользящая, хотя бывает и глянцевой.
В процессе производства однообжиговая плитка подвержена повышенной усадке, поэтому изделия, изготовленные таким способом, имеют незначительные расхождения в размерах. В продажу они поступают разделенными на партии по калибру. Как правило, монокоттура по сравнению с бикоттурой толще, плотнее и больше весит.
Отдельный вид керамической плитки одинарного обжига - монопороза. Этот вид керамической плитки производится по технологии прессования и последующего одинарного одновременного обжига тела керамической плитки и нанесённой глазури. В этом она полностью схожа с монокоттурой. Но благодаря использованию несколько иных компонентов при приготовлении замеса, физические свойства, и область применения данной керамической плитки являются более близкими плиткам бикоттуры. При производстве монопорозы используется глина с высоким содержанием карбонатов. При обжиге, в результате химических процессов, образуется высокопористая белая масса, с высоким водопоглощением (до 15%). Прочность такой керамической плитки заметно меньше чем прочность традиционной монокоттуры, поэтому основа имеет толщину 12 мм. Естественно, что применятся такая керамическая плитка может только внутри помещений.
Керамический гранит получают путем прессования смеси из белой глины, коалина, полевых шпатов и кварца. Изделие имеет очень плотную и почти остеклованную структуру, что обеспечивает возможность его очищения от всех видов загрязнений, а также высокую механическую прочность. Это объясняет то, что плитка керамогранита получила столь широкое использование при оформлении зданий общественного назначения.
Для получения различных оттенков и эстетических эффектов в массу добавляют смеси окисей-красителей и соединяют смеси разных цветов. Обычно плитку не подвергают глазурованию и используют главным образом для устройства полов, подлежащих очень сильному износу и требующих повышенной стойкости к химическим агентам и морозу. Изделие можно полировать, что повышает его эстетическую ценность, но снижает прочность. Иногда плитку подвергают глазурованию и изготовляют однократным обжигом.
Клинкерную плитку производят из неоднородных видов глины с добавлением окисей-красителей, флюсов и шамота. Ее формовка происходит путем экструдирования: изделие подвергают или не подвергают глазурованию. Готовая плитка имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и стойкость к истиранию и химическим агентам, что делает ее особо пригодной для устройства внутренних и наружных полов, лестниц, а также для облицовки наружных стен. Клинкерную плитку применяют также для облицовки плавательных бассейнов.
Плитку типа котто  в большинстве случаев не подвергают глазуровке и используют для устройства внутренних и наружных так называемых рустованных полов. Ее производят путем экструдирования смеси из разных видов природной глины без особых сортировок и смешиваний. Изделие издавна широко применяют как при реконструкции старинных зданий, так и при строительстве современных. Как правило, его укладывают с широким швом, после чего кафель подвергают мойке и вощению для снижения высокой маркости.
Характеристики плитки
Технические характеристики и нормы для кафеля давно и подробно разрабатывают во многих странах мира. Существует несколько стандартов (норм) для установления технических характеристик керамических плиток, а также методов контроля и критериев приемлемости каждой характеристики.  Самые известные из них -стандарты DIN (Германия), UPEG (Франция), BS (Великобритания), ASTM-ANSI (США), UNI EN (Италия). В России действуют отечественные стандарты: ГОСТы № 6887-90 (плитка для полов), 6141-91 (плитка для внутренней облицовки стен), 13996-93 (плитка керамическая фасадная). Но наиболее распространенными и авторитетными считают нормы UNI EN, разработанные Европейской комиссией стандартизации (CEN) в Италии. Они действительны для всех стран Европы и для принявших их неевропейских стран. В то же время стандарты UNI EN не имеют силы закона: допустима реализация керамических изделий, не удовлетворяющих их требованиям. Однако качество такой плитки справедливо можно поставить под сомнение, поэтому при выборе все же стоит предпочесть продукцию, имеющую знак качества UNI.
Важнейшей технической характеристикой керамической плитки, без сомнения, является ее износостойкость, или истираемость.
Износостойкость -сопротивляемость плитки изменению внешнего вида, или, проще говоря, ее устойчивость к истиранию. Для классификации керамической плитки по степени истираемости используют метод PEI (Porcelein Enamel Institute - институт в США, который проводит анализы, тестирование и исследование керамических материалов). Износостойкость -одна из главных характеристик напольной плитки, от которой зависит, надолго ли она сохранит свой первоначальный внешний вид. Срок службы кафеля напрямую зависит от того, где его используют. Это значит, что для пола в разных помещениях нужно подбирать плитку подходящей группы износостойкости. Согласно нормам UNI EN 154, в зависимости от назначения помещений и плотности движения в них, рекомендуется выбирать плитку соответствующего класса износостойкости.
По показателю износостойкости плитку делят на пять групп.
Самую "мягкую" группу PEI I рекомендуют использовать только для стен , хотя в Европе их разрешают укладывать на пол в ванной комнате и спальне.
Плитку группы PEI II можно класть в ванных, спальнях, жилых комнатах, то есть там, где ходят в домашней обуви.
Третья группа (PEI III) подходит для всех помещений жилого сектора (кроме мест с интенсивным движением людей -лестниц, коридоров), а также для небольших офисов, не имеющих прямого входа с улицы.
Изделия группы PEI IV рекомендуют использовать в любых местах жилого сектора (холл, коридор, лестницы) и общественных помещениях с невысокой интенсивностью движения (частные гостиницы, небольшие рестораны, магазины).
Плитка группы PEI V имеет самые высокие характеристики, ее разрешено применять в местах большого скопления людей -в ресторанах, супермаркетах, аэропортах и тому подобное.
Точное соответствие группы PEI типу помещения очень важно с точки зрения долговечности кафеля. Если, скажем, положить на пол изделие с более низкими характеристиками, чем требуется, то через некоторое время на нем появятся царапины, поверхность станет матовой, глазурь сотрется и обнажится глиняная основа. Для облицовки стен внутри помещения подходит плитка любой группы.
Водопоглощение и морозостойкость -взаимосвязанные характеристики, напрямую зависящие от пористости плитки. Водопоглощение - отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе сухого вещества. Водопоглощение глазурованных керамических плиток для пола не должно превышать 3% (стандарт EN 176 Bl), для плиток для стены водопоглощение должно составлять не менее 10% (стандарт EN 159 BIII).
Морозостойкость - способность керамических изделий выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения. Показатель морозостойкости - количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Методиками проверки обусловлено, что 25 циклов замораживания/оттаивания достаточно для того, чтобы установить факт наличия или отсутствия стойкости. Изделия двойного обжига -довольно пористые и, следовательно, не морозостойкие. Кафель одинарного обжига с водопоглощением меньше 3 % считают морозостойким. Обязательно учитывают морозостойкость, если плитку укладывают на улице или в неотапливаемом помещении, где температура воздуха опускается ниже нуля градусов. При укладке изделия в отапливаемом помещении на морозостойкость плитки можно не обращать внимания.
Химическая устойчивость определяет сопротивляемость агрессивному или механическому воздействию веществ, могущих войти в соприкосновение с поверхностью плитки. (бытовой химией, солями, кислотами). Согласно норме ЕН №122, после испытаний плитке присваивается класс устойчивости к агрессивным средам, исходя из характеристики повреждений.
Класс AA: никаких изменений внешнего вида.
Класс A: незначительные изменения внешнего вида.
Класс B: средние изменения внешнего вида.
Класс C: частичная потеря внешнего вида.
Класс D: полная потеря первоначального вида.
Следует учитывать, что поверхность, облицованная плиткой, имеет швы. Хорошей степенью защиты от химических воздействий обладают только швы, заполненные эпоксидными материалами.
Механические характеристики (сопротивление изгибу и предел прочности). Главным образом речь идет о нагрузках, которые изделие может выдержать и при этом не сломаться. Это особенно важно для напольного кафеля. Как правило, для него определяют сопротивление на изгиб и предел прочности (максимальное напряжение, при котором плитка разрушается при воздействии на нее изгибающих усилий). Предел прочности зависит от водопоглощения и толщины плитки. Единица измерения - Ньютон/ мм2. Чем ниже водопоглощение материала, тем выше сопротивление на изгиб. Например, у керамогранита очень высокое сопротивление на изгиб, а у пористой плитки -низкое.
Сопротивление глазури растрескиванию - характеристика, показывающая выдерживает ли глазурь повышение и понижение температуры и давления. Керамическая плитка состоит из бисквита (черепка) и слоя глазури, покрывающего бисквит. И бисквит, и глазурь - сложные составы, имеющие, разные коэффициенты термического расширения. Эта разница может привести к появлению трещин на глазури, т.к. при термическом расширении (нагревании) или насыщении влагой глиняный бисквит стремится к "отрицательному" изгибу. На глазури при этом могут появиться трещины. (Поэтому, чтобы избежать трещин, плитку изготавливают немного выпуклой). Задача технологов - сделать разницу коэфициентов термического расширения бисквита и глазури минимальной.
Твердость глазури по Моосу - данный показатель характеризует прочностные свойства поверхностных слоев керамической плитки и отражает способность противостоять механическим усилиям при царапании поверхности каким-либо твердым предметом или при вдавливании тел определенной формы. Результаты тестирования оцениваются по шкале Мооса, состоящей из 10 минералов, расположенных по возрастанию твердости: от талька (1) до алмаза (10).
Коэффициент трения
Этот параметр важен для напольной плитки – определяет степень скольжения поверхности керамической плитки. Согласно нормативам существуют четыре категории:
  • 0-0,19 - опасно
  • 0,2-0,39 - на грани опасного
  • 0,4- 0,74 - удовлетворительно
  • выше 0,75 - отлично.
Тон и калибр плитки. Тон -цветовая тональность данной плитки, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Цвет обозначают на упаковке цифрой или буквой.
Калибр -фактический размер плитки, который может немного отличаться от номинального. Плитка сортируется по партиям одного размера (калибра) с допуском разницы, устанавливаемой нормативами. Калибр указывается на упаковке рядом с номинальным размером. При покупке плитки необходимо проследить, чтобы вся партия продукции имела единый тон и калибр.
Выбор керамической плитки.
Итак, вам требуется плитка для внутренней облицовки помещения. Не спешите с покупкой, как бы ни понравился вам рисунок или фактура изделия. Дело в том, что необходимо учесть и массу других его характеристик. Важно знать, насколько приглянувшийся кафель соответствует уготованному предназначению. Многообразие предлагаемой на рынке продукции практически безгранично, однако вы нигде не найдете универсального типа керамической плитки.
Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно научиться читать символы на упаковке. Так, напольная плитка отмечается значком в виде ступни на черном фоне. Если же фон светлый и заштрихованный, а ступня черная, значит, плитка отличается повышенной износостойкостью. Изображение руки указывает на плитку для стен, а потому, какой бы качественной ни была продукция данного вида, на полу она пролежит недолго. Снежинка отмечает морозоустойчивость образцов, а значок в виде стилизованного пламени с цифрами "1" или "2" говорит о количестве обжигов покрытия. Неоднократное повторение одного и того же значка свидетельствует о высоком уровне того или иного показателя. Буквенные символы, такие как "АА" - указывают на то, что плитке не страшны воздействия химических веществ. Чуть менее устойчива плитка с одной буквой "А". Самая низкая сопротивляемость у плитки с маркировкой "О", промежуточная - у "В" и "С". Как правило, указанной информации вполне достаточно, если покупатель четко представляет, какие именно свойства и характеристики изделия особенно важны в том помещении, которое он собирается им оформить. Также необходимо учитывать и конкретное место облицовки: пол, стены или их отдельные участки.
Так, например, если вы хотите использовать плитку в ванной комнате, нужно учесть, что пол и стены этого помещения контактируют с химическими реагентами, оставляющими пятна (средства личной гигиены, косметика и т. п.). Здесь требуется кафель с повышенными химическими характеристиками, низкой пористостью, хорошей кислотостойкостью и сопротивляемостью. Эти свойства становятся еще более важными, если речь идет об облицовке бассейнов, где воду подвергают регулярным и разрушительным для кафеля химическим воздействиям. О наличии таких свойств в их максимальном выражении вам расскажет символ АА на упаковке. Более низкую устойчивость к химическим воздействиям будет иметь плитка с символом А и далее по убыванию -В, С и Д.
Зато и в ванной, и на кухне не так уж важна степень износостойкости плитки, особенно при облицовке стен. Изделия для этих помещений должны иметь повышенные химические характеристики. Но вот для пола на кухне необходим не только химически устойчивый, но и более прочный и низкопористый кафель (обычно III класса износостойкости). Еще более стойкая к истиранию плитка (IV и V класс) понадобится в вестибюле, прихожей или коридоре.
Следует заметить, что нужно различать понятия "техническая характеристика" и "качество", иначе есть риск потратить деньги впустую. Ведь совершенно необязательно выкладывать пол в ванной кафелем с повышенной морозоустойчивостью или высокой износостойкостью (класс IV или V). Место такого изделия -в помещениях общественного назначения, торговых и выставочных залах. В жилом помещении достаточно плитки с истираемостью выше III класса (если не считать прихожей).
Цвета и оттенки.
Со знанием дела следует подходить и к выбору цвета и фактуры плитки. Непродуманные цветовые решения могут вызвать эффект, обратный желаемому. Так, например, если у вас малогабаритная квартира с маленькими помещениями, то лучше выбрать светлые тона: они способны зрительно увеличивать пространство. Стоит принять к сведению, что достичь абсолютно одинакового цвета стен и потолков, даже отделав их материалом из одной партии, практически невозможно. Еще более существенные изменения наблюдают при освещении отделки разным светом. Скажем, голубая глазурь при освещении желтым светом лампы накаливания будет выглядеть зеленой.
Немаловажным фактором восприятия является коэффициент отражения у глазури. О нем можно узнать у продавца. Если отражение нежелательно, то лучше использовать керамическую плитку с так называемой матовой глазурью. Нужно учитывать и тот факт, что любое загрязнение менее заметно на темных и имеющих зернистую или хроматическую структуру поверхностях. Но на глянцевых плиточных покрытиях, особенно черного цвета, бросаются в глаза царапины и небольшие сколы. Так что при выборе цвета и фактуры руководствоваться желательно не только личными пристрастиями, но и знанием законов природы.
Расчет необходимого количества кафеля
Чтобы не ошибиться в количестве плиток, нужно знать:
  • точные размеры поверхности под облицовку;
  • рисунок и технику укладки (прямыми рядами или диагональными, ширину швов).
Кроме того, следует учесть, что:
  • часть плиток будет разрезана или просверлена;
  • некоторые плитки будут отбракованы или уйдут в отходы (для партии первого сорта плитки отечественного производства допускается до 5 % плиток с дефектами);
  • желательно оставить несколько запасных плиток на случай ремонта.
Поэтому в зависимости от опыта плиточника, качества плитки и сложности работы плиток приобретают на 5-15 % больше от расчетного количества.
Эксплуатация и уход за керамической плиткой
Следует избегать применения очень сильных и агрессивных моющих средств на кислотной основе, например таких, какие применяют для чистки унитазов: даже если они не наносят вреда плитке, они могут повредить швы, заделанные материалами на основе цемента. Отличной сопротивляемостью химическому воздействию обладают лишь швы, заделанные эпоксидными материалами. Необходимо максимально ограничить применение абразивных средств (например, металлических щеток), особенно если кафель имеет глянцевую поверхность. Пол, покрытый керамической плиткой, не обладает противоударной вязкостью, то есть его противоударные свойства не очень высоки.
