Вентиляция дома: как правильно ее оборудовать
Лемана ПРО
При строительстве дома возникает вопрос, как правильно организовать вентиляцию и не допустить ошибок. Кирилл Буймов, специалист по продажам проектов отдела «Строительные материалы» гипермаркета «Леруа Мерлен Кемерово», рассказывает, как подобрать оборудование для вентиляции.
Принцип расчета вентиляции
Общие принципы расчета вентиляции для отдельной комнаты проще всего понять на примере кухонной вытяжки. Производительность нужного нам вентилятора измеряется в кубометрах воздуха, которые вытяжка удаляет за час. Рассчитывается она, исходя из объемов помещения и санитарных норм по обмену воздуха.
Общий критерий таков: в кухне должен обеспечиваться 10-12 кратный обмен всего объема воздуха в час (кратность – это отношение объема подаваемого или удаляемого воздуха за 1 час к объему помещения). Например, площадь кухни – 15 м2, высота стен – 2,5 м. Тогда производительность равна 15 × 2,5 × 12 = 450 м3/ч.
Такую вытяжку с достаточно мощным вентилятором чаще всего размещают над плитой, однако работает она периодически, поэтому в дополнение к ней организуют канал естественной вентиляции.
Вентиляция в коттедже
В многоквартирных домах владельцу квартиры остается установить только кухонную вытяжку – об остальном позаботились проектировщики. Оборудование вентиляции в собственном доме несколько сложнее: вытяжка для плиты будет здесь лишь одним из элементов. В этом случае вам понадобится продумать воздухообмен всех комнат, установку вентиляционных каналов, способы поступления воздуха с улицы и многое другое.
Расчет мощности вентиляторов здесь также ведется, исходя из норм воздухообмена. Эти нормы изложены в ряде нормативных документов, в частности, Своде правил СП 60.13330.2016. Мощность вентиляторов будет зависеть от объемов воздуха в комнатах и функционального назначения этих комнат, а также количества жильцов и некоторых других факторов. В частности, в жилых комнатах воздухообмен выбирается, исходя из количества проживающих людей и площади, приходящейся на каждого. Если на одного человека приходится менее 20 м² общей площади дома, принимаем производительность вентилятора 3 м³/ч на 1 м² жилой площади, а если площадь больше – не менее 30 м³/ч на каждого. Для других помещений есть свои нормы. Расчет вытяжки для кухни уже приведен выше. А в санузле либо ванной и туалете предусматривается удаление воздуха не менее 25 м³/ч. Обычно это обеспечивается организованной естественной вентиляцией, однако более удобным будет установка вентилятора. Причем в этом случае вентиляция включается периодически, поэтому стоит установить вентилятор, имеющий таймер для автоматического отключения после работы либо вентилятор с датчиком влажности.
Вентиляция включает как вытяжные каналы, оборудованные вентиляторами, так и приточные каналы либо клапаны, обеспечивающие поступление в дом воздуха на замену удаляемому. Приточные клапаны такой вентиляции встраиваются в окна либо стены, а приточные каналы могут выводиться на крышу. Чтобы воздух из вытяжки не мог вернуться в дом, эти каналы размещают на противоположном от вытяжного скате крыши, причем ниже последних. Также нужно учитывать, что для полноценного обмена воздуха приточные и вытяжные каналы должны находиться в разных углах помещения.
Выбор оборудования
Выбираем вентилятор. При выборе канального вентилятора имеют значение несколько характеристик:
  • Производительность, которая должна соответствовать расчетным величинам воздухообмена.
  • Форма и размеры вентканала, для которого он предназначен: вентиляторы выпускаются для круглых и прямоугольных каналов, могут иметь различные габариты и систему крепления.
  • Уровень создаваемого при работе шума: у качественных канальных вентиляторов он укладывается в пределы 30-40 децибел. Однако нужно иметь в виду, что шум, создаваемый вентилятором, зависит и от воздуховода, в котором он установлен. При высокой мощности мотора и малом диаметре канала уровень шума может быть выше указанного в паспорте. Поэтому необходимо предусматривать сечение вытяжных и приточных вентканалов по всей длине, соответствующее предусмотренному в характеристиках вентилятора.
Выбираем воздуховоды. Воздуховоды бывают металлическими, пластиковыми, из ПВХ – последний вариант отличается меньшим весом и поэтому более удобен в монтаже (требует менее серьезных креплений). Вентиляция из пластиковых воздуховодов меньше шумит. Принципиально важна и гладкая внутренняя поверхность такого воздуховода, уменьшающая накопление пыли. Как правило, воздуховоды собирают из труб максимально возможной длины, соединяя их специальными фасонными деталями: поворотными, отводами, тройниками.
Частные случаи
Кухня. Нужно иметь ввиду, что удаляемый из кухни воздух содержит пар и частицы жиров, поэтому должен выводиться наружу отдельно и не попадать в другие комнаты – в том числе из вентиляционных каналов. Канал для вытяжки устраивают отдельный от всех других помещений.
Подвал. В подвале обычно оборудуют естественную вентиляцию: особенно важно такое проветривание для предотвращения гниения деревянного пола. Добавим, что продухи подвала или его вытяжной канал обеспечивают удаление не только влаги, но и радиоактивного газа радона, который естественным образом выделяется из земли в большинстве регионов.
Камин. Если вы решили установить в доме камин, то имейте в виду, что он “выкачивает” воздух из помещения в большом объеме, и без мощной приточной системы его можно будет использовать разве что как декорацию. Действующие “Правила производства трубо-печных работ” предусматривают подачу 10 м3 воздуха на 1 кВт мощности камина, и для нормальной тяги в камине необходимо превышение объема подаваемого воздуха над вытяжным. В условиях, когда приток воздуха через стены и окна практически отсутствует – процесс горения напрямую зависит от работы вентиляции.
Как видим, расчеты вентиляции могут быть достаточно сложны, и требуют учета множества нюансов, поэтому лучше доверить их профессионалам. Заказать услугу проектирования и монтажа системы вентиляции можно в одном из сетевых гипермаркетов товаров для ремонта и строительства. Специалисты сделают расчет, подготовят проект, чертежи, список необходимых материалов, а также установят и протестируют систему.
