Быть или не быть утеплению разных строений на дачном участке
TechnoNicol
Вопрос о защите от холода загородного дома, в котором есть отопление и можно жить круглый год, решается однозначно. Конечно, он должен быть утеплен, чтобы не мерзнуть и не тратить деньги на обогрев улицы. А вот нужна ли теплоизоляция на летних дачах, а также других строениях на участке? Об этом расскажет Василий Аксенов, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Дачный дом
Основное строение на дачном участке – это, конечно, дом. Теплым летом в нем комфортно и без отопления. Проблемы начинаются, когда хозяева приезжают туда ранней весной или поздней осенью. В это время хочется побыть на природе, но погода может преподнести сюрпризы.
Согреться и не простудиться за городом помогут обогреватели или тепловые пушки. А чтобы тепло, которое они создадут, моментально не покинуло здание, его необходимо утеплить.
Поскольку обогрев в таком доме нужен непродолжительное время, достаточно будет небольшого слоя теплоизоляции из каменной ваты. Это позволит удерживать тепло, пока в здании находятся люди.
Наиболее простым и эффективным способом утепления в этом случае станет система вентилируемого фасада. Для ее устройства к наружной стене дачного дома крепят дополнительный деревянный каркас и заполняют его каменной ватой. Применяют минвату легких марок, которую можно поджимать при монтаже и устанавливать враспор. После этого она восстанавливает форму и плотно прилегает к конструкции. Чтобы избежать нарезки плит, лучше заранее рассчитать шаг обрешетки так, чтобы расстояние между стойками было на 10-20 мм меньше ширины утеплителя.
С внешней стороны каменную вату закрывают гидроветрозащитной мембраной. Затем монтируют облицовку. Самый распространенный ее вариант – сайдинг. Также довольно часто используют блок-хаус, фиброцементные панели, фасадный планкен и т.п. При этом между финишной отделкой и теплоизоляцией оставляют вентиляционный зазор – для удаления влаги, которая поступает из помещения.
Баня
Это здание, которое по своему основному назначению должно очень хорошо сохранять тепло. А значит, его теплоизоляция обязательна. К этому процессу следует подойти со всей ответственностью – не только исключить малейшие теплопотери, но и защитить конструкцию от воды, которой здесь в избытке.
В отличие от других строений, баню утепляют изнутри. К внутренним стенам устанавливают каркас и заполняют его каменной ватой. Как и в предыдущем случае, для этого подходят материалы легких марок, которые поджимаются при монтаже и плотно прилегают к конструкции. Необходимую для сохранения тепла в парной толщину изоляции можно рассчитать при помощи теплотехнических калькуляторов, учитывающих климат в разных регионах. Такие есть, например, на сайтах производителей минеральной ваты.
Для надежной защиты от влаги применяют фольгированную пароизоляционную пленку. Она решает сразу несколько задач: блокирует пар, выдерживает высокие температуры и за счет экранирования отражает инфракрасное излучение.
Летняя кухня или крытая веранда
Обычно это крытое помещение, со всех сторон окруженное стенами. В нем готовят, хранят посуду и кухонную утварь, а в прохладную погоду – устраивают посиделки. Это значительно приятнее, чем мерзнуть на открытой веранде.
Летняя кухня чаще всего представляет собой каркасную конструкцию. При ее возведении каменную вату монтируют враспор между стойками каркаса. Поскольку такую веранду будут обогревать только во время осенне-весенних застолий и долго сохранять тепло здесь не требуется, хватит небольшой толщины теплоизоляции.
В отличие от дополнительного утепления наружных стен, при создании каркасной системы минвату с внутренней стороны закрывают пароизоляцией, а с внешней – гидроветрозащитной мембраной. Первая помешает попаданию пара из теплого помещения в конструкцию, вторая – защитит от осадков.
Если летняя кухня уже стоит на участке и построена, например, из бруса, утеплить ее можно тем же способом, что и дачный дом, – установив к наружным стенам систему вентилируемого фасада.
Сарай
Это место предназначено для хранения оборудования и садового инвентаря. Люди здесь, как правило, не бывают, а следовательно ни топить, ни сберегать тепло, ни утеплять его не требуется.
Мастерская
Ее используют не только как склад инструментов, но и для выполнения разных хозяйственных работ. И чтобы хозяину не пришлось чинить табуретку или газонокосилку в холоде, помещение нужно обогреть, а его стены утеплить, чтобы они могли удерживать тепло.
При новом строительстве для этого применяют каркасную конструкцию с теплоизоляцией из каменной ваты. При дополнительном утеплении существующей мастерской, выполненной, например, из бруса, – систему вентилируемого фасада, установленную снаружи к основанию стены.
Гараж
Необходимость теплоизоляции этого строения зависит от его использования. Если в гараже предполагается только хранить машину, то топить и утеплять его не обязательно.
А вот если автовладелец любит перебирать мотор железного друга и предпочитает сам менять колодки и масло, помещение практически переходит в разряд жилых и требует обогрева и защиты от холода. Если гараж стоит отдельно от дома и не был утеплен в ходе строительства, его теплоизоляцию также можно организовать с помощью системы вентилируемого фасада с каменной ватой.
Собачья будка
Для многих владельцев собак важно обеспечить своим питомцам комфортные условия для жизни на свежем воздухе, в том числе в холодный период. Поэтому собачью будку тоже утепляют. Но следует помнить, что любая теплоизоляция работает только в том случае, если создан замкнутый тепловой контур. Иначе тепло будет беспрепятственно покидать помещение. Избежать этого поможет шторка на входе. Она помешает утечке тепла, при этом пес сможет легко ее отодвинуть, чтобы зайти.
Туалет
Как показывает практика, туалет и в наши дни может находиться на улице. Если так случилось, то вопрос его теплоизоляции зависит от двух вещей – стремления к комфорту и наличия водопровода. Если он есть, то отапливать и утеплять это жизненно важное здание необходимо, чтобы вода зимой не замерзла. Если туалет ямный, то на выбор будет влиять только желание и стойкость хозяина дома.
Принять решение об утеплении дачных строений довольно просто. Главное – помнить, что любое помещение, в котором планируется пребывать в холодную погоду, нужно защищать от теплопотерь даже при наличии мощного обогревателя. В противном случае тепло уйдет на улицу, и о комфорте придется забыть.
