Дренаж. Инструкция по применению
«Моя бабушка – заядлый дачник, но вот уже второй год она не может ничего делать на участке, так как весной его полностью заливает, вода стоит долго. Как избавиться от наводнений и их последствий?» Просьба о помощи на форуме.
Перед нами яркий пример проблемы, знакомой каждому обладателю дачи или загородного коттеджа. Март и апрель наши соотечественники всегда встречают с настороженностью. Скоротечное таянье снега и постоянные осадки способны превратить любимые сады в болота, а дома – в покосившиеся строения с паутиной трещин.
Чего боятся дачники
По предварительным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям на 2014 год, во время предстоящего паводка в зоне затопления окажется более 5,8 тыс. населённых пунктов. Как сообщил глава Департамента гражданской защиты МЧС России Сергей Диденко, с вероятностью более 70% этой весной затопления грозят ряду центральных регионов, Поволжья и Сибири. Не обойдёт паводок и Ленинградскую область – в зоне риска окажутся 97 населённых пунктов. Эксперты предупреждают: наступление весны возможно несколько раньше обычного срока, однако она будет носить затяжной характер, с чередованием волн тепла и холода .
С проблемой избыточной влажности и даже частичного затопления домов и участков могут столкнуться и жители областей, где количество осадков находится в пределах норм многолетних наблюдений. Весной повышается уровень не только поверхностных, но и так называемых грунтовых вод, существующих в виде подземных озёр и рек.
Финансовые потери от сезона паводков измеряются огромными суммами. Например, согласно статистике, в 2013 году ущерб от наводнений в центральных, южных и восточных регионах России составил более 40 млрд. рублей. Понимая, какие разрушения могут принести вешние воды, наши соотечественники стали более внимательно относится к периодам обильных осадков и таянья снега.
Устойчиво высокий уровень влажности и периодические подтопления приводят к целому ряду проблем:
  • в доме появляются плесень и грибки, которые провоцируют аллергические и иммунные заболевания, особенно у детей;
  • вода "подмывает" фундамент, из-за чего происходит его деформация и, как следствие, нарушается целостность конструкции здания;
  • ускоряется электрохимическая коррозия стальных подземных труб и конструкций;
  • перекрывается доступ кислорода к корням растений, что препятствует их нормальному росту и развитию. На участке появляются слизни и прочие вредители.
Чтобы не ждать весну как страшный сон, нужно принимать активные меры уже сейчас. Какие именно? Смотрите в инструкции!
Шаг 1. Воде – бой. Оказываем экстренную помощь подвалу и участку
С приходом долгожданного потепления приусадебный участок и подвал дома превратились в бассейны. «Прежде всего, надо удалить воду из помещений цокольного этажа, – советует Екатерина Князева, инженер отдела продаж компании «Водокомфорт». – Причём откачкой следует заняться оперативно, не дожидаясь майских, а то и июньских дней. Дело в том, что для весны характерны сильные и длительные циклы замораживания и оттаивания, которые способны нанести непоправимый ущерб пропитанному влагой фундаменту».
Экстренно удалить воду помогут дренажные насосы. Покупать оборудование лучше сразу с прицелом на будущее – оно пригодится для обустройства системы отвода воды с участка. «Не целесообразно приобретать дешёвые изделия сомнительного производства, так как их срок службы чрезвычайно мал. Советую отдать предпочтение насосам из высокопрочных материалов. Например, в линейке Unilift от GRUNDFOS есть решения из нержавеющей стали, – считает Александр Крамырев, менеджер компании «Руснасос». – Кроме материала, из которого изготовлено оборудование, следует уделить особое внимание так называемому свободному проходу. Эта характеристика определяет максимальный размер включений, которые могут содержаться в перекачиваемой воде. Для бытового дренажа подвальных помещений подойдёт оборудование с величиной свободного прохода 10 мм».
Чтобы корректно подобрать насос, замерьте площадь затапливаемого помещения, глубину ям на участке и скорость, с которой прибывает вода (например, 1,5 см в час). Вооружившись этими цифрами отправляйтесь к специалистам по продажам дренажного оборудования.
Шаг 2. Улыбаемся и… перекапываем участок. Обустраиваем дренаж
После оказания «первой помощи» необходимо организовать систему отвода лишней воды с участка, проще говоря, сделать дренаж. На сегодняшний день наиболее востребованными и надёжными являются подземные (закрытые) системы.
На глубине, большей чем уровень промерзания почвы , помещают систему труб. Как правило, их располагают «ёлочкой» (см. рис. 1), чтобы уклон естественного водооттока был в сторону дренажного колодца. В заранее выкопанные траншеи засыпают слой щебёнки высотой 300 мм, после монтируют дренажный трубопровод, ветви которого выводятся в главный колодец - коллектор, расположенный в нескольких десятках метров от дома (он должен быть достаточно глубоким, чтобы не промерзать зимой). Для дополнительной изоляции применяется геотекстиль, затем на дренажные трубы насыпается ещё один слой щебня.
Шаг 3. Готовимся к лету. Делаем «ливнёвку»
Жизнь дачника – постоянная борьба не только с грунтовой водой, но и с осадками. Для обеспечения полного спокойствия, наряду с подземным дренажём, стоит обзавестись и поверхностной системой отвода лишней воды (так называемой ливнёвкой). Для её создания обустраивают канавы, осуществляют монтаж лотков или каналов, которые имеют выход на поверхность. Данные конструкции закрывают металлическими решётками, что позволяет людям передвигаться по участку, без опасения попасть в яму.
Собранную таким образом воду можно сбрасывать в систему глубинного дренажа, общий колодец или специальный резервуар, чтобы затем, при помощи насоса использовать для полива и других хозяйственных потребностей.
Шаг 4. Прокачай систему. Устанавливаем насосное оборудование
Для того чтобы увести воду из коллектора на участке в общую систему дачного или коттеджного посёлка пригодится насос, который использовался при экстренном осушении затопленного подвала. «Даже если выбранная модель без проблем справляется с твёрдыми включениями, мы рекомендуем применять сетчатый фильтр . Он защищает проточную часть оборудования от случайного попадания крупных частиц. Насосы Unilift AP оснащены съёмным основанием с фильтрующими отверстиями, отлично справляющимся со своей функцией », – говорит Леонид Банк, специалист компании GRUNDFOS, ведущего мирового производителя насосного оборудования.
Насос подключают к трубопроводу, через который отводится вода (см. рис. 2), затем погружают в колодец (см. рис. 3), а удлинённый напорный трубопровод выводят в общую дренажную траншею. Шнур питания убирают в электротехнический тоннель и заводят в дом, где включается в сеть.
После установки насос будет автоматически срабатывать по достижению определённого уровня воды в колодце. Этот уровень можно регулировать, изменяя длину кабеля поплавкового выключателя (допустим, полметра). Таким образом, избыточная «грунтовка» автоматически отправится в «коллективный» дренаж.
Шаг 5. Спасение фундамента. Делаем гидроизоляцию и удаляем лишнюю воду
Подтёки на стенах подвала и залитый вешними водами пол – повод задуматься о гидроизоляции фундамента. Для этого основание дома обрабатывают битумом (мастикой), который проникает в щели и зазоры и препятствует попаданию влаги в здание.
Альтернативный вариант улучшения водонепроницаемости фундамента – применение самоклеящейся рулонной гидроизоляции. Она изготавливается на основе стеклоткани или стеклохолста и пропитывается расплавленным нефтяным битумом. Материал получается долговечным, эластичным, устойчивым к перепадам температур. Перед тем, как монтировать гидроизоляцию в рулонах, основание дома необходимо подготовить – нанести огрунтовку. Только затем укладывается изолирующий материал. Все работы выполняются внутри здания.
Одновременно с «усилением» основания дома стоит позаботиться об отводе излишка грунтовых вод от него. Вокруг здания нужно обустроить дренажную систему, подобную выполненной на участке, с той лишь разницей, что ветви дренажного трубопровода выводят в собственный малый колодец. Такой колодец должен иметь илосборник, т.е. дрена должна входить и выходить из колодца на высоте от дна минимум 15-20 см.
Стоит обратить внимание на изоляцию колодца, если он состоит из бетонных колец, со временем в него начнет просачиваться вода. Поэтому для недопущения поднятия воды в систему на трубу от дренажа устанавливается обратный клапан.
Так же как и в коллектор, в малый колодец опускают дренажный насос. «Можно установить бытовой дренажный насос серии Unilift CC. Он имеет небольшой вес, т.к. его корпус сделан из высококачественного пластика, – говорит Леонид Банк (GRUNDFOS). – Такие насосы практически бесшумны. Их производительности (до 4 л/с) вполне достаточно для отвода воды от фундамента».
Кстати, не стоит думать, что дренажный насос может пригодиться только весной – он многофункционален. В случае затопления осушит, в засуху обеспечит полив сада или дачного участка.
Шаг 6. Забота о дренаже
Современное дренажное оборудование не нуждается в дополнительном уходе, чего не скажешь о системах осушения в целом.
В первую очередь (и самое главное!) необходимо, чтобы изначально монтаж дренажа осуществляли профессионалы – система удаления излишков воды и подбор оборудования для неё, выполняется на основе расчётов, которые под силу провести только специалистам.
Со стороны владельца участка требуется примерно четыре раза в год обследовать коллектор, малый колодец, дренажные трубы и ливневые каналы. Обязательно проводить осмотр системы весной и после выпадения значительных атмосферных осадков.
Раз в 2-3 года дренажные трубы желательно прочищать в целях предупреждения их заиления и закупорки отверстий гидроокисью железа. Для этого к открытому краю коллектора подсоединяют водопроводный шланг и струёй воды под напором промывают дренажную систему.
