Изготовление кровли своими руками
Гость
Делать крышу своими руками дело не простое, но, если знать азы конструкции, и некоторые секреты, то можно соорудить неплохой кров.
Кровля делается небольшими этапами:
  • установка мауэрлата;
  • укладка стропильных ног и доски «кобылки»;
  • укладка гидробаръера;
  • прикручивание бруса 50х50 мм;
  • укладка металлочерепицы;
  • утепление;
  • установка водосточной системы и ветрозащиты.
Для работы понадобится инструмент:
  • электропила;
  • уголок строительный;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • шелковая нить;
  • шуруповерт;
  • степлер строительный;
  • ножницы по металлу;
  • молоток.
Также нужен такой материал:
  • металлочерепица;
  • гидробаръер;
  • парабаръер;
  • брус 50 х 50 мм;
  • маурлат (брус 200 х 160);
  • стропильная нога (брус 200 х 80 мм);
  • шурупы;
  • гвозди;
  • скобы:
  • уголок металлический;
  • утеплитель (минвата или каменная вата);
  • доска 120 х 30 мм («кобылка»);
  • доска 50 х 100 мм («подкладка»).
Первый этап: укладка мауэрлата.
Укладка этого бруса требует точности, ведь от него зависит, ровная будет кровли, или нет. Поэтому она укладывается по уровню и диагонали. Под мауэрлат ложится рубероид, для защиты бруса от влаги и он предварительно обрабатывается специальной грунтовкой.
Второй этап: укладка стропильных ног.
Стропильные ноги укладываются через 80 – 100 сантиметров друг от друга, и первая ставится 50 – 60 сантиметров от фронтона. Крепится с помощью металлического уголка и «за подлицо» с мауэрлатом. Далее к нему крепим доску «кобылку», предварительно порезанную.Длина доски – 1 метр. Крепится с помощью шурупов.
Третий этап: укладка гидробаръере.
Начинается снизу. Крепится с помощью степлера, и накладкой в 10 см. Важно! Лента должна быть непрерывная.
Четвертый этап: крепление бруса 50 х 50.
Первый брус ставится на уровне края доски «кобылки», далее через каждые 30 см (по волне черепицы). Также край бруса начинается от 25 до 50 см от фронтона (для крепления ветрозащиты).
Пятый этап: укладка металлочерепицы.
Он укладывается цельными листами, ведь он изначально идет от производителя по размеру кровли, и это, наверное, самая простая работа. Главное выставить ровно первый лист.
Шестой этап: утепление.
Он идет снизу, укладывается в два ряда и в шахматном порядке, толщина утепления 200 мм (по 100 мм в ряду), Прикрепляется с помощью парабаръера.
Седьмой этап: ветровая защита («подшивка») и водосточная система.
Ветрозащита ставится из досок или пластика. А водосточная система из пластиковой системы или оцинкованного железа.
Вот и все, основные этапы по установке веранды завершены. Осталось выполнить некоторые работы по облицовке и внутренней отделке помещения.
torki
Конструкция свесов и крепление в коньке на "черные" саморезы эпична донельзя.
