Давайте вместе разберем, какие секционные ворота выбрать? А какой бренд? Сравниваем Alutech, Hormann, DoorHan, Zaiger. Даем советы по замеру, монтажу и экономии денег.
Секционные ворота, в отличие от знакомых всем распашных, поднимаются вверх и уходят под потолок - они не съедают пространство двора, не боятся снега и зимой можно заехать в тёплый гараж, не вылезая из машины. Но выбрать их сложнее, чем кажется: под одинаковым внешним видом у разных производителей прячутся совершенно разные инженерные решения, и через 3 года один хозяин будет мазать ролики литолом и ругаться на скрип, а другой - вообще вспоминать о воротах только при парковке. Разберём, на что смотреть при выборе, чтобы через годы не жалеть о покупке.
Тёплые или холодные ворота?
Первый вопрос, который задаёт себе покупатель, обычно неправильный: "Какой бренд лучше?" Правильный вопрос: "Какой у меня гараж - отапливаемый или нет?"
От ответа зависит всё остальное: толщина панелей, тип уплотнителей, бюджет и даже целесообразность некоторых опций.
Тёплые ворота для отапливаемых помещений
Если зимой в гараже плюсовая температура, вы там работаете, храните чувствительную к морозу технику или просто не хотите заводить промёрзшую машину - нужны тёплые ворота.
Требования:
- Сэндвич-панели толщиной 40-45 мм
- Уплотнители из EPDM (синтетический каучук)
- Терморазрыв в замках панелей
- Коэффициент сопротивления теплопередаче U ≤ 1,0 Вт/м²·К
Для сравнения: панель 45 мм по теплоизоляции сопоставима с кирпичной стеной толщиной 60 см. Если гараж стоит рядом с домом или под ним - экономить на утеплении нельзя, иначе через проём будет уходить значительная часть тепла.
Холодные ворота для технических помещений
Если гараж неотапливаемый, используется только для стоянки автомобиля, или это крытая парковка - тёплые ворота избыточны.
Что подойдёт:
- Однослойные панели без утеплителя или панели 20-30 мм
- Можно обойтись уплотнителями из ПВХ (дешевле, но при −10 °C теряют эластичность)
- Ресурс и функциональность те же, цена ниже на 15-30%
Главная ошибка - поставить холодные ворота в отапливаемый гараж "в целях экономии". Через год стыки покроются инеем, на полу появится наледь, а счета за отопление вырастут. Переделка обойдётся в полную стоимость новых ворот.
Какие панели выбрать для ворот?
От типа гаража мы перешли к выбору панелей. Именно панели определяют, насколько тепло будет в помещении, сколько прослужат ворота и как они будут выглядеть через 5-10 лет.
Панели бывают разные, и разница между ними куда больше, чем кажется на первый взгляд. Вот на что вам нужно будет обратить внимание при выборе:
Толщина утеплителя
Стандартные значения:
- 20-30 мм - холодные ворота для парковок и техпомещений.
- 40 мм - универсальный вариант для частных гаражей. Коэффициент U ≈ 1,0-1,2 Вт/м²·К.
- 45 мм - оптимум для отапливаемых помещений. U ≈ 0,8-1,0. Переплата 8-12 тысяч окупается за 2-3 сезона на отоплении.
- 60-67 мм - энергосберегающие решения для суровых зим или гаражей с жёстким температурным режимом. U ≈ 0,5-0,7.
Но толщина - это только половина истории. Куда важнее два других параметра, о которых продавцы рассказывают редко.
Замкнутый контур
Это не то же самое, что терморазрыв, хотя менеджеры в салонах часто их путают. Давайте разберёмся.
- Терморазрыв - это отсутствие мостика холода в замке между панелями. Он нужен, чтобы на внутренней стороне ворот не выпадал конденсат. Важно для тёплых гаражей.
- Замкнутый контур - это когда внутренний и внешний стальные листы панели соединены сверху и снизу, образуя замкнутую коробку. И это уже защита от совсем другой проблемы.
О таких вещах следует знать хотя бы потому, что если панели у вас будут темные, то летом они нагреются до +70 °C. От таких температур пенополиуретан внутри расширяется, давит на стальные листы. Если контур не замкнут - внешний лист может вздуться или отслоиться от утеплителя.
Через 2-3 сезона такая панель выглядит, как старый чемодан.
Замкнутый контур эту проблему убирает полностью. Он есть у Hörmann (все серии) и Alutech Prestige, но отсутствует в большинстве бюджетных линеек DoorHan и ZIVEх.
Если у вас тёмные ворота и солнечная сторона - этот параметр становится критичным.
Покрытие
Дешёвое покрытие выгорает и царапается за 3-5 лет. Хорошее решение - трёхслойное: цинк + грунт + полиуретан с частицами полиамида (обозначается ПУР-ПА). Такое покрытие устойчиво к царапинам, ультрафиолету и бытовой химии. На него дают 10 лет гарантии от сквозной коррозии.
Как проверить панели в салоне
Когда придёте выбирать ворота, сделайте три вещи:
- Положите панель на ровную поверхность. Она должна лежать плашмя, без волн и изгибов.
- Найдите маркировку. На торце должна быть наклейка с логотипом, толщиной, датой выпуска и типом конструкции (с терморазрывом или без).
- Попросите сертификат соответствия ГОСТ 31174-2017. В нём указаны реальные коэффициенты теплоизоляции, а не рекламные цифры.
А теперь переходим к следующему звену цепочки. Панели - это вес. А вес диктует, какие пружины вам нужны.
Какие пружины нужны для секционных ворот?
Предположим, что ваши ворота весят от 80 до 150 кг. Поднять такой вес одной рукой невозможно - тут понадобится пружинный механизм, который компенсирует массу полотна. От его типа зависит ресурс, безопасность и даже то, сможете ли вы встроить в ворота калитку.
Выбор сводится к двум вариантам: пружины растяжения или торсионные. И здесь снова решение зависит от того, что вы выбрали на предыдущих шагах.
Пружины растяжения
Устанавливаются по бокам проёма. При опускании ворот они растягиваются, при подъёме - сжимаются.
Когда это ваш выбор:
- Проём шириной до 3500 мм (стандартный гараж на одну машину)
- Низкая притолока (от 100 мм) - там, где торсионные не помещаются
- Бюджет ограничен, и экономия 3-5 тысяч имеет значение
- Калитка не нужна
С чем придётся смириться:
- Ресурс - 10 000-25 000 циклов. При режиме "2 раза в день" это формально 12-14 лет, но на практике пружины садятся за 6-8 лет, и ворота начинают плохо закрываться.
- Опасность при обрыве. Лопнувшая пружина выстреливает в сторону - может повредить машину или травмировать человека. Обязательно берите со страховкой от обрыва (храповая муфта или страховочный трос). У Alutech это в базе, у Hörmann и DoorHan докупают отдельно.
- Полотно не фиксируется в открытом положении. Если отключат свет - створка может медленно опуститься сама.
- Нужна регулярная подстройка натяжения - раз в год-два.
Торсионные пружины
Располагаются на валу над проёмом. Работают по принципу скручивания - как заводная пружина в часах.
- Широкий проём (до 8000 мм) или тяжёлое полотно
- Планируется встроенная калитка - с пружинами растяжения она невозможна
- Гараж отапливаемый, и ворота будут использоваться интенсивно
- Вы хотите поставить ворота и забыть о них на 20+ лет
Что получаете:
- Ресурс - 25 000-50 000 циклов (в промышленных моделях до 100 000). Это 30+ лет без замены.
- Высокая безопасность - при обрыве пружина остаётся на валу, полотно не падает.
- Полотно фиксируется в любом положении - даже без света створка не опустится.
- Возможность встроить калитку.
- Цена выше на 5-10 тысяч рублей
- Требуется притолока от 170 мм (без привода) или 240 мм (с приводом). При меньшей высоте - только низкий монтаж с доплатой.
- Монтаж - только сертифицированными специалистами. Самостоятельная регулировка опасна: пружина накапливает огромную энергию, и неумелое вмешательство может привести к серьёзным травмам.
Простое правило выбора
- Частный гараж на одну машину, проём до 3 м, притолока низкая, бюджет ограничен → пружины растяжения со страховкой от обрыва.
- Гараж на две машины, отапливаемый, планируется калитка или вы хотите максимальный ресурс → торсионные пружины. Переплата окупается многократно.
И вот здесь мы подходим к важному моменту, о котором часто забывают. Тип пружин определяет не только выбор механизма - он задаёт требования к геометрии вашего гаража.
Типы подъёмов гаража
Теперь, когда мы разобрались с пружинами, пришло время посмотреть на потолок вашего гаража. Расстояние от верхней кромки проёма до потолка называется притолокой, и именно она решает, как будут подниматься ваши ворота.
Бывает обидно: выбрали торсионные пружины, заказали ворота - а монтажники приезжают, смотрят на притолоку 80 мм и говорят: "Не влезет, нужны другие". Чтобы не попасть в такую ситуацию, сразу разберёмся с типами подъёмов.
- Стандартный подъём - самый распространённый вариант. Требуется притолока от 210 мм без привода или от 300 мм с электроприводом. Полотно поднимается и уходит под потолок параллельно ему. Подходит для 80% частных гаражей.
- Низкий подъём - спасение, когда притолока маленькая (от 100 мм). Направляющие устанавливаются под углом, и полотно в открытом положении немного свисает с потолка. Минус - съедает часть высоты гаража, плюс обычно требует доплаты 5-15% к стоимости.
- Высокий подъём - нужен, когда притолока большая (от 600 мм и выше). Полотно поднимается круче, и под потолком освобождается больше пространства. Актуально, если под потолком проходят трубы, висят светильники или вы планируете там хранение. Цена растёт за счёт удлинённых направляющих и более мощных пружин.
- Вертикальный подъём - полотно поднимается строго вверх вдоль стены. Требует притолоки больше высоты самого проёма. В частных гаражах встречается редко, обычно это промышленные объекты или склады.
Замеры, которые нельзя примерять "на глаз"
Менеджер по телефону может назвать вам примерную цену, но точную конфигурацию определит только замерщик. Вот что он смотрит:
- Ширина и высота проёма - в трёх точках (сверху, снизу, посередине). Стены почти никогда не бывают идеально ровными, и берётся наименьшее значение.
- Притолока - расстояние от верха проёма до потолка. Измеряется в нескольких местах.
- Пристенки - расстояние от краёв проёма до боковых стен. Нужно минимум 80-140 мм с каждой стороны для установки направляющих.
- Глубина гаража - важно, чтобы полотно в открытом положении не упиралось в заднюю стену или машину.
- Наличие препятствий - трубы, светильники, полки под потолком. Всё это нужно учитывать заранее.
А теперь, когда мы знаем, как ворота будут двигаться, посмотрим на детали, которые делают это движение плавным и тихим.
Какие дополнительные опции действительно нужны?
Ролики и уплотнители
Можно выбрать лучшие панели и самые надёжные пружины, но если сэкономили на роликах и уплотнителях, через год будете слушать скрип и видеть конденсат на внутренней стороне ворот. Это те элементы, на которых экономить не стоит.
Ролики
Ролики - это колёсики, которые катятся по направляющим и обеспечивают движение полотна. Внутри каждого ролика подшипник, и именно от его типа зависит, как долго ворота будут работать тихо.
- Ролики с открытым подшипником - дешевле на 1000-1500 рублей. Подшипник ничем не защищён, и в него попадает пыль, влага, грязь. Результат через 1-2 года: скрип, тугой ход, ускоренный износ направляющих. Подшипник начинает люфтить, полотно дёргается при движении.
- Ролики со скрытым (закрытым) подшипником - дороже на 20%, но служат в 2-3 раза дольше. Подшипник закрыт резиновыми уплотнениями, пыль и влага не попадают внутрь. Ворота работают тихо и плавно даже через 10 лет эксплуатации.
- Сдвоенные ролики - премиум-решение. Два ролика вместо одного распределяют нагрузку, делают ход ещё плавнее и тише. Ставятся в топовые линейки Hörmann и Alutech Prestige.
Простое правило: если гараж пристроен к дому или рядом со спальнями - берите закрытые подшипники. Переплата 2-3 тысячи окупается спокойным сном.
Уплотнители
Уплотнители проходят по всему периметру проёма, между панелями и внизу полотна. Именно они отвечают за герметичность ворот.
Два основных материала:
- ПВХ (поливинилхлорид) - дешевле, но при отрицательных температурах дубеет и теряет эластичность. Уже при −10 °C уплотнитель перестаёт плотно прилегать, появляются щели. Подходит только для тёплых регионов или холодных гаражей.
- EPDM (этиленпропиленовый каучук) - синтетическая резина, которая сохраняет гибкость даже при −50 °C. Не трескается на морозе, не выгорает на солнце, служит 15-20 лет. Для российских условий - единственно правильный выбор.
Где проверяем уплотнители:
- По периметру проёма - боковые и верхний уплотнители. Должны плотно прилегать к панелям без зазоров.
- Между панелями - межсекционные уплотнители. Отвечают за герметичность стыков.
- Внизу полотна - нижний уплотнитель. Компенсирует неровности пола и защищает от поддувания снизу.
Как проверить качество в салоне:
- Потрогайте уплотнитель - он должен быть мягким и эластичным, без жёстких участков.
- Попробуйте согнуть - качественный EPDM легко гнётся и возвращается в форму.
- Спросите про материал - если продавец не может ответить или говорит "резина", скорее всего, это ПВХ.
Элементы безопасности
Когда выбираете ворота, легко увлечься дизайном, теплоизоляцией и автоматикой. Но секционные ворота - это тяжёлая движущаяся конструкция с мощными пружинами, и без правильных защитных механизмов они могут стать источником травм.
Хорошая новость: современные ворота можно сделать безопасными. Плохая: большинство защитных опций не входят в базовую комплектацию и докупаются отдельно.
Защита от защемления пальцев
Это, пожалуй, самая важная защита, особенно если в доме есть дети.
Когда ворота закрываются, между панелями образуются зазоры. Если в этот момент туда попадёт палец - серьёзная травма гарантирована. В качественных воротах форма стыков между панелями спроектирована так, что зазор не превышает 5 мм - палец туда физически не пролезет.
Как проверить: в салоне откройте и закройте ворота вручную. Посмотрите на стыки панелей - в закрытом положении там не должно быть щелей, куда можно просунуть палец.
Защита от обрыва пружины
Мы уже говорили об этом в разделе про пружины, но повторим - все-таки это важно.
- Храповая муфта - устройство, которое блокирует вал при обрыве торсионной пружины. Полотно не падает вниз.
- Страховочный трос - проходит через пружину растяжения. Если пружина лопается, трос удерживает её от выстрела в сторону.
- Страховочное устройство на нижних кронштейнах - блокирует полотно при обрыве троса.
У большинства производителей это доп. опции. У Alutech - в базе на всех моделях. У Hörmann и DoorHan - за доплату.
Фотоэлементы
Два датчика, которые устанавливаются по бокам проёма. Если между ними оказывается препятствие (человек, машина, животное) - ворота останавливаются и начинают двигаться обратно.
Особенно актуально, если у вас автоматика и вы закрываете ворота с пульта, не видя проём. Стоимость: 3-5 тысяч рублей. Ситуации, когда обязательны: если есть дети, животные, или проём выходит на оживлённую дорожку.
Сигнальная лампа
Мигает, когда ворота движутся. Предупреждает окружающих, что конструкция в движении. Полезно ночью или в плохую видимость. Часто идёт в комплекте с автоматикой, но не всегда - уточняйте при заказе.
Защита от взлома
Если гараж стоит отдельно или в неохраняемом посёлке, обратите внимание на механическую защиту от подъёма полотна домкратом или ломом. У Hörmann SupraMatic такая защита есть в базе - поднять полотно снаружи физически невозможно.
Простое правило: если в доме дети - защита от защемления обязательна. Если гараж отдельно стоящий - фотоэлементы и защита от взлома. Если бюджет позволяет - берите всё сразу, это 10-15 тысяч, которые могут спасти здоровье и имущество.
А теперь, когда мы знаем, какие защитные механизмы нужны, пришло время подумать о том, кто будет двигать всю эту конструкцию. Автоматика - это не просто удобство, это инженерный расчёт.
Автоматика
Электропривод - это то, ради чего многие вообще покупают секционные ворота. Заехать в гараж, не вылезая из машины под дождём или в −20 °C - бесценно.
Но привод нужно подобрать правильно. Слабый мотор будет работать на пределе и сгорит через год. Слишком мощный - переплата и избыточная нагрузка на конструкцию. Начнем разбор с выбора типа привода:
- Цепной привод - надёжный, тяговитый, подходит для тяжёлых ворот. Минус - шумит при работе. Хорош для отдельно стоящих гаражей, где шум не критичен.
- Ременной привод - тише, плавнее, дороже. Идеален для гаражей, пристроенных к дому или рядом со спальнями.
Формула расчёта мощности
Главный параметр привода - усилие на тяге, измеряется в ньютонах (Н). Для бытовых приводов обычно 500-1000 Н, для коммерческих - 1200 Н и выше.
Простая формула:
P = S х k1 х k2 х k3
Где:
- S - площадь ворот в м² (ширина х высота)
- k1 - коэффициент массы и усиления (1,0 для стандартных панелей 40 мм, 1,2 для утяжелённых 45+ мм)
- k2 - коэффициент интенсивности (1,0 для частного гаража 2-4 раза в день, 1,5 для коммерческого использования)
- k3 - климатический коэффициент (1,0 для умеренного климата, 1,2 для холодных регионов)
Помните, что привод нужно брать с запасом 20-30% от расчётного усилия. Если мотор постоянно работает на пределе - его ресурс сокращается в 2-3 раза.
Ведущие производители: кто оправдывает свою цену?
- Hormann (Германия)
Безоговорочный премиум-сегмент. Безупречное качество сборки, ресурс в 50 000 циклов и продуманность каждой детали.
Стоимость на 30-50% выше среднерыночной.
Это оправданный выбор для тех, кто ценит максимальную надёжность и готов за неё платить.
- Alutech (Беларусь/Россия)
Отличное соотношение стоимости и характеристик. Особого внимания заслуживает востребованная линейка Trend, которая выделяется на фоне конкурентов рядом существенных плюсов:
- Эффективная теплоизоляция. Сэндвич-панели толщиной 40 мм отлично удерживают тепло, поддерживая в гараже комфортную температуру.
- Надёжность фурнитуры. Кронштейны роликов и петли выполнены из оцинкованной стали, что исключает появление ржавчины и делает их идеальными для помещений со стандартной влажностью.
- Высокая герметичность. Использование морозостойкого EPDM-уплотнителя гарантирует отличную звуко- и теплоизоляцию, а также защиту от продувания и уличного шума.
- Защита от влаги. Основания угловых стоек изготовлены из полимера, что сводит к минимуму риск коррозии даже в условиях высокой влажности и частых осадков.
- Внешний вид. Продуманный дизайн, где угловые стойки и наличники гармонично сочетаются с самим полотном. Базовый белый цвет (RAL 9016) придаёт конструкции современный и строгий облик.
Все эти особенности делают ворота не просто функциональной, но и эстетически привлекательной, долговечной конструкцией.
- DoorHan (Россия)
Наиболее демократичный ценовой сегмент. Производитель предлагает гибкую комплектацию: можно отказаться от некоторых дорогостоящих опций (вроде защиты от обрыва пружин) ради снижения сметы. К плюсам также относятся оперативная доставка и широкий выбор конфигураций. В базовую комплектацию обычно входят панели с завальцовкой и уплотнители из ПВХ.
Отличный вариант для покупателей с ограниченным бюджетом, которые ищут разумный компромисс и не готовы переплачивать.
Эксплуатация и техническое обслуживание
Даже премиальные модели нуждаются в базовом уходе. Вот простой регламент:
- Ежегодно обрабатывайте ролики и направляющие силиконовой смазкой (использование литола и других густых смазок категорически запрещено!).
- Раз в два года контролируйте натяжение пружинного механизма. Если полотно не удерживается в открытом состоянии самостоятельно - это сигнал вызвать специалиста для регулировки.
- Осенью тщательно очищайте направляющие профили от уличной грязи, пыли и опавшей листвы.
- Весной осматривайте уплотнительные контуры. Потрескавшуюся резину необходимо сразу менять.
Соблюдение этих нехитрых правил существенно продлит жизнь конструкции. Впрочем, идеальный вариант - заключить договор на сервисное обслуживание с профессионалами.
Как снизить цену на ворота без ущерба качеству
1. Ориентируйтесь на "складские" (типовые) размеры.
Габариты 3000х2500 мм считаются стандартом и обойдутся примерно в 80-120 тыс. руб. А вот размер 3000х2550 мм уже попадает в категорию нестандартных, и ценник взлетает до 120-180 тыс. руб. Если вы только планируете гараж, заранее согласуйте проёмы с дилером.
2. Исключите невостребованный функционал.
Встроенная калитка, окна или специфические опции - от всего этого можно отказаться, если они вам объективно не нужны.
3. Не гонитесь за эксклюзивным цветом.
Базовые оттенки (белый, коричневый, серый) всегда дешевле. Покраска в нестандартный цвет добавит к стоимости 10-15%.
4. Мониторьте рынок.
Разброс цен у разных поставщиков на идентичные модели может достигать 10-20%. Запросите коммерческие предложения у 3-4 фирм. Но держите в уме важное правило: скупой платит дважды. Чуть более высокая цена у надежного подрядчика окупится грамотной установкой, оперативным сервисом и экономией на отоплении.
Придерживаясь этих рекомендаций, вы станете обладателем теплых, безотказных и долговечных секционных ворот. Главное правило - не принимать поспешных решений и подходить к выбору осознанно.
ЗарегистрироватьсяВойти
