Простой навес для дачи
limpopo15
Подготавливаем территорию. Убираем мусор и выравниваем грунт на месте будущего навеса. Далее, мы засыпаем площадку и подход к ней щебнем. Каменное основание трамбуем специальным приспособлением. Времени это занимает немного. Дорожка из щебня позволит передвигаться в дождливую погоду без лишних проблем избегая налипания грязи на вашей обуви.
Приступаем к созданию каркаса сруба. Состоять он будет из четырёх дубовых стоек и множеством поперечин соединяющие основание. Делаем зарубины на стойках для лучшего соединения.
Дуб довольно твёрдое и надёжное дерево. Это гарантия того что ваш сруб прослужит длительное время. Для большей уверенности во избежание гниения при желании можно ошкурить дерево и обработать специальным раствором.
Из-за плотности древесины в дуб очень сложно забить большой гвоздь. Чтобы упростить задачу перед креплением можете сделать дрелью отверстие.
После проведённых замеров, две дальние стойки соединяем балкой из более мягкого дерева, предварительно вложенной в зарубины. Наша главная задача создать надёжный каркас. Крепкая, основная конструкция прослужит вам длительное время.
Из-за простоты и прочности нет необходимости дополнительно крепить стойки в землю или к ограждению дачного участка. Четыре основных дубовых балки уверенно держат всю опору конструкции.
Мы посчитали что скрепить каркас одними гвоздями недостаточно. Каждый узел навеса обхватываем верёвкой. Конец бечевы фиксируем гвоздём для битумной черепицы. Это удобно из-за большой шляпки. Крепко обматываем верёвкой периодически пробивая гвоздями. Помимо надёжности, это придаст своеобразный эстетический вид всей конструкции.
Приступаем к монтажу крыши. Состоять она будет из листа ДСП и битумной черепицы, это материала оставшейся после строительства дачи. Вырезаем по размеру нужную часть будущей крыши из плиты. Лист монтируем с помощью гвоздей или саморезов. Четырёх точек крепления достаточно.
Чтобы защитить крышу от влияния влаги необходимо нанести на лист несколько слоёв олифы. Лучше это сделать до самого монтажа ската.
Начинаем укладку битумной черепицы. Одну панель крепим на трёх гвоздях, этого достаточно для данной конструкции. Мягкая кровля у нас разноплановая, это излишки после нескольких ремонтов. Предварительно примерив, мы создали общую картину нашей крыши.
Такой навес можно применять для хранения печных или каминных дров. В нашем случае мы сложили там остатки кирпича.
Для изготовления такого сруба не понадобится больших денежных вложений и в то же время придаст особый деревенский дизайн вашему загородному участку.
Сергей
Фуууу, фигня какая
Рома322
Какой то уж слишком простой навес!
