Поклейка виниловых обоев встык, типа ликбеза
DjAndy
2) я хотел чтобы обои были максимально впритык к потолочному плинтусу. Т.е. клеить слегка с заходом на плинтус, потом по шпателю ножиком, главное плинтус не резануть :)
А я клеил сначала обои под потолок (не доходя несколько мм, на глаз), а потом уже клеил пинтус. Точно не вспомню, клеил его на потолок, на стену и или на обе поверхности сразу (потолок - бетонное перекрытие)Если с гипсокартонным потолком, не завязанным на стену, делать по такой же схеме, то есть сначала обои под потолок, потом плинтус на обои - есть шанс, что плинтус отвалится вместе с обоями?
Эм... Хороший вопрос... Были куплены самые дешевые белые плинтуса из мегамягкого пенопласта. Ни шпаклевал, ни красил. Очень неудобные - хлипкие, мягкие, хрупкие.Ну а если шпаклевать и красить - кто-то разве отменил малярный скотч? Меня больше пугает тот факт, что плинтус висит на обоях в таком случае. Если это нестрашно - я буду клеить его на обои
Не, не надо на обои.Ты же скотчем не проклеишь на обоях все пупырки и краска затечет под скотч.
Это раз, а во вторых может захочешь когда поменять обои малыми затратами, тоесть без замены плинтусов.
Вот тогда и подрежу :lol:
К смене обоев их все равно выкидывать
Согласен на все сто, как то не учел этот момент ;) .
Выкидывать и брать чуть шире, чтоб перекрыть счищеные следы старого плинтуса на потолке и не перекрашивать весь потолок, а подвести акуратно плинтус.Но лучше перекрасить весь.:)
обои без рисунка стыкуются по углам оч.просто :) обой клеится не в стык угла а с наклеиванием на другую стену, от 10см и дальше. Следующую полосу наклеиваем в внахлест на первую. Прикладываем лату с васером на обои в месте нахлеста двух полос и делаем обрезание :D после чего удаляем обрезки как с верху так и с под обоя. края смазываем в новь клеем и разглаживаем шпателем(пластиковым- чтоб не пописать или не порвать обои ) проходимся валиком для швов (обязательно ) или же если обои сильно рельефные тогда в место валика(чтоб не примять) можно использовать столовую или чайную ложку. Если обои с рисунком то для наилучшего результата углы надо все таки выровнять. Или по углам наклеить филенку с волнистыми краями, и быстрее и красивее ;)
Перечитал вслух - все равно не опознал. Или очепятки исправьте, или добавьте эти термины в тему "Строительно-толковый словарь" :)
бои без рисунка стыкуются по углам оч.просто smile.png обой клеится не в стык угла а с наклеиванием на другую стену, от 10см и дальше. Следующую полосу наклеиваем в внахлест на первую. Прикладываем лату с васером на обои в месте нахлеста двух полос и делаем обрезание biggrin.png после чего удаляем обрезки как с верху так и с под обоя. края смазываем в новь клеем и разглаживаем шпателем(пластиковым- чтоб не пописать или не порвать обои ) проходимся валиком для швов (обязательно ) или же если обои сильно рельефные тогда в место валика(чтоб не примять) можно использовать столовую или чайную ложку.
Ну так этот метод уже не раз был здесь описан, называют его здесь подрезкой."..Перечитал вслух - все равно не опознал. Или очепятки исправьте, или добавьте эти термины в тему "Строительно-толковый словарь" Вот - вот :)
Да ладно вы. Новый человек пришёл, ещё никого не знает. Надо ж и ему своё слово сказать.
  • 4 месяца спустя...
Не Энди не прирезай в 5мм от наружного угла-начнет оттопыриваться. И на стенах в сам угол не реж, разойдётся, там же натяжение получается на повороте и если резанешь, то 100% дырка будет.
А вот поподробнее про это место. Внутренний угол, стык "ГКЛ-бетон" и "ДСП-бетон".Я думал, что надо оба полотна наклеить с заворотом на угол, потом ровно по углу прорезать ножом, снять ненужные сопли, подмазать и подклеить нужные сопли. Опосля чего по методике Спрэера заакрилить. А тут получается, что ровно по углу резать не стоит? А как же тогда?
Элис по методике Спрэера я так понял примыкание обоев с крашеной стеной стыкуется. Я в углах не режу никогда, всегда прорезаю после заворота, сантимах в 2-4, когда как подлезть удобней. А если стены без уровня, то ессно начинаются складки, их стараюсь согнать вниз-вверх, убрать с линии глаз и тоже под прирезку. В самом углу ты можешь стыкануть два разных куска, согнав их друг к дружке, а если заворачиваешь через угол еще и толстые обои, то четко в угол можешь их не вдавить, еще и если угол слегка волной, то обои на одной стене будут плотно сидеть, а на другой в натяг и прорезав ты снимешь напряжение натяга и обоина прижмется к стене там где был натяг. Вот тебе и дырка. Короче если есть какие-нибудь обойки или обрезки( на распродаже купи уцененый рулон рублей за 50), наклей в угол и прорежь, увидишь сам как все разойдется. Не поленись, зато поймешь чё-куда и не запорешь нормальные обои.
Спрэер страшные фотки показывал, как раз стыках ГКЛ и бетонной стен, как обои рвет (точнее, наклееную под ними серпянку, завернутую в угол - но, думаю, это то же самое, если не круче). Вот я и подумал, что даже тонкие боби в углу прорезать надо. А если резать в 3-4 см от угла - зачем тогда вообще резать7 Там и просто ровно состыковать можно ведь?
Не ну если выходит хороший стык, то стыкуй без прорезки конечно. Это я тебе просто в качестве примера, когда далеко от угла не получается состыковать из-за неровности углов, стен то начинают кромсать по углам, т.к. чем ближе к углу то меньше складок на завороте. По углам рвет то если каркас не фонтан или усадка дома или перестенок на деревянном полу, короче подвижки большие, но у тебя все зашибись сделано, поэтому больших трещин видимо не предвидится. Ты уж тогда в углу складку ровную сделай, пусть гуляет как гармошка:) ( шутю).
Мужики, после того, что я в углах обоями нагородил у матери лет 5 назад, сделанное на выходных радует безмерно. Наконец-то появится глубокий смысл в угловых стыковочных элементах плинтуса, и ими не придется дырявить скругления обоев :)Угол клеил встык, без прирезки.Не исключаю того, что со временем по описанной Спреером методике заакрилю, но пока не планирую.PS Это стыки бетон-ДСП и бетон-ГКЛPPS Похоже на то, как это выглядит у профи?PPPS Критику не воспринимаю, обижаюсь насмерть :-)post-28393-1282736569_thumb.jpgpost-28393-1282736574_thumb.jpg
Опуская все визги сестры "сколько можно одно и то же место мазюкать!!!" - да, получилось неплохо. Но там еще и обои толстые, малость скрадывают дефекты
