Первый раз сам кладу плитку
Serg11
первый раз об этом слышу ,всю жизь резал сухую и нормально было.
Такие "советы" давали для старой доброй советской плитки :D А может плохо резаться по простой причине - затупилось колёсико. Заменить, и вся власть советам B)
Теоретически , плитка должна быть правильных размеров(точная геометрия),а практически это не так. Поэтому !!!!!1.При покупке плитки старайтесь выбрать одной партии и смены.2.Плитку нужно выкладывать на идеально ровные стены.Для этого по маячкам выровняйте поверхность. То есть отштукатурьте,соблюдая вертикальный уровень.3.Отбить по выровненным стенам горизонталь по периметру ванны и прикрутить на саморезы профиля.Т.к. кладку начинаем со второго ряда.4.Ну а дальше вымеряем середину, и начинаем ложить,соблюдая технологию(Клей средней жикости наносится на поверхность смоченной плитки(главное чтобы плитка не пила воду)зубчатым шпателем.Плитку придавливаем пальцами до тех пор,пока не увидим клей по всем краям плитки.(можно подстучать закруленной резиновой хуянкой)Излишку соскребаем и убираем обычным шпателем.Делается это для полного и плотного приклеивания плитки без пустот.Образование пустот может привести к трещинам,особенно глазурированной плитки.5..Да ,и самое пожалуй главное-правильные руки,хороший уровень, и отличное зрение.6.Забыл,терпение. :)
dastin1984, заблуждаешься про замачивание плитки, "чтобы не пила воду". На всех клеях пишут, что замачивать нельзя. С мокрого инструмента клей соскальзывает, стало быть, он к таковой не прилипает, таким образом, намоченная до насыщения плитка не способствует адгезии.
Можно увлажнить плитку, чтобы смыть излишнюю пылючку или чтобы увеличить время корректировки. Пыль на настенной плитке в упаковке адгезии не мешает - проверялось экспериментально - промытая плитка и плитка прямо из упаковки ведет себя через несколько дней при отрыве одинаково.
Также можешь не заморачиваться с тем, чтобы клей вылазил из-под плитки - на надежность практически не влияет. Исключение составит разве что плитка на полу на террасах, где желательно клеить без пустот.
Ты наверное профессионал, раз так рассуждаешь.Клей соскальзывает,возможны пустоты :lol:Повторюсь!!!Никаких пустот.Особенно в напольной кладке. Женские каблуки не щадяд не плитку , ни вашу работу.В настенной -ньюанс следующий. Микрохождение фундамента неизбежно(особенно,судя по моему опыту в ИЖ домах)Ну,если у кого стены моно(флаг в руки экспирементируйте).Выбор клея тоже очевиден-для разного типа стен(с полимерными и композитными добавками).С соскальзыванием клея со шпателя все понятно :D Если клеем штукатурить стены то не один шпатель не выдержит шматки клея. Значит следующее.Клей должен наноситься тонким слоем равномерно по всей поверхности(и повторюсь по типу текучести как сметана)В итоге на стандартный объем помещения(15-20 квм) у вас должно уйти 2 -3 мешка клея. Обычно без подреза и создания коробов,потайных люков у нас уходит 1-2 дня на выкладку такой квадратуры по стенам.Плитка вся разная с добавлением в глину при обжиге присадок, не впитывающих воду(в основном Eston,Marazzi и т.д.),Нефрит,Пиастра бывыает первой категи но один куй не добляют присадки и соответственно адегезия(жизнедеятельность клея плохая,прилибает быстро как комок грязи так же как и высыхает,тут и время корректоровки,и прочность.)
ничего не путаете насчёт сметаны ? и зубатый шпатель избавит от дум как нанести тонкий равномерный слой
Вощщем делаем так, берем шпатель(зубчатый)-шоколадную пасту Нестле,сбрызгиваем тостенную плитку водой, намазываем шоколад на плитку, и быстро быстро клеим ее пока шоколад жестко не прилип, на гипсовую не грунтованную штукатурку.
Мокни гладилку в воду, попробуй наложить на нее клей и наклони, тогда узнаешь, что я имел в виду. Нужно быть внимательным и стараться понять, что имел в виду собеседник
Женские каблуки
В принципе, если на пол кладешь настенную плитку, то женских каблуков нужно наверное опасаться. Любой напольной плитке, положенной на гребенку без выдавливания наружу раствора они по барабану.
На нашем рынке нет подходящей цементной шпаклевки, пригодной для выравнивания штукатурки, уже сделанной криворукими штукатурами. К тому же прочность и адгезия существующих в России цементных шпаклевок мне не нравится. Когда придумают - буду делать правильными смесями, а пока только клеем. На улице гипс не пойдет, как и в санузлах, где все сделано цементными штукатурками, т.к. заказчик хочет именно цементную.
Бионис,судя по рассуждениям ты профессионал и тебя никто ни разу не попрекнул в твоем мастерстве.Хотя я постоянно учусь и на своих и на
чужих ошибках. Если мы беремся за объект.Мы не выравниваем стены шпаклевкой.Для этого существуют штукатурные смеси. Сначала нужно разобраться для чего нужна шпаклевка-клейка обоев или 1,2 слои,затем финиш и покраска.Нужно выбросить слово шпаклевка из необходимых материалов для укладки плитки.
Грунт
Клей
Плиткорез
Баллеррриииннаа
руки
http://www.youtube.com/ --------
http:полностьюбезинформативнаяссылка
dastin1984,не надо тут постить пустышки и ролики для домохозяек,в которых самая ценная информация это реклама сайта и магазина.
И если думаешь что тут кто то клеит плитку на лепёхи,то ты не туда попал,нету здесь таких...
Правда глаза режет?Зачем вторую ссылку убрал?Там обычные люди, их мнение и опыт никто не ценит?Я совет даю человеку создавшему тему.
dastin1984,почитай Правила форума
А мнений обычных людей в этой ветке целых 28 страниц и то что ты преподнёс по второй ссылке уже множество раз пережёвывалось.
В общем,это последнее публичное и устное предупреждение.Хочешь быть полезным - будь проще. ;)
Мы не выравниваем стены шпаклевкой.Для этого существуют штукатурные смеси...Нужно выбросить слово шпаклевка из необходимых материалов для укладки плитки.
Хорошо, теперь тонкое выравнивание дефектов штукатурки буду называть просто выравниванием дефектов штукатурки. Просто язык не поворачивается называть это штукатуркой, т.к. слои могут быть от 5 мм до 15 мм, могут быть больше. Про гипс я писал, что не все хотят гипсовую стену под плиткой. (О целесообразности выравнивания даже 5 мм я еще раз убедился буквально недавно - после выравнивания, даже если за это не хотят платить (в подарок можно сделать немного), работа идет намного веселее, аккуратнее и качественнее. )
в общем я также за ровные стены и пол, перед укладкой плитки довожу их до ума когда есть такая возможность перетягивание клеем обычная практика
ну как зачем убирать не охото.....квартира новая она намертво там лежит
Увидел стол с керамической плиткой мне очень понравился. Вот только не знаю на сколько этот стол практичен. Может кто имеет такой стол и сможет мне подсказать ?post-15106-1310740490_thumb.jpg
Изменено пользователем Bagis
Ссылки на магазин не рекомендуется размещать. Лучше так. С уважением, Bagis.
Обязательно приобретите зубчатый шпатель, он поможет равномерно распределить клей на плитке.
