Первый раз сам кладу плитку
Serg11
Края плитки они выравнивают, а вот сама плоскость от этого не уходит? Мало ли как им вздумается работать, они ведь могут приподнятую плитку за один край приопустить, а могут притопленную плитку за край приподнять, а могут и то, и другое сделать. Так ведь?
Если плитку посадил не в уровне, то распорки ее, думаю, особо не поднимут. Просто зададут такое ее положение, при котором плясанина на уголках будет минимальной. Если утопленная плитка будет внутри поставленных нормально, то частично она поднимется, частично нормальные утопятся со стороны этой плитки.Если положил плитку на пол на лепехи (допустим), сделал в уровне, но клея под плиткой все-же маловато, то, думаю, распорки ее удержат и не дадут осесть под собственным весом.
Додумались же буржуи проклятые! :D Хорошие штучки,Бонис,спасибо за наводку.
Вот еще две одинаковых по смыслу технологии. <_<Последняя, пожалуй, покруче клинышков. Шов можно сделать тоньше. Но с ходу у меня нашлись клинышки.
Следующие вопросы от новичка...1. На пол (в совмещенные санузел) желателньно класть керамогранит? Или же от обычной кафельной плитки хуже не будет (имеется ввиду прочность)?2. Какая нужна гидроизоляция на пол и на стену (или на нее вообще не надо)? Стены бетон, пол цементная стяжка. Вопросов еще много, и они увеличиваются....но все постепенно...
Глазурованный керамогранит или коричневую напольную глину - в ванной разницы нет. Она не побьется, разве что глазурь может потереться. Если керамогранит неглазурованный - это вечный материал. По гидроизоляции мнения разделяются. Одни считают, что она не нужна, другие за гидроизоляцию. Гипсокартон или гипсовую штукатурку однозначно нужно гидроизолировать в мокрых зонах. Бетон и цементную штукатурку я тоже считаю, что нужно гидроизолировать в мокрых зонах. Если не гидроизолировать, то тоже ничего не отвалится, если не пойдет грибок. читать еще
Бонис, с ровнялками, благодаря тебе, уже всё ясно, а вот что это за крупнофактурная сетка оранжевого цвета на полу в ролике от Руби? Я понимаю что гидроизоляция? Но не увидел как она сама к полу прикреплена? Приклеена? Короче, если знаешь, расскажи.
Не знал, но пришлось узнать. ШлютерДитраЭксЭл - http://translate.google.c...ITRA-XL.aspx
Армирование, гидроизоляция, пароизоляция, что-то вроде этого. Применяется на американских фанерных полах
Скрытое содержимое:
SalRad
Кресты засовываются в перекрестие шва плитки плашмя или одной палкой в шов перпендикулярно плоскости плитки и шву.
Разъясните пож-та, а в каких случаях плашмя и в каких перпендикулярно? Во всех видеороликах по разному. Догадываюсь что от плитки зависит, но хотелось бы тонкостей от профи.
Если крестиков хватает - суй одной палкой, по 4 штуки на каждый угол. Легче вставить, легче вытащить, точнее получается (плашмя можно его недостаточно утопить, так, что он ляжет на скругление краев плитки, и ширина шва в итоге будет меньше толщины крестика).
ооо...прикольные штуки для выравнивания плитки!!! только пв Питере не нашел цен(((
Спасибо большое за эту тему!
Первый раз положил фартук из плитки и зафуговал швы :)
Когда фуговал швы 2,5 мм, то первый раз заглаживал смоченным кабелем пвс внешним сечением 7мм. Благо после смены проводки кабелей у меня на любой вкус и цвет :) Остальное по инструкции Бониса, пару захваток пока одна схватывается вторую прочищаем и тд
p.s.: Только решил что для ванной эту фугу использовать не буду, тк мешочек 2кг стоит чуть меньше 10 баксов, она конечно классная и цвета разные и не сворачивается в ведерке, но для всей ванной её брать ну очень дорого. Кто-то знает рецепты как намешать кустарную смесь для заделки швов? плиточный клей + пва + какой-нибудь краситель?
Мешочек 5 кг стоит порядка 15 у.е. Можно взять недорогую самую простую затирку и улучшить ее если не специальной импортной добавкой, то хотя бы акриловой грунтовкой, которую по инструкции можно было бы использовать как добавку в растворы. Эскаро Аквастоп розовый например. У меня дома именно так улучшенная белая обычная затирка Церезит уже несколько лет стоит и нормально.
Для затирки в былые времена белый или серый цемент всегда использовали. Можно посмотреть пигмент для кладки. Пигмент - очень мелкий разноцветный порошок, который добавляют в кладочную смесь. Видел черный, зеленый, коричневый, желтый, красный цвета, но он тоже денег стоит. В руках не держал. Можно попробовать колеровать красителями для красок, но кто его знает, как с течением времени он себя поведет.
Купил плитку Garden 33*60 см (Китай) без скруглённых краев как такую класть без швов или как обычно?
