Ремонт ванной (совмещеный санузел)
Здраствуйте, не бейте сразу за новую тему. Через пару месяцев планирую сделать ремонт в Ванной комнате к сожалению она совмещена с санузлом (хрущевка "сталинка" 2-х комнатная). Вот с этой задачей и нашел Ваш форум, чтобы выслушать дельные советы, я сам не мастер, но руки растут откуда надо. В квартире газовая колонка.У меня нет даже идей как все благоустроить, надо менять ВСЁ начиная с труб и заканчивая потолком (ремонт ниразу не делался. Обязательно позже выложу фотографии помещения. В моем понимании план такой: 1. замена всех труб --- на полипропеленовые, установка коллектора2. подбор дизайна и определиться либо ложить плитку либо что-то кроме плитки более дешевое и удобное в обслуживании (панели?)3. замена проводки, установка резеток для фена и стиральной машинки (1 можно 2 )4. Полы плиткой однозначноСпасибо за терпение
у меня задача будет стоять в скором времени такая же. также СУ совмещен. Газовая колонка.Выкладывай план помещения, размеры. фотографии.Будешь ставить душ.кабину ?
Душевую кабинку однозначно ставить не буду будет только ванна, места хватает да и по финансам затратно
skyfoxxx,дай еще размеры помещения и пометь где разводится вода и каналья.
А в правый нижний(по рисунку) угол машинку не получится поставить?Там бы ей лучше стоялось,подальше от ванны.
Про панели лучше не заморачивайся,не стОят они того.Лучше недорогую плитку,чем дорогие панели. :)
Опа спасибо за советы, уже пошло дело... Машинка да будет в правом нижнем углу.Фото завтра будут всё увидите
вот фотки думаю теперь как это дело облагородить всё
пока грузить народ не буду шас времени нет, на неделе всё сделаю
есть куда приложить руки ))
И подумать есть над чем. ;) Если делать всё основательно работы много предстоит. :)
На том месте, где сейчас стиралка, просится умывальник, а машинку в нижний правый угол.
тоже так думаю но заинтересовал рисунок что выложили выше не могу понять только в чем + такого расположения
Там Фоминс предлагает отгородочку меж ванной и горшком. Так то оно интересней смотрится, но как руки мыть над ванной, смеситель придется в перегородку монтировать, по мне так лишний гемор- не та площадь для наворотов, хотя иногда такая перегородка вносит свою изюминку в помещении.
Умывальник можно поставить перед унитазом, но угловой, чтобы к нему был хороший подход. А в перегородочке можно полочек навертеть, примерно так.
Ну в тот угол штробы под трубы делать, может толщина стены не позволит, если только в короб загнать и из короба к угловому рукомойнику будут трубы торчать? А если умывальник поставить где сейчас стиралка, то вся разводка по одной линии пойдет. Ответвление только на стиралку,так его можно не 50-й канализационной трубой, а 32 канальей в стену спрятать. Ну да ладно, Скайфокскскс пока пропал куда то.
Если стиралку ставить перед унитазом, то из-за заявленных размеров, человек "думающий" или "ССССмотрящий на небо" будет упираться носом в неё. Так поставить размеры не позволяют...
