откосы своими руками
vadeem
Здравствуйте.
Хочу сделать у себя на кухне штукатурные откосы своими рукамим, опыта не имею. Но хочу научиться, поэтому если не получится сразу - буду переделывать, пока не получится.
Имеется окно ПВХ, которое было установлено 5 лет назад (да-да, так всё запущено B) ). Откосов не было с самого начала, и ремонта в кухне тоже. Вот так это выглядит:
А в комнтате у меня ремонт делала женщина-специалист, и сделала вот так:
Это штукатурные откосы, а сверху обои под покраску (окрашенные).
Хочу сделать такие же откосы сам, помогите, не знаю с чего начать. Желательно конкретно: купить Родбанд (какой и сколько) и последовательность действий. Или поделитесь хорошими ссылками, а то толкового руководства я пока не нашел.
Спасибо!
Хочу сделать у себя на кухне штукатурные откосы. Делать буду сам, опыта не имею. Но хочу научиться
Здесь и ниже немного обсуждалось - Бетонный откосЕсли откосы делать гипсовой штукатуркой, то краску очистить, т.к. неизвестно, как она держится и как повлияет на дальнейшие слои. Если под краской слабая беспесчанка, ее тоже убрать до основания. Погрунтовать поверхность, набить или приморозить гипсом рейку или правило на наружный угол откоса и работать малкой по принципу, описанной в данной выше ссылке.Принципы работы с гипсовой штукатуркой обычные, здесь описывать не буду.
Спасибо за ссылки, посмотрел и почитал.Планирую убрать старую краску и как следует зачистить до бетона. А чем грунтовать, не подскажите?
Здесь еще :https://homemasters.ru/...urka-otkosa/https://homemasters.ru/...-podokonnik/Ну а также то же самое, но с фотографиями по порядку :http://photofile.ru/use...k/115623969/в дальнейшем завершение картины установкой подоконников:http://photofile.ru/use...k/115803998/
Глубокопроникающей грунтовкой пока поверхность не перестанет впитывать влагу. При грунтовании увидишь как с поверхности грунтовка будет уже катиться, а не впитываться. Может будет достаточно одного раза пройтись...
Спасибо, на ваших фото всё достаточно наглядно. :) Вот такой еще вопрос: как сделать так, чтобы откос был ровный по всей высоте? Какие тут инструменты использовать? Можно, конечно, попробовать на глаз, но что-то мне кажется есть варианты получше. B)
Дык, с одной стороны крепится правИло, а к раме оконной крепится профиль примыкания в одной плоскости с правилом. Все. другим правИлом как по рельсам штукатурим. Ровнее не будет :)
Прямо пособие по откосам получилось)
Вот еще свежее сЁдняшнее наглядное пособие. Недоделанное, но принцип ясен. С поперечными маяками. Рейка только более-мене формирует угол, а основное штукатуренье :) делаем по поперечным маякам.
Почему решил не армировать (например,кладочной сеткой) ?
Не было сетки под рукой, лень было ехать. Я эти откосы штукатурил года три назад, но без алебастра, а этот ремонт делаю сейчас. Там был толстенный слой, сетка была набита, но дверники сбили не весь по толщине откос, часть штукатурки с сеткой осталась и держится монолитно, ничего не отслоилось, хотя они сбивали этот слой по середине слоя, а не поддевая под кирпич, как легче сбивать тонкие слои штукатурки. Я делаю умеренные слои, алебастра много не добавляю, лишь бы раствор немного загустевал - это позволяет нанести слой раза в два или три больше, чем без алебастра. Хотя раньше я был противником алебастра, но, наблюдая, как ведут себя штукатурки, особой разницы не заметил, поэтому стал применять.В общем, мое чутье подсказывает, что и без сетки будет нормально. Первому слою я дал хорошо схватиться, остальная толщина - от 2 до 5 см.
Сверху будет стекловолоконная сетка и клей Ceresit CT85 - это и армирование от усадочных волосяных трещин, и окончательное шпаклевание под покраску. Все было сделано по этой технологии: Надежный способ ремонта цементных штукатурок и бетонных стен и потолков.(ссылка)
Месяц назад тоже мучались таким вопросом, перекопали интернет в поисках ответов на вопрос: как проще и самим. Нашли вот такую идею http://sovetolog.com/in...=view&id=159 понравилась, только стекло взяли подлиннее, но пришлось палочкой вибрировать-трамбовать, чтобы все пустоты заполнились. Боковые откосы сделали быстро. С верхним помучались. там совет не до конца. Мы на стекло накладывали толстую лепешку из гипса и придавливали к стене пока гипс не полезет во все стороны. Потом пошкурили, прогрунтовали, прошпаклевали латексной шпаклевкой (осталась от ремонта) и покрасили. Получилось очень даже ровно, не бухтит. Пока ничего не потрескалось.
Изменено пользователем Джули22
прикольно конечно, из разряда голь на выдумки извините но это все полная ерунда, в том смысле что многодельно и муторно
Ерунда не ерунда, но бытует мнение, что штукатурить сложно. Проще гипсокартоном или пластиком. Мы с сыном без всяких навыков и специального инструмента оштукатурили. Конечно для строителей с опытом работы этот метод ерунда, большой объем делать долго. А вот для чайников, если делать вечерами, не торопясь, для себя в самый раз:)))
Это типа как заливать бетон в опалубку? Интересный подход, но не уверен, что выйдет быстрее, тем более что все равно потребовалось шпаклеваниеИ еще смущает то, что при протягивании шпателем раствор как бы вдавливается, втирается что ли. А при такой заливке наподобие бетона ее надо бы вибратором утрамбовывать. Если получилось палочкой все пузырики изничтожить и все пустоты заполнить - хорошо, а если нет - то ведь и отойти может рано или поздно
Ребят а почему в местах стык откос - оконная рама образуется трещена? Завтра буду делать окна, сначала буду заделывать ротбандом ранее разбитый стык откос - оконная рама, он уже пропенен... Далее всё зашпаклюю и покрашу... Опасаюсь что трещина вновь пойдёт
я почему то думал сделать себе гипсокартонные откосы, разве это не проще?или штукатурные надежнее?и еще надежнее наверно цпс поштукатурить.
она там часто образуется. Окно сидит на пене - это не жесткое соединение, поэтому и образуется. Я так думаю. Нужно пройтись акриловым герметиком и покрасить. Не просто замазать тонкую щель (т.к. потом может опять проявиться), а наложить в угол небольшую колбаску акрила аналогично тому, как силиконят ванну.
Да наверное так и сделаю... спасибо
два разных материала с разным кофф. теплового расширения + сама штукатурка не прилипнет намертво к пластику рамы или крашенной деревяшки
