Утепляем лоджию.
Роман
Здравствуйте! Занялся изучением вопросов утепления лоджии. Не могли бы пояснить, зачем нужна кладка парапета? Оконщики готовы установить на существующий парапетЗаранее благодарен!
Приходил замерщик, осмотрел парапет, сказал, что на него поставят. Да и по всему подъезду окна вровень с существующим парапетом на всех лоджиях стоят... Не повлияет отсутствие дополнительного парапета на утепление? Проблема на фото - стык моей лоджии с лоджией соседа под углом
Парапет тоже надо будет утеплять, а как же иначе, и примыкающие к улице стены, и потолок, и пол :)
Разумеется, парапет утеплю. Заморочился ввиду того, что на одном профильном сайте сказано, что в случае крепления плиты парапета металлическими закладными нужно дополнительно выкладывать парапет. Теперь хочу понять, зачем это делать, если окна и так встанут
Ты как планируешь утеплятся? Расширить комнату или просто прохладный балкон без отопления делать, Разница в утеплении стен, сначала стены утепли, потом окно заказывай(если комнату расширяешь) иначе углы промерзать будут и сыреть.
pavlik123
Объединять лоджию и кухню не хочу, утеплять буду ЭППС + пенофол + воздушная прослойка + вагонка. С отоплением пока не решил - либо теплый пол, либо конвектор, к тому же планирую держать приоткрытой балконную дверь (в квартире жарко). Под утепление рассчитаны доборы, вот только с парапетом непонятка
В каком смысле - выкладывать?
Окно то на парапет встанет, но в случае если поставишь раму в притык к стенам и потолку, ты уже не сможешь достаточными слоями утеплить стены и потолок и будут порожки холода и промерзания примыканий окна и стен-потолка.Тебе надо какбы отделить раму от контакта с бетоном прослойкой хотя бы сантимов пять. Тем более ты все таки планируешь тепло на лоджии. Смотри чтоб козырек над окном тебе сделали с уклоном чтоб вода не затекала, с соседом обсуди(может вам лучше сразу на двоих поставить окна), чтоб подрамник был(подоконник устанавливать же будешь?)Про дополнительный парапет вопрос спорный, конечно же висячая в воздухе плита не совсем вечный вариант, просто если сделать дополнительно кладку вдоль парапета с пенопластом меж ними потеряешь не много площади, но основа под окно будет уже конкретная.
pavlik123
Меня смущает нагрузка на балконную плиту - пеноблоки и клей весят немало. Ту дыру, которая на фотке, закрою вертикально стоящим деревянным бруском, обитым жестью, стык торца окна и плиты при монтаже закроют отливом, потом туда встанет утеплитель
Вот слегка утепленный балкон без отопления. Этой зимой делали в самые морозы - ведет себя нормально. При открытой двери в комнату на балконе положительная температура, руки не мерзнут, работали в обычной комнатной одежде. Ниже вариант устройства теплой комнаты из междомовой террасы в брежневке. Здесь уже с отоплением и зимним утеплением. Комната теперь жилая.
Дмитрий 78
Ну а парапет-то дополнительный выкладывали? Стекольщики уверяют, что выдержит имеющийся парапет
Дмитрий 78
Я тоже так думаю. Как вариант, если места не жалко, можно поставить ограждающую конструкцию прямо на плиту балкона рядом с парапетом, но над парапетом обязательно отлив надо сделать, зато сразу двух зайцев убьете - и остекление будет и утепление фронтальной части лоджии. На фото ниже так и сделано. Под рамами с остеклением рама с заполнением сэндвич -панелью.
Если верхний сосед лоджию не остеклит, дождевая водичка будет в эту щель литься. Аккурат в монтажный шов окна. А там уже может по пене наружу просочится, а может и вовнутрь.
Ага :) Причем, скорее вовнутрь чем наружу :)
ivsil.support
Попробуйте клей-пену. Недавно видел на выставке - очень удобный материал и клеевые свойства хорошие и набирает прочность быстро.Если будет интересно - пишите, попробую найти ссылку.
О, это мой вариант. Осенью себе на лоджии поставил ПВХ окна. Во время дожде и оттепелей по одной из рам весело журчал ручеек. Как потеплеет - буду срезать пену и пропенивать плотно, без зазоров. Хорошего пропенивания достаточно или вода рано или поздно разрушит пену (например, при замерзании). Дело в том, что в ближайшем будущем планирую сделать теплую лоджию, так что потом герметизироваь этот узел будет гораздо сложнее, после финишной отделки потолка на лоджии.
Мы один раз устраняли такую проблему следующим образом: сначала пена, потом гидроизоляционная мастика в несколько слоев, потом отлив на густую мастику с уклоном на улицу, по внешнему краю верхнего парапета крепили прокладки, чтобы уклон гарантировать. Три года прошло, жалоб не было.
Если планируется полноценная утеплённая лоджия, лучше выложить парапет. Окно монтировать немного глубже, чтобы щель в плите находилась за пределами помещения, и не попадала на окно. Потом к раме прикручиваются отливы. И вода сверху вас не беспокоит. Ещё следует предусмотреть по верху оконного блока профиль , забыл, как он у оконщиков называется, доборный или доставочный или расширительный, ну где-то так. Когда будете подвесной потолок монтировать, поймёте для чего.
Понятно, похоже, от кладки никуда не деться))) Тогда класть, скорее всего, буду из пеноблоков толщиной 100 мм. На что их лучше класть в небольшой мороз (около -5)? При длине парапетов 2,75 м и 3,3 м и высоте 1,1 м нужно ли армировать каждый ряд кладки и чем? Нужно ли делать закладные в стенах и как?
А почему не хотите закрыть до плиты основания металлопластиковой конструкцией, как я писал выше (пост 90)? Быстро и надежно, от утепления фасадной части сразу избавляетесь, к конструкции удобно крепить примыкающие стены, полноая гарантия от возникновения трещин, полная защита от дождя и ветра. Взвесьте все, посчитайте затраты на устройство парапета и его отделку, потерю времени и т.п. Я бы сделал металлопласт - никакого геморроя :)
Дмитрий 78
Да у нас и так окна дорогие достаточно, а с такой конструкцией они будут стоить как чугунный мост. Поэтому либо парапет класть, либо ставить на то, что есть
Дмитрий 78
:) Это понятно, ваш выбор :) Ну, тогда вы при укладке, хоть пнопласт между парапетом и вашей внутренней стенкой проложите и пропеньте, теплее будет значительно :)
