ankor
Лада
Здравствуйте фото только когда приеду выложу.описываю ситуацию как женщина в строительной терминологии не сильна  . спасибо  что не остались в стороне
залить только тот участок который сломан или вскрывать все полы?
Здравствуйте,  живу в старой, перестроенной под жилой дом, военной казарме. Перекрытия, как я понимаю бетонные, стены в квартирах из газобетона. Достали в зале скрипучие полы. В углу зала, под линолиумом, обнаружилась небольшая квадратная дырка(привет перестройщикам). Насколько видно, под досками небольшое пространство и там насыпан строительный мусор, или что-то похожее на газобетон кусками. Видимой ровной стяжки нет. Перестройка была 10 лет назад, доски не гнилые.
Что посоветуете в данной ситуации? Протянуть доски и положить поверх фанеру? Или предложите что-нибудь получше?
Желательно наименее трудозатратное. Или варианты. Спасибо.
Тема про стяжку, а у вас совершенно другая проблема, решать её в рамках своей темы надо
Звините, ради бога, но соседние темы где есть подобные вопросы мертвы и на них не получен однозначный ответ. Или я, не нашел:-(  Я и подумал, может придётся вообще стяжку делать, поэтому и спросил здесь. Здесь хоть как-то отвечают...
Если готовы закинуть 1-2 тонны раствора, развести грязюку а потом ждать месяц пока стяжка не высохнет то вам сюда
в если хотите чтото другое то свою тему и там обдумывать решение
темы не мертвы просто в них закончилось обсуждение или не понятны цели и мотивы
Хочу сделать себе пол с подогревом, нашел вот такой вариант
Можете что-то сказать о нем, может кто то делал себе такой?
Здравствуйте,
может уже обсуждалось, но всю тему не просматривал. В новостройке отопление проложено пластиковыми шлангами (см. фото). Некоторые шланги лежат один на другом. Соответственно, уровень стяжки надо поднимать минимум по уровень верхнего шланга. Есть ли смысл продолбить плиту под шлангами так, что бы шланги опустились чуть вниз и соответственно этот "нахлест" нивелировался бы. Таких мест около десяти. Заранее спасибо.
Частенько просто охреневаю от схем прокладки коммуникаций в современных новостройках.
По всей длине углублять трубу в плиту перекрытия категорически не стоит. А локально можно бы и ковырнуть слегка (но не глубоко и не далеко), и гофру молоточком смять, а может быть и трубы немного иначе прокинуть (необходим квалифицированный специалист) чтоб уменьшить толщину стяжки
Это не шланги а гофра, внутри трубки, в месте их соприкосновения можно эту гофру удалить, срезать немного, там трубы тонкие прижмутся, пару см. точно выиграете
Ясно, спасибо!
Наверно сделаю так: срежу гофру на обоих шлангах и под местом их соприкосновения продолблю плиту - утоплю их чуть чуть.
Всегда было интересно, а как по таким металлическим уровням выравнивать стяжку, чтобы пол получился ровным. Сколько смотрела в разных проектах все равно не пойму - это для меня загадка.
Всем доброго времени суток. Порошу помочь - панельная новостройка, обязательно ли делать стяжку под пол? Планирую положить тепло-звуко изоляционную подложку и ламинат. Ранее планировалось делать наливной пол и затем выше сказанное, но выходит довольно таки затратно. Есть вариант на плиту положить дсп затем подложку и ламинат (хотя вообще не в курсе делают ли так и затратнее ли стяжки). Хотелось бы иметь теплый пол и не слышать соседей снизу. Вся суть в том что прожив всю жизнь в хрущевке на деревянном полу, как то страшно и не привычно гулять по сути по голой плите 160мм. Какие есть вообще варианты, чтобы обойти стяжку/наливной пол, или же без этого не как? Спасибо.
Стяжка - это не цемент с песком и водй, а ровное горизонтальное основание под финишное покрытие. Если Ваша плита отвечает требованиям ровности и горизонтальности, можете делать так как пишите. Но я в этом сомневаюсь.
Ну а как добиться максимальной тепло-звукоизоляции в таких условиях? Играет ли стяжка роль в этом или же ее роль только в том чтобы сделать пол ровным?
Ох сколько уже оговорено об этих стяжках! Ивсил термолайт 12кг - 3 см стяжки кв.м. Никакой нагрузки на перекрытие. Аналог УБО Кнауф, только пенополистерол заменен на всененое стекло. Прочность для квартиры отличная. Не трескается. Тепло и звукоизоляция. Работать очень легко. ПЕСНЯ!!! Выравнивал полы по всей квартире в 2010году. Все стоит отлично. Сосед делал сухой стяжкой Кнауф - кое где провалы. Дорогая по сравнению с цементно песчанной смесью, но она того стоит. Нагрузка в сравнении с ЦПС 3,5-4кг и 18-20кг на 1см 1кв.м.
продолблю плиту
Эти действия прямо запрещены. И не зря. Хотя даже некоторые  инженеры технадзора говорят, что главное не то арматуры. Для себя уяснил - любое штробление горизонтальных плит под запретом, так же горизонтальные штробы стен (не обязательно несущих). Конкретно в Вашем случае категорически не советую. Возможно правильнее было бы перемонтировать разводку труб.
Самый лучший звукоизолятор - масса. Так что да, играет. Но тут уж каждый решает сам, на что готов потратиться. На толстую классическую стяжку, или еще какие то новомодные технологии. Облегченные стяжки плохой звукоизолятор. Или никакой. Какой пирог сделал бы я(снизу вверх). Плита - наливайка(тонкий слой самой дешевой, просто выровнять ямы и бугры, если потом потрескается или даже отслоится-не важно)-"рыхлый слой"- стяжка с армированием 5-7 см.(классическая или полусухая) - наливайка?(только если стяжка очень уж криво сделана. хорошие мастера затирают так, что поверх стяжки можно сразу стелить финиш) - финишное покрытие.
"Рыхлый слой" - это может быть:
1)сеянный песок, мелкий керамзит(тот что на сухую стяжку идет). В этом случай первый ровняющий слой наливайки не нужен.
2)пенополистирольные плиты и т.п. (фу фу фу!)
3)различные "ватные" плиты. (видится мне как очень хороший вариант)
4) мягкое двп 2-3 см. (жалею, что себе так не сделал)
По финишу - под ламинат не подскажу что стелить, но знаю что есть мягкое ДВП 4 мм, как раз под твердые напольные покрытия. Я слово ламинат исключил из своего лексикона. :)
Не знаю, надо ли уточнять, но на всякий случай - не забываем о развязке стяжки со стенами. Разделительная лента обязательна.
