ankor
Что то вот это
залил финишный ровнитель бергауф,
Противоречит вот этому
Смесь расчитана на толщину от 6мм.
От 6 мм - это уже не финишный. Финишный у бергауф заявлен от 0,5 мм.
Плюс "ровнитель" еще не означает что он самонивелирующийся. Да и для самоневилирющихся надо приложить усилия, что бы они растеклись правильно
Почистить, грунтануть и стянуть все ямы уже суперфинишем
На упаковке написано что пол самонивелирующийся, вот фото:
post-108419-0-22969900-1491135399_thumb.jpgpost-108419-0-94220100-1491135400_thumb.jpg
как понять"почистить"? и как тогда отличить суперфиниш, от просто финиш. я, честно сказать, и думал что заливаю уже последним слоем.
"Почистить" имелось ввиду прогрести правилом пол, сбивая верхушки. Но это когда ещё окончательно не встал раствор. Потом купить мешок суперфиниша, например ветонит 3000 (он от 0мм) и протянуть им весь пол, заливая ямки.
Но не финишный.
И само понятие  "самонивелирующийся" многих вводит в заблуждение, типа налил и он сам все сделает.
А между тем из инструкции к нему
Для заливки Вам понадобятся резиновые сапоги, т.к. при прокатывании валиком по ней придется ходить. Приготовленную смесь Easy Boden нужно использовать в течение 30 минут, этого времени вам хватит, чтобы залить и разровнять пол. Для ускорения процесса Вам обязательно потребуется напарник, чтобы замешивание в одном ведре и заливка из второго ведра проводились параллельно.
Работу необходимо начинать от дальней к выходу стены. Вдоль нее выливается раствор полосами шириной 35-40 см. Каждую следующую полосу необходимо заливать так, чтобы следующая порция раствора слегка наплывала на предыдущую. При совмещении разных замесов место стыка тщательно прокатывайте валиком, чтобы не изменялась толщина слоя и не образовывались перепады. Время между совмещением замесов не должно превышать более 15-20 минут.
Таким образом, постепенно двигаясь к выходу, заливаем всю комнату.
При выравнивании толстым слоем после проливки всей площади необходимо довести слой нанесения смеси до уровня маяков и линии отмеченной на стене.
Не забудьте прокатать пол игольчатым валиком. Для этого на палку удобной длины наденьте насадку с валиком, затем начните прокатывать пол валиком по направлению от себя к себе.
ВНИМАНИЕ! При выборе валика обратите внимание на длину игл, она должна быть больше толщины слоя, который вы хотите залить. Если длина иглы в валике будет меньше слоя, то вы будете собирать смесь, и поверхность не удастся разровнять.
Здравствуйте! Делаю ремонт в ванной и очень хочу узнать мнение опытных людей.
Сделали стяжку в прошлое воскресенье из пескобетона М-300 с добавлением цемента, раствор делал очень хороший человек, вообщем стяжка сделана хорошо.
Площадь ванной около 4х квадрат, наибольшая толщина стяжки около 8 см, под стяжкой 3 слоя водостопа. Поверхность ровная, провалов и прочих дефектов нет. Стяжку каждый вечер смачиваю (пшыкаю и поливаю лейкой, за 1 раз выливаю лейку там 0,7-1 л воды). Вчера (через 5 дней) рискнул пройти по стяжке - все ок, сверху она плотная, но есть подозрение, что все-таки еще немного мягкая, то есть от большой нагрузки может появиться вмятина, но проверять не хочу :)
В первую очередь интересует время высыхания. На упаковке написано 28 дней, причем о толщине слоя - ни слова. Опытный строитель сказал, что 10 дней лучше не трогать и каждый день смачивать, дальше можно уже делать что угодно. Еще несколько раз в  интернете встречал срок 88 дней для 8 см, но уверен это перебор...
На данный момент самый главный вопрос - когда можно поставить унитаз (временно). Поставлю на основание 0,8х0,8м чтобы подогнать по высоте + распределить нагрузку. Но пока боюсь что рано... Хотелось бы узнать адекватный срок, чтобы поставить и не навредить стяжке, максимальная нагрузка вес туалета+человека не больше 100 кг.
Второй вопрос - когда можно делать наливной пол ( с ним готов подождать подольше, но тоже не 88 дней конечно). С толщиной наливняка пока не определился, но все в допустимых пределах. Буду делать впервые и есть следующие опасения: стяжка очень хорошо впитывает воду, которой я ее смачиваю - так и должно быть, но хочу узнать она будет и через 28 дней также ее впитывать или перестанет когда просохнет? Наливной пол, как я понимаю, жидкий и мне не понятно как поведет себя стяжка, боюсь что много воды из него впитает, что ей не пойдет на пользу... Да, говорят если стяжка ровная и сверху будет плитка, то наливняк не нужен, но хочу немного подогнать высоту плюс это требуют дальнейшие технологические решения.
Третий вопрос - буду делать на пятачке перед ванной теплый пол 1 квадрат, хочу под него положить утеплитель "UPONOR MULTI ФОЛЬГА", чтобы не греть то что снизу. У этой подстилки толщина 2-3мм, наверное лучше было его поместить в стяжку, но не сообразил вовремя... Теперь есть 2 варианта: первый - прикрепить утеплитель уже на высохший наливной пол и на него теплый пол и потом плитку, но не уверен потому что 3 мм утеплителя + толщина теплого пола (тонкий, но все равно) уже будет кое-какой выступ и не знаю получится ли выровнять это плиткой (плитка достаточно большая 50х50) и не понятно как такой пирог себя поведет, утеплитель хоть немного, но сжимается... Второй вариант (основной) - положить утеплитель на стяжку и залить наливняком, потом на него теплый пол. В этом случае смущает то, что не знаю какая прочность наливного пола и что будет на границе где утеплитель закончится (планирую утеплить только место под теплым полом, но может лучше весь пол утеплить..прошу подсказать), минимальная толщина стяжки 3 мм конечно будет выдержана над утеплителем, но боюсь на стыке он треснет из-за мягкости этой "фольги". Можно конечно сделать слой побольше, но у меня ограничена высота от пола до смесителя (чтобы ванная поместилась), но небольшой запас еще есть. Прошу тут дать совет.
Четвертый вопрос - под ванной плитку делать не хочу, а хочу залить там наливняком под уровень плитки, думаю как лучше это сделать и прошу посоветовать. На данный момент идея следущая - ширина ванной 70, но, как я понимаю, плитка должна немного заходить под ванну, поэтому думаю сделать опалубку, подсчитать высоту с учетом плитки и залить где-то 68 от стены  на высоту чуть больше плитки, чтобы там не скапливалась вода, что практически невозможно, но думаю перестраховаться. Может есть другие решения... И еще вопрос сколько при расчете высоты брать на плитку с учетом клея (толщина плитки известна)?
Заранее благодарю за помощь! P.S. Вопросы расположены в порядке убывания их актуальности, но ответ на каждый из них для меня очень важен...
1 уже можно ставить
2 ещё к той неделе прибавить недельку, общих дней 14-20 и можно делать наливайку
Грунтовать по нее и наливайка нужна на цементной основе
3 от фольги в 3мм теплоизоляции вообще никакой
Раньше надо было изолировать
Кстати наливайка и клей плиточный для теплых полов в тои числе, в инструкции, лента демферная по периметру что на стяжке что на наливайке и плитку не в упор к стенам
Фольга в общем не очем
Она называется "фольга", но по факту там слой воздуха, который и выполняет функцию изоляции, демпферная лента есть
1. Схватывание цементной смеси на 3 день 50% (уже можно спокойно ходить и ставить ваш унитаз), на 7 день 70%
2. Заканчивайте уже поливать и дайте стяжке высохнуть - по технологии наливные смеси укладываются на основания с влажностью не выше 4%. Так что боюсь придется подождать ещё пару недель. Лучшим решением конечно было делать стяжку под плитку в ноль.
3. Никакие утеплительные подложки сейчас уже не помогут, поэтому делайте в стяжке штробу под кабель теплого пола, укладывайте и замазывайте плиточным клеем. Можно заложить кабель мощностью 100-120вт/м2 на постоянку, без терморегулятора, для комфортного тепла.
4. Не советую. Лучше раскошелиться и купить плитку на всю площадь пола. Если уже куплена, то докупить, можно даже другой расцветки. Поверьте, избежите многих проблем в дальнейшем.
Благодарю за помощь, унитаз поставил, все отлично! Подскажите какие проблемы могут возникнуть если под ванной не будет плитки? Там же планируется залить под уровень плитки или даже чуть выше: плюс пройду водостопом в 3 слоя, а снаружи будет либо экран, либо вообще выложу из гипсовых блоков стенку, ну и техническое окно естественно будет. И вот насчет смачивания не понятно, уже можно не лить воду? Нигде не нашел конкретных сроков сколько надо поливать...
Наливной пол является подстилающим слоем, а не финишным. Эксплуатировать его без покрытия нельзя. Даже если это место под ванной, она упирается в него ножками. Микровибрации, температурные подвижки могут разрушить наливной пол и ванна просядет, пойдет перекос, трещины... Убираться по кафелю опять же легче. Да и проще выложить единое полотно, чем геморроиться из-за сомнительной выгоды.
Стяжку промачивают 5-7 дней, но если хотите, и время не поджимает, накройте её плёнкой и подержите под ней ещё недельку.
Спасибо! Если можно еще вопрос..задавал раньше, но никто так и не ответил.. Будет ли и дальше стяжка так впитывать воду и можно ли на нее без гидроизоляции наливать наливняк ? (боюсь вся вода уйдет в стяжку)
гидру не надо
нужно грунтовать перед наливайкой
Поднять требуемую высоту и кабель тп залить
Подскажите что делать? Залили пол на кухне стяжкой Старатели С-10 слоем 3 см с керамзитом. Примерно через неделю появились такие трещины в местах, где были стыки. Можно ли заливать это самовыравнивающимся толстым полом и класть керамогранит?
такие трещины
Такие какие? И зачем надо было  заливать эти бедные 3 см ?
Не бывает самовыравнивающихся полов. Да и разоритесь на этих смесях. Обыкновенную стяжку от 4 см. с армированием
Трещины вот такие. Сразу не загружались фото :noddle:
Первый раз ремонт сами решили делать и начитались про наливные полы. Помимо 3 см стяжки планировали 2-3 см наливных + плитка. Всего должно выйти около 7 см
Люди  что за фигня, почему сразу не делаете стяжку на всю высоту одним слоем, откуда любовь к этим наливайкам, зачем эти слои, зачем этот перевод денег .
если стяжка не бухтит , не отваливается кусками, держится прочно и не рассыпается, делайте наливайку
но вот 3см наливайки скорее всего может быть равной  по цене   чтобы удалить и вынести это безобразие и сделать стяжку в 6 7см одним слоем и за раз
Согласенг! На все 100% На фото черновая, сверху, экструдер,арматура, трубы подогрева, и чистовая.
