ankor
3см стяжки минимум
Целое лучше , чем куски,  площадь опоры больше,  не смещаются, не будут продавливатся по разному,  т.е. по высоте не пойдут гулять.
Площадь плиток рассчитывалась для двухпроцентной деформации ЭППС. Так или иначе, они уже залиты.
14 минуты назад, Sano сказал(а):
3см стяжки минимум
Мне в подполье не нужна классическая стяжка, ходить по ней никто не будет. Надо лишь закрыть ЭППС от мышей и насекомых, а так же в качестве противопожарной меры. Что можно использовать в таком случае?
Кажется нашел приемлемое решение - я недавно штукатурил по сетке цоколь внутри помещения, использовал Bergauf Isofix специально для ЭППС. А для горизонтальных поверхностей по ЭППС покупал ГЕРКУЛЕС Клей для кафеля суперполимер GM-45. Там есть горизонтальная полоска ЭППС шириной ~50 см и длиной 4.2 м, ее зашкурил и заштукатурил геркулесом по стеклосетке слоем 7-10 мм. Потом многократно ходил по ней, нигде ничего не треснуло. Наверное сделаю тоже самое по всей площади (на этом этапе ~25 м2).
Получится дороже цементно-песчаного раствора, но думаю геркулес будет надежнее. Вопрос, может есть более дешевые (морозостойкие!) альтернативы геркулесу GM-45?
15 часов назад, atztek сказал(а):
Поверх ЭППС залил бетонные плитки 47х47х5 см, армированные кладочной сеткой с ячейками 5х5 см. На плитках будут деревянные столбики, лаги и чистовой пол.
по подполью ходить не будете, это понятно , но у вас весь пол и все что на нем будет опираться на эппс.
и всё это опирается на площадки которые никак не закреплены , просто лежат на плавающем основание   плавающим способом
есть подвижки, грунта, дерева,  колебания температуры, неравномерность нагрузок, динамические нагрузки, вибрации
а плиты между собой ни как не скреплены,  они могут смещатся,  опорные столбы уйдут от вертикали,  а им только дай отклонится и падение неизбежно
,  некоторые  из них банально будут в воздухе висеть , на другие будет  повышенная нагрузка
что то вы не дело затеяли
насекомые  врядли там дел наделают,   мыши хз  заходят ли жрать эппс,  металлическая сетка тонкая дешевая  любую мышь задержит
а 3см  я предложил  чтобы связать все опорные плиты в одно целое
Кто скажет в защиту работника?
Новостройка 57 кв м. Стяжка пола Керамзит 10-20мм 40л - 50 мешков, Пескобетон М300 40кг - 76 мешков, 35кг - 44 мешка, сетка 25х25 0,9 25м - 2 рулона, маяки 26 шт.
Работник говорит что надо еще 100 мешков пескобетона для выравнивания.
В 09.06.2019 в 22:05, Sano сказал(а):
Т.е у вас лежат плиты бетона  , ничем между собой не связанные на слое эппс.
По мне так очень сомнительное решение
Теоретически каждый такой столбик  площадью 1/4 кв.м. на ЭППСе должен 4 тонны нагрузки выдержать без деформации.
50 минут назад, FugenFührer сказал(а):
Теоретически
Да
2 часа назад, this is not a login form сказал(а):
сетка 25х25 0,9 25
Сетка вообще не о чем,  нужна с толщиной прутка 4мм.
Расход зависит от толщины стяжки
То что он делает не есть хорошо,  стяжка дрлжна быть одним слоем, а он уже разделил её
В общем у вас там беда намечается, исправить ещё можно успеть
В 11.01.2005 в 15:43, ankor сказал(а):
Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
А что и чем делиться?
Самый лучший источник по технологии стяжки - это Емельянов, с начала 2000-х всё разжёвано и показано подробно в фотографиях и даже в видеороликах, как правильно делается полусухая стяжка. Там и добавить нечего. Если только дикие вопросы у кого-то типа " А что будет, если я вот так и этак." Ну так сделай и напиши. А у него всё разжёвано как надо поэтапно и просто делай, что сказано, результат отличный. Не надо вот этого, что я самый умный. Мы много таких стяжек уже сделали тоже думали попробовать своими методами, но забили и больше никаких экспериментов.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Еще один догматик объявился :)
По теме что-то будет?
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Тема-то прошлогодняя, все уже сказано давно :)
Да точно, только выше ты же пытался ещё что-то добавить, так ничего и не вышло, а теперь новые отмазки. зачем тогда напрягался, если добавить нечего?
Ты, братан, на голову больной, извини, конечно, за откровенность :)
это тот который тут нам,  кирпичи на подвес привязывал и этим показывал что земля  круглая
спасибо не надо,  у него пусть всё будет хорошо с пенопластом
Я смотрю у вас тут с очень жидкой изоляцией всё хорошо, а у кого-то с ППУ даже замечательно ?
Но хотелось бы по делу всё-таки. Наверное уже тут некоторые устали пафосно раздувать своё ЧСВ и дедовщинку? Я факты привожу. Если полусухую стяжку замечательно описал и люди на ней бизнес делают - это же хорошо! А завидовать - плохо. Не находите? Раз тут такие умные и умелые - почему никто не показал своего? Димка не в счёт - фоток реально много, но биде и рядом унитаз и я смогу ровно повесить. Да таких рукодельных вокруг полно на самом деле
Вот на этих фотках я вижу некрасивую картинку. Раствор не промешан, прямо видно рыжий песок. Цемента не хватило? Потом ведь эти люди будут приходить и ругаться что такая стяжка плохая, трещит и разваливается. А надо просто её сделать правильно. Сама полусухая стяжка очень замечательная вещь! Сейчас в квартире себе всё ею делаю постепенно. В двух комнатах прямо на стяжку штучный паркет клеить буду скоро уже.
По поводу штучного паркета  на полусухую стяжку очень скоро пожалеешь. Даже на обычную стяжку не очень желательно укладывать, а уж на полусухую...
Спасибо, но не надо своими пустыми словами бросаться в мою сторону. Доводов же не будет, потому ты зря повибрировал воздух. Как с жидкой теплоизоляцией, после чего ни в одно твоё слово веры вообще нет. Пустое ведь
Да бог с тобой, живи как знаешь :)  Чего тебя учить, ты же здесь самый умный :) Когда отвалится, тогда и вспомнишь :)
