ankor
@Soulfood всех слушайте. Но делайте так, как сердце подсказывает. Ибо тысячи нюансов видных там, не видны здесь.)
@zmeygordynich Расскажу про смысл. При однородной заливке масса застывает более или менее одинаково. Зависит от слоя и воздушных потоков. Почему в первые сутки рекомендуется мочить стяжку. Чтобы не порвало на границах толстых и более тонких слоев.
Следующая заливка отсекается. Какой бы не был стык, он подрубается под прямым углом. Потомучто гарантировано отслоится на холмообразном. И смысл его привязывать к торцу? Он треснет гарантировано. Поэтому организуем демферный шов. Так же по технологии на больших залитых площадях прорезается болгарином через каждые 6 м вдоль и поперёк. И заполняется герметиком. Это контролирует технадзор.))))
Согласен, стык д.б. под прямым углом. Но в случае Трибона это почти всегда так.
Это не для этих смесей (эластичность ГЦПВ и портландцементного вяжущего очень разная) и толщины 35 мм.
Да, монолита не получится. Но и смысл разделять специально, если и так будет раздельно? :)
@zmeygordynich Он сам разбереться. Вы тоже. Я тоже. В результате каждый будет делать так, как его вынуждает опыт, обстоятельства и люди. Главное не убить никого.))))
А потом когда все просохнет можно этот демпферн
А когда всё хорошо высохнет можно этот шов заполнить каким-нибудь плиточным клеем?
Нужна помощь . Нужно сделать новую стяжку в панельном доме площадь 15 КВ.м максимальная толщина не более 4.5 см. Хочу положить Пеноплекс на основание 2 см и дальше залить сверху стяжку 2-2.5 см . Основание будет выровнено для укладки Пеноплекса . Сверху керамогранит будет. Можно ли так делать ? Каким подводные камни могут быть ? Стяжку или наливной пол лучше ?
для этого стяжка должна быть не менее толщиной 4-5 см.
треснет
предпочитаю делать стяжки из наливного пола по маякам
11 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
@fwffwf wff А из каких соображений пенопласт?
Из за экономии.)))
треснет
А если в стяжку добавить армирующую фибру ?
Треснет из-за маленькой толщины или основания из Пеноплекса ?
@fwffwf wff Пеноплекс вводят в пирог пола для уменьшения нагрузки на перекрытие. В вашем случае 2 см лишь ухудшают его. Грубым ровнителем по маякам 4 см это хорошее и гарантированое решение.
3 часа назад, fwffwf wff сказал(а):
Пеноплекс
Тот же пенополистирол (пенопласт), только экструдированный.
Если не для теплоизоляции, то смысла в нем нету. Вред один. Для звукоизоляции подложку звукоизолирующую надо использовать хоть из сшитого полиэтилена. Пользы на порядок больше будет, и у стяжки приемлемая толщина сформируется.
Не поможет.
Треснет из-за малой толщины на нетвердом основании
Подскажите, при стяжке 4-5см, сразу поверх плит перекрытия, пескобетон М300 + фибра. Площади 9м² и узкий коридор с прихожей. Желательно ли применять армирующую сетку? Или фибры достаточно?
Посоветуйте как лучше подготовить основание? Обеспылить, пропылесосить, а вот дальше мнения расходятся.
1. Грунтовать и сушить.
2. Смочить водой и сразу вываливать ЦПС.
3. Промазать кисточкой или подобным тоненький слой плиточного клея вместо грунта.
4. Посыпать (Напылить) чистым сухим цементом и следом вываливать ЦПС.
Как в итоге лучше?
