Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Здравствуйте!
Помогите советом!
Планирую установить в неотапливаемом гараже комплект теплого пола с программируемым теплорегулятором.
Пользоваться полами буду эпизодически.
Температура там зимой минусовая (на 5-7 градусов выше уличной).
Подскажите какой возможно установить терморегулятор в данном помещении.
Не "погибнет" ли в подобных метеоусловиях жк панель терморегулятора?
Теплый пол под деревянное покрытие, как источник полного отопления.
Теплые полы от Рехау, для меня – находка. Каждое утро просыпаюсь, иду на кухню готовить завтрак, а ногам уже тепло. На самом деле Рехау мне посоветовал брат, у него много знакомых, которые уже установили пол и остались довольны. Я прислушалась к нему и осталась довольна. О том, что у меня в доме установлена конструкция отопления пола я вспоминаю, когда ногам тепло, а за окном минусовая температура и сразу тепло и уютно становиться на душе. Мне это нравится, что я один раз установила и все, забыла об этом.
А чем это пол рехау лучше любого другого пола? Я вот пока разницы между полами не узрел. Термостаты есть лучше, есть хуже, а кабеля - все одинаковы. Если нормально поставили, то служить будут вечно, если руки ставили кривые, то любой кабель испортить можно.
В 25.09.2017 в 22:57, chvp сказал:
кабель в одном месте пересекает гофру датчика.
Там, где греющий кабель пересекает гофротрубу обязательно будет хуже процесс теплоотведения, физика этого процесса достаточно простая. Конструкция кабеля разработана с таким расчетом, что вся поверхность будет находиться внутри цементного слоя. Так что только в зависимости от площади соприкосновения с гофрой будет определяться величина участка работы кабеля с перегревом. Но в любом случае, на участке соприкосновения греющего кабеля с пластиком гофротрубки он будет перегреваться по сравнению с другими участками этого греющего элемента, которые находятся внутри слоя плиточного клея. По этому вероятность того, что именно в этом участке со временем произойдет выход из строя - достаточно большая. Вопрос только через сколько времени это произойдет.
Именно этим руководствуются производители теплого пола, когда прописывают в инструкции запрет на включение теплого пола не уложенного в бетон для проверки его работоспособности в сеть.
В 14.11.2017 в 14:50, Алексей 163 сказал:
Терморегулятор с сенсором устойчиво работает при плюсовых температурах. В теории - он будет работать и при понижении температуры, но я бы на это не рассчитывал. Если необходимость установки сенсорного терморегулятора диктуется более широкими возможностями его программирования - попробуйте просто взять другой варинат. Например, терморегулятор, у которого шесть, а не четыре программируемых события. Если же речь идет о простом варианте использования (теплый пол включается только на время работы в гараже) стоит более внимательно просмотреть варианты управления с механической регулировкой. Несомненное достоинство такой модели для гаража - режим незамерзания и мощность тока в 16 А.
Установка дверного отбойника на нагревательный мат.
С рождением ребенка поняли, что необходимо устанавливать электрические полы. Особенно они нас спасли осенью, в период перед включением отопления дома было очень холодно, ладно мы взрослые, но мерзнуть вместе с малышом желания не было. Знакомый мастер по установке полов порекомендовал товар фирмы Pexay, сказал, что уже давно с ними работает и доволен качеством. Устанавливали мы их летом и вот уже почти пол года пользуемся. Очень довольны. Работает все без перебоев.
Вот спасибо, открыли нам глаза, просветили нас убогих!:pray_: Только Вы немного адресом ошиблись, Вам надо было в яндекс-маркет или в одноклассники...
В первой части видео о Danfoss Link/ DEVILink рассказывается о компонентах и устройствах, входящих в беспроводную систему управления отоплением, принцип её работы.
Во-первых, глубочайшая благодарность за инфу! Во-вторых, вопрос - это что за зверь такой? У меня случился острый приступ слюновыделения! Судя по всему, он позволяет точно регулировать вылет полотна из ручки. Это очень ценная фигня! Я тут было собрался самоделку варганить.
Злой ты, @Evgenik !
