Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.
А разве так можно делать? При таком включении УЗО будет работать?
Будет. УЗО неважно направление протекания тока. Ему важна разница токов, протекающих по одному и по второму проводу.
Спасибо.
Значит не имеет значения куда заводить фазу и ноль. Можно завести фазу в левый контакт, а "0" - в правый, можно наоборот.Так? Изменено пользователем sss2010
Сегодня полдня ходил по электро-магазинам и рынкам.Нет слов, одни эмоции...Хотел купить простейшую деталь: наконечник кабельный медный, штифтовый под опрессовку, т.к. прочитал, что монтаж щитка ведется "проводом ПВ-3 нужного цвета, с обязательным применением наконечников".Не нашел.... Про заглушки для гребенки никто не слышал не говоря уже про вводные клеммы и соединительные кабели для щитка.Вопрос: чем вести монтаж щитка? проводом ПВ-1 4 мм?Можно-ли с гребенкой зажимать провод ПВ-1?
на вопросы да (зависит от схемы щитка - может быть и 6 и 10мм2) и еще раз да :) приятно когда человек сам на свои вопросы отвечает
dimp, спасибо за ответ.
Нарисовал схему щитка.
Какие будут замечания?
В инструкции на счетчик написано: Базовый (максимальный) ток счетчика 5(60) А, диаметр подключаемых к счетчику проводов 1,6-6,0 мм.
Провод ПВ-1 4 мм для монтажа щитка пойдет?
а перед счетчиком есть что либо??? где так называемый вводной автомат?
Не знаю,.Возможно в щитке в подъезде есть.
Небольшое уточнение.В подъезде, на площадке установлен небольшой встроенный ящик с металлической дверцей. Я думаю, что это эл. щиток, там скорее всего и должны быть вводные автоматы для квартир - на этой неделе выясню.В квартире стоит счетчик 60-х годов с четырьмя пробками. Вот этот счетчик я и хочу заменить на квартирный щиток, схему которого я привел выше.Зачем мне в квартире вводной автомат, если доступа к нему у мнея не будет?
что бы спасать проводку дома от таких как вы
Дом 1960-го года постройки, ни заземления ни зануления нет
ударение на первых 4 слова :D
Здравствуйте, мне не совсем понятно с временным отсоединением земли от розеток и светильников, если пока заземления в доме нет. зачем ее всетаки отсоединять от всех розеток, может можно просто не подключать в щиток, или так нельзя? тогда почему нельзя? очень неохота сейчас от всех розеток эту землю отсоединять, а потом, когда эта земля всетаки в доме появиться разбирать все розетки и подсоединять землю заново. и еще непонятен тот факт, что когда дотрагиваешься отверткой-индикатором до фазы и до заземления результат одинаковый, лампочка загорается, это нормально?
В случае пробоя на корпус одного прибора получаешь напряжение на корпусах всех приборов. Они же соединены в одну цепь заземляющим проводом. Похоже у тебя это и произошло. Не должен индикатор на "земляном" проводе светиться.
От розеток обязательно отсоединить, ибо в случае пробоя на корпус напряжение, которому полагалось бы уйти по заземляющему проводу в землю, будет неприкаянным бродить по этому проводу, не подключенному никуда, кроме заземляющих контактов других розеток и соответственно по заземленным корпусам других приборов. Забавно будет - коротит стиралку, а током бьет бра :)Отвертка-индикатор поди с батарейкой?
засунул провод длиной 10см в розетку, которая от щитка идет, т.е. там земли нет и идут только два провода ноль и фаза: ноль к нулю, фаза к фазе, проводок земли ни к чему не подключен, берем отвертку (естественно она с батарейкой других индикаторных не видел) прикладываем к противоположной стороне отрезка провода: к фазе - горит, к нулю не горит, к земле горит!!!
прикладываем к противоположной стороне отрезка провода: ... к земле горит!!!
Это нормально - наводка. Визуально свечение наводки слабее чем на фазе.Поэтому ориентироваться на показания индикатора нужно с оглядкой.
Смотри,вот это настоящая индикаторная отвертка. :) А с батарейкой это хрень.
Сегодня приходил ЖЭКовский электрик.Как я и предполагал, вводной автомат стоит в щитке в подъезде.От щитка в квартиру идут алюминиевые провода.Электрик предлагает на выбор два варианта:1. Я покупаю медный кабель и кабель-канал. От подъездного щитка до квартиры пускаем кабель в кабель-канале, в квартире - в штробе до квартирного щитка.2. Ищем в квартире алюминиевый провод из подъезда и от него ведем проводку до квартирного щитка.На вопрос: "что делать с заземлением?", он мне предложил заземляющий провод подсоединять и к розеткам и к светильникам, а в квартирном щитке соединить шину "ноль" с шиной "заземления".Как-то все это стремно.Не нравится ни один из вариантов ввода в квартиру и идея с объединением шины "ноль" с шиной "заземления".
Второй вариант бессмысленен, так как предполагает оставление участка старой алюминиевой проводки (от общего щитка до квартирного), что сводит на нет бОльшую часть затеянной работы.По первому варианту - у моей жены сделали примерно так, только новый кабель завели не в квартирный щиток (которого нет и вряд ли когда-нить будет), а в вводную распредкоробку. Соединение нуля и земли в квартирном щитке предлагаю считать диверсией с его стороны :) Вместо такого соединения лучше поставить УЗО, чем зануляться в квартирном щитке.
Alice Tracy, спасибо.
Сейчас думаю какой кабель (или провод) покупать.
Если брать ВВГ 3*6мм, то замучаешься паковать его в кабель-канал.
Может взять ПВ-3 6мм, в подъезде он ляжет в кабель-канал, а для квартиры взять какую-нибудь гофру?
