Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.
Так тут тебе горизонтали штробить и не надо - разводи всё по потолку, раз подвесной все закроет.
Дык и не штроблю, в штукатурном слое практически всегда, штукатурю сам. Распред коробки по одной линии с проводкой удобно и логично. Остается только свет 1-4 кабелька куда могут ткнуть саморезом потолочники (потолки лениво делать, шея затекает) оставляю схему и отмечаю на местности на всякий случай.
Ну если сам штукатуришь, уровни стен знаешь - так тебе и карты в руки.
Обычно штробу делаешь с запасом, вдруг отделочнику захочется сэкономить, не накидывать лишний слой а подрубить слегка существующую штукатурку - тогда кабель торчать будет. А мне лишний сантиметр продолбить не в напряг, если кирпич (захват у перфа большой), да и легче провода укладывать.
Потолок будет - гипсокартон на профилях.
Только если без гофры - ВВг-нг, он чуть подороже простого. Есть там ещё -ls - его сейчас ставят по обязаловке в общественных и т.п. зданиях/помещениях.
Но с гофрой, считаю, понадёжнее.
Есть ещё такие вещи, выключатель для бра, суть такая сверлится отверстие в корпусе бра, ставится включатель, за верёвочку дёрнул, свет загорелся, ещё раз дёрнул потух. О как...
А он разместится в бра? может под бра в стене вмонтировать подрозетник?
Не надо, выключатель маленький, типа микропереключателя. Вместе с коммутацией вполне помещается под декоративной крышкой бра.
Чем грозит установка в спальную люстры и бра с галогеновыми лампами, цоколь G9? Будут-ли уставать глаза, раздражать свет и т.д.?Никогда не пользовался галогеновыми лампами и не представляю что это такое в эксплуатации.
Человек ко всему привыкает. Люстры часто идут без плафонов, глаза действительно поначалу режет, потом уже те так критично. Можно применить диммер. Бывают сразу встроенные в люстру пульты на несколько групп лампочек в люстре для регулирования яркости.Бра спокойнее, есть матовые плафоны.
Планирую перестройку санузла.Стену будут из ГВЛ, для звукоизоляции предлагается заполнить их минватой.Как проложить проводку? нужно-ли заизолировать кабель ВВГ-нг от минваты гофрой или и ьак сойдет?
Планирую ремонт 2х комнатной квартиры в пятиэтажке.для разделения комнаты на рабочую зону и зону отдыха (комната сына) планирую перегородку ГКЛ h=1,0-1,2м толщиной 20-25смпроводку планирую новую, по полу в гофре, по предварительному плану в ГКЛ перегородке будет установлено:1. выкл под свет рабочей зоны; 2. выкл под свет бра в зоне отдыха; 3. выкл под всю светодиодную подсветку; 4. две розетки со стороны соны отдыха 5. возможно что и выкл под центральный свет зоны отдыха (принцып 2 разных выкл на свет: как входишь в комнату и если лень вставать с кровати).Есть вопрос:насколько правильно выполнение разводки в ГКЛ перегородке? возможно правильнее сделать разводку в кап.стене, которая является одной из сторон перегородки?Вопрос 2.Разводка проводки: установка раз. коробок - коробка закрывается пластиковой крышкой: эту крышку - штукатурят потом шпатлюют? или на крышку клеют обои?Вопрос дополнительный:проводку буду тянуть по полу однозначно! но, у меня два дальнейших решения:1. пол залить стяжкой (40-50мм думаю столько), ламинат. МИНУСЫ - 50мм стяжки2. залить стяжкой тонким слоем - уровень, брус + шумка (сын малой - соседям амба), фанера, ламинат. МИНУСЫ: высота комнаты меньше, куча дерева и шумка-деньги, провод просто в гофре.так как правильнее по стандартам, да и вообще по жизни будет?
В перегородке из ГКЛ гораздо проще прокинуть кабеля, чем в капитальной стене. Противопоказаний этому тоже нет. Так что есть возможность избавить соседей от лишнего шума :) Крышку можно и обоями заклеить, и покрасить в цвет обоев.
Насколько важен доступ к разводной коробке (вопрос по жизни)? возможность дополнительно что-то подключить потом к разводке- может и хорошо, но если и будет необходимо, то только после ремонта., когда это поймут. Мало кто захочет в уже обжитой комнате снова штробить стены под новую розетку. Насколько правидбно будет утопить раз. коробку, а потом покрыть шпатлевкой?
Подключение кондиционера: стоит ли запитывать на автомат С16 совместно с розетками? или стоит поставить отдельный автомат? на сколько? 10 или 16?
Да можно вообще без коробки обойтись. Особенно если всё с нуля делается. Надо только сесть и подумать как и что соединять.Кондей лучше на отдельный автомат повесить. Мощность у него какая?
Если наполнение негорючее - нормально. Лучше кабель закладывать в пластиковой гофре (доп механическая защита), иначе вариант самозатухающего кабеля (нг).
По правилам к коробкам должен быть доступ. Если для вас не проблема в случае некритичной необходимости найти коробку, расковырать штукатурку/срезать обои чтобы прозвонить провод/подтянуть-проверить клеммы - то "нет преград для патриота". :)
По горючим основаниям в закрытом объёме проводка выполняется в металлических трубах. ;)А чем вам штробление стен не устраивает? Материал - бетон? Изменено пользователем bagayama
Мощность (кВт): холод 3,5 (0,9-4,2), тепло 4,8 (0,9-6,0) воздухообмен м3/час: 630примерно такой!как уже было написано, штробление горизонтальное запрещено, кроме:20см от пола, 0-15см от потолка.1. у меня пятый этаж в пятиэтажке если вести по потолку то не "айс" правда?2. штробить бетона ого го: группа розетки, группа свет, группа тв, группа инет, группа кондей3. пол все равно ровнять.по потолку-стенам в углах самое то, я знаю, тем более планирую местами ГКЛ и натяжной (т.е. бетонного потолка не будет), но пятый этаж смущает.на Ваш субъективный взгляд что удобнее и лучше в разводке: клеммы или безвинтовые элементы типа "WAGO" и т.д.
Изменено пользователем seget
На такой кондей и 16 маловато. А сколько у Вас вообще ввод в квартиру?
Потребляемая мощность таких устройств до 1.2кВт если не ошибаюсь конечно, на квартиру: 3.5 кВт
Блин, так я про потребляемую и спрашивал :) Если 1.2, то и 10-ки хватит. Но лучше всё же 16. Запас на всякий случай. Кабель ведь всё равно 2.5мм будет. Так?
Да, кабель 2.5мм.кандей будет только в одной комнате и то только планирую. В другой есть балкон ))
