Можно ли положить массивную доску на сухую стяжку knauf
Что вы подразумеваете под сухой стяжкой knauf?Что вы подразумеваете под "массивная доска"? 1. Тяжёлая2. Цельная
Сухая стяжка KnaufСпециальная сухая засыпка - мелкий керамзит, сверху специальные панели пола из двойного склеенного ГКЛ.Массивная доска - это цельная, неклееная, доска из массива дерева. Размеры примерно, тощина 15-20мм, длина от 1 м до 3м, ширина 10-20 см.Евгений
Сухая стяжка Knauf
Вообще то это обзывается так: Суперпол - Сборные основания полов из гипсоволокнистых листов на выравнивающем слое сухой засыпки.Если всё как вы описываете, то можно. Просто у меня есть опасения. Если просто положите не закрепляя, как делается например при обыкновенном монтаже деревянного пола на лагах, то может повести всё это деревянное покрытие. Для таких вещей и существуют такие продукты как ламинат, паркетная доска или паркет.
Мне кажется не пойдет такой вариант из-за узкости доски. Суперпол накрывает сразу большую площадь и керамзит придавливается большим квадратом не куда не выдавливаясь, т.е. можно наступить спокойно, а доска узкая и будет продавливать керамзит. Как бы для сравнения пальцем ткнуть в засыпку, засунешь туда весь палец. Ногой наступить продавишь на полсантима. И собирать замучаешься и узкая доска будет "играть" на засыпке. Хрустеть наверно будет под доской.
Здравствуйте,Спасибо за ответы, но:To fomins:Массивная доска будет укладываться по технологии, клеиться к ГКЛ и также крепиться саморезами к ГКЛ через замки.To pavlik123:Массивная доска будет класться на ГКЛ, а не на керамзит.Евгений
Массив доски в данном случае, скорее всего, подразумевается не тупо доски по лагам, а именно покупной дорогой паркет из массива доски, уже обработанный (например, какой-нибудь дуб приуральский). На Сухую стяжку Кнауф массивная доска может быть уложена сразу же после завершения монтажа сухой стяжки. На полы Кнауф сначала укладывают фанеру. Кладывают ее со смещением швов относительно ГВЛ или диагонально. Это делается для добавления дополнительной жёсткости пола. Швы между листами фанеры и от стен, должны быть не менее 5мм. При укладке фанеры используется клей и саморезы для ГВЛ. Дюбельгвозди и саморезы выбираются в зависимости от толщины используемой фанеры. Укладка массивной доски пола производится при помощи саморезов и двухкомпонентного клея. Расстояние между саморезами не больше 20 см. Предварительно засверливаем отверстие под саморез (диаметр сверла - 3 мм), чтобы не расколоть замки доски. Делаем отступы от стен, труб и т.д. 10 мм (как и при укладке ламината и паркета). Доску надо перед укладкой выдержать в том помещении, где будет укладываться хотя бы 2 дня. Монтаж первого ряда массивной доски осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами - еще и через лицевую поверхность, но так, чтобы при установке плинтусов они оказались скрытыми.
HAKUNA MATATA
а в два слоя фанеру или в один?
В один и желательно влагостойкую 18 мм.
HAKUNA MATATA
влагостойкую - да.просто паркетчики кладут два слоя по 10 мм в разбежку квадратами, разрезая лист фанеры не четыре частипоэтому я и спросилая тоже хочу массив делать
Можно и так. Только это слишком муторно.
Здравствуйте,Спасибо Phoenix за ответ. Все именно так, как Вы написали.Но дело еще вот в чем.На части пола уже лежит керамогранит, для того, чтобы не было перепада уровня пола между плиткой и доской есть 18 мм.Первоначально расматривался вариант паркетной доски, для нее как известно фанера не нужна, достаточно подложки и самой доски, уложенной плавающим способом.Теперь у меня возник вопрос с массивной доской, т.е. можно ли уложить ее вместо паркетной доски, чтобы не было перепадов.Ответ - можно. Есть доска толщиной 15 мм.Тогда возникает вопрос. А можно ли вообще обойтись без фанеры?Спасибо.Евгений
Почти так. Нужна еще пароизоляция.
1.Плавающий способ, думаю, не подходит, т.к. нужна специальная армирующая подложка, скрепляющая между собой доски. Вряд ли Вы ее раздобудите. По крайней мере я не встречал.2. ГВЛ обладаетс слабоватой несущей способностью, да еще и массив будет тонкий (15 мм). Думаю это не лучший вариант. как сказал герой из фильма "Спортлото-82":-Эти ягоды есть можно?-Можно. Только отравишься."Здесь тоже самое. Обойтись без фанеры - это риск. Я бы так делать не стал. Прогнозировать будущее в этом случае сложно. Т.к. подобного опыта не имею и не слышал, чтобы такое было возможно.
Спасибо.О несколько слов о массивной доске и паркетной доске скажите пожалуйста?Настолько ли массивная доска лучше, чем паркетная, чтобы что-то придумывать или рисковать?Лучше наверное не париться и положить паркетную доску, как первоначально задумывалось - однополосную, будет похоже.Как бы Вы поступили?Евгений
Раз Вы еще не купили напольное покрытие, то я, естественно, посоветовал бы в Вашем случае паркетную доску. Стелим предварительно пароизоляцию (пленка толщиной, как правило, 0,2 мм), подложку, затем паркет. Пароизоляцию постелите обязательно. Укладка плавающим способом без крепления к основанию.
Ну отличие их в том, что паркетная доска - это пирог. Т.е. основа этого сендвича - это недорогая древесина, например сосна. А сверху уже древесина дорогих пород, хорошо обработанная и покрытая лаком.Массив же - это сплошная древесина дорогих пород.
Не настолько. Все-таки в Вашем случае риск может в конечном итоге обойтись в очень большую сумму. Т.к. паркет все же дешевле.Конечно, массив - это круто, экологично, приятно и т.д. Как говориться понт дороже денег. Да и прослужит он дольше. Все-таки его можно шлифовать и лачить практически до бесконечности. Не то что паркет. Но "по Сеньке и шапка". Цена ого-го. Здесь сложно сказать что лучше. Каждый материал соответствует своей стоимости. В Вашем случае не стоит заморачиваться. Паркет Вам в помощь! ;)
Я считаю, что паркетная доска гораздо практичнее и во многих случаях надёжнее, именно из за того, что сделана пирогом и поэтому нет риска, что рассохнется или поведётся. А толщина верхнего покрытия (ценная порода дерева) достаточна для двух-трёхразового шлифования и покрытия лаком. То есть этой доски хватит вам лет на 25-30.
Согласен частично.
Один слой от другого отслаивается только так. Будет возможность сфотать - покажу. При ненадлежащем уходе и эксплуатации риск возникновения дефектов одинаков. Паркет подкупает ценой. А обработка у массива такая, что, чтобы он рассохся, это надо постараться. Но в целом я с тобой согласен. Практичнее, наверное, все-таки паркет.
Производителя, как правило, говорят о 15-20 годах эксплуатации. У массива же обычно как раз 25 лет.
Имеется ввиду эксплуатация без перешлифовки. Постелил, поэксплуатировал 15-20 лет и выкинул. Производитель о перешлифовке не говорит.
Зачем на кнауф-суперпол ещё и фанеру ложить? По-моему он самодостаточен. По сборке массива плавающим щитом. У нас один товарищ своё изобретение продвигал. Может быть поможет. https://homemasters.ru/...ki-na-skoby/
Перешел по ссылке. Угарал. Кто ж ему разрешил клеить массив (как вариант укладки) прямо на стяжку? :lol: Во-вторых, "придуманного моей командой по принципу Экопола". Не, ну смешно, ей-богу. Такие же, как у экопола скобы.
Такова технология. Имхо, для увеличения жесткости конструкции. Имхо, ГВЛ со временем прогнется (хотя опыта наблюдения длительной эксплуатации сухой стяжки у меня нет), что не есть хорошо для массива. Точно не могу сказать. У меня пока только такое объяснение.
