Тонкости укладки крупной плитки
Здравствуйте все!
Сделал-таки стяжку в ванной. Прошёл почти месяц, ничего не бухтит, не треснуло, для первого раза вроде неплохо. Только благодаря Вашим советам. :rolleyes: Хотя и неидеальная поверхность получилась. Готов класть плитку. Плитка 500х500. Как всегда есть вопросы.
1. Имеются небольшие ямки. Если подшпаклевать клеем, то как это делается? Сначала выровнять, дать высохнуть и т.д или выравнивать и сразу сверху гребёнкой мазать и клеить? Или для крупной плитки это вообще не критично?
2. По инструкции клея (Кнауф Флексклебер) для крупной плитки зуб шпателя >10 мм должен быть. Больше не видел в продаже. Купил 10х10.
Как клеить:
а) на пол гребёнкой и плитку на сдир мазать?
б) на пол гребёнкой и на плитку гребёнкой?
3. post-27759-1290892423_thumb.jpg Пожалуйста, поясните мне глупому выделенный фрагмент. Не понимаю...
4. Имеется чугунный слив под 45 градусов. post-27759-1290892603_thumb.jpg Как под ним нанести клей вровень с остальной поверхностью, ведь гребёнка туда не подлезет? Хотя там площадь под ним небольшая, можно наверное и на глаз...
Всем спасибо, жду ответов-советов.
Я думаю, что это подразумевается следующее. Если кладем на стену, то под верхний ряд плитки протягиваем клей горизонтально, чтобы вода, которая будет попадать на верхний торец, не затекала за облицовку.По поводу как класть. Прогрунтовать стяжку и дать высохнуть. Лучше промазывать обе поверхности, причем на какую мазать гребенку, а какую просто промазывать, разницы нет. (Если бы поверхность была идеальной, достаточно было бы мазать гребенкой только пол и быстро лепить плитку.) Желательно контролировать горизонтальность плитки уровнем и правилом.Если нужно подкорректировать плитку, то это делается отрыванием плитки, подкладыванием клея в виде ляпушек и укладкой плитки обратно. Если плитка ложится слишком легко, процесс повторить, т.к. в противном случае она может потом осесть сама. Если подкладываются ляпушки, то плитку придавливаем с умеренным усилием. Излишки клея могут выходить из швов. Торец плитки при этом будет вымазываться, конечно, поэтому после укладки ряда по шву неплохо пройтись щеточкой и потом губкой, очистив шов. Щетка при этом выбирает раствор из шва на некоторую глубину.В труднодоступных местах клей наносится "на глаз", без гребенки.
Про "идеальность" поверхности. Мелкие неровности имеются. Но вот когда я выложил всю плитку на пол (так просто, "на сухо"), то она легла ровно, по уровню, не играла нигде. Это хороший знак? :) И насколько я понял, мазать клеем обе поверхности уж точно хуже не будет. Я просто спрашивал можно ли гребёнкой на обе поверхности или это бессмысленно.
Считаю что можно, но только надо чтобы гребенка на плитке и на полу находились перпендикулярно друг другу.
не обязательно ,можно и обычным шпателем "на сдир" :)
Да оно конечно, необязательно. Просто иногда бывают большие перепады основания, и потом, как я понял, человек спросил про сочетание двух гребенок.
Импреза
вот что он писал ,а это хороший знак :)
Положил плитку, наконец-таки! В целом, для первого раза собой доволен. Плитка хотя и не идеальная по геометрии (Керама-Марацци), но больших хлопот не доставила. Только не очень удобно было в маленьком помещении с ней маневрировать. Клей очень понравился (Кнауф Флексклебер). Затирка моя любимая - Пуфас.post-27759-1294872599_thumb.jpgpost-27759-1294872659_thumb.jpgСкоро и до стен дело дойдёт. Буду опять задавать вопросы :) .Ещё раз всем спасибо.
а керама-мараци вообще бывает ровная?вроде серия одна а бордюры, плитки и декоры всё разных размеров :(
Не только Керама-Марацци, вообще безукоризненная плитка мне что-то забыл, когда встречалась, будь-то Италия, Испания или еще что-нибудь. Редкая птица.
  • 2 месяца спустя...
Вот подошло время класть плитку на стены. Буду тут спрашивать, она вроде тоже не мелкая.
Стены были выровнены давно и в мокрой зоне покрыты гидроизоляцией. Ванной пользовался, т. е. брызги мыльные всякие на стену попадали.
Пока маленький вопрос: как подготовить стену (с гидрой) перед укладкой? Помыть с мылом или ещё как?
Да, наверное. Желательно помыть хорошенько, чтобы убрать возможную пленку из грязи и мыла.
Расскажу вчерашний мой печальный опыт, имеющий отношение к этой теме.
Вчера начинал класть плитку.
Квартира.
Полы 58 кв.м.
Стяжки делал я, так что практически идеальны, кроме нескольких мест, которые можно подправить.
Плитка 600х600х12 мм ректифицированная, немного вогнутая, на 0,5...1 мм.
Гребенка 10 мм расплющивается до слоя 2 мм под собственным весом плитки.
Но получается такая ерунда - на ровном полу однообразно мажу гребенкой на пол, а плитка ложится с очень большими перепадами. Кто-нибудь подскажет, почему это происходит и сталкивались ли с этим явлением? Думаю, это может быть в разнице густоты клея, а он свежий и постоявший уже разный и в разности вогнутости плитки, хотя при прикладывании чего-то ровного разницы особо не видно.
Торчит угол, его нужно придавить. Становлюсь на него своим 90-килограммовым весом, прыгаю, выравниваю уголок. Далее схожу с плитки, и через некоторое время уголок опять приподнимается. Интересно, правда? И еще жесть - отрываешь подковыривалкой плитку, но пока подсунешься, чтобы приподнять, край керамогранита может запросто отколоться - настолько она крепко присосалась к полу.
Я вижу такой способ укладки: задал толщину 14...15 мм при помощи кусков гипса и еще чего-нибудь сверху и первые плитки укладываешь, ориентируясь на эти маячки и добавляешь или убираешь слой клея. Далее правило на положенную плитку и на эти маячки, либо правило на уже положенные плитки.
В общем, я отказался, т.к. моя спина этого не выдержит. Снял 4,5 кв.м положенной плитки, помыл и отказался.
Поделюсь ссылкой
. Сам не работал с такой системой и не видел в продаже. Подсказал один прибалт, работавший в Норвегии. Разумею, что может помочь в некоторых сложных случаях( как у Бониса). Идея, в принципе, неплохая.
клинышки подпехивали чтоб плитка углами не оседала, не всегда требуется , но когда видим что угол напротив задирается или надо приподнять то клин втыкали, далее если не мешал то оставляли, а что мешает или шпателем-стамеской отрезали лишнее может клей слишком пластичный, на дешевый укладывал, там время корректировки не большое, не успевает осесть
Поделюсь ссылкой
дело хорошее но нету в продаже, есть и аналоги по такому же принципучто лично я думаю, так вместо таких хороших приблуд, подкладывать полоски жесткого пластика (неплохо чтоб можно набирать по толщине из пары тройки типа размеров). под уложенную плитку по углам подложил полоску на половину, половина торчит, следующая плитка уже ляжет на эту половину и дальше не уйдет, и будет лежать вровень с предыдущей на одном фундаменте :)
Это все потому, что плитка неравномерно вогнутая, да еще винтом. Ненавижу такие - лучше уж пусть выгнутая будет. А так один из углов больше других поднят, и ты хоть обделайся (это я про себя :) ), а ровно в плоскость не выведешь. Вы пытаетесь притопить этот угол и вся остальная плоскость плитки чуть поднимается, а потом под своим весом садится на место и оп, уголок опять наверху.Вот и результат - калибровка идеальная, а в плоскости кака.
Я тут еще посоветовался. Большой формат лучше класть на больший слой клея. У меня было 2...3 мм и я рассчитывал на идеальность стяжки. Но корректировать очень тяжело, усилия нужно прилагать немерянные. Была-бы плитка выпуклая, положилась бы на гребенку автоматически. Народ посоветовал на такие крупные форматы слой не меньше 5 мм - это гребенку на обе поверхности, может даже не 10мм, а 12 мм или еще бОльшую самодельную.
Лучше на 12 и больше,чем ляпаться с большим форматом,его промазывая,правда больше идёт уже с полукруглым большим зубом.А ещё для большого формата ,для гладкой плитки не помешают присоски,для корректировки,кто пользует?
В продаже есть и 12 мм, полукруглый зуб не везде встретишь, но тоже есть. Я думал, если что, то полукруглый зуб можно сделать самому из обычного зуба.
Я пользую. Хороши не только для большой плитки, например, вытащить недостаточно хорошо положенную плитку из угла, где подковыривалкой не подлезть.
