Шпаклевка потолка
mysha
Какого размера обычно бывают бруски шлифовальные, который со шкуркой? На память - сантиметров 15*8 или где-то так. А по идее ведь чем больше - тем ровнее плоскость? Мож взять лист фанеры сантимов 20*30, скруглить немного краешки, обернуть шкуркой внатяг, в оборотной стороны ручку примастрячить - и вуаля? Вчера подобным самодельным бруском (как раз ДСП 16 около 16*8) прошелся для пробы - гладкость есть, но визуально кажется, что волны остались, плавные, гладкие и некрупные. Может это обман зрения - шкурил через пару часов после нанесения слоя, некоторые места могли не просохнуть до конца, поэтому в этих местах была не твердая поверхность, шкурящаяся медленно и пыльно, а более мягкая, на которой оставались более глубокие и заметные царапины, которые по-другому рассеивают свет.
да, но из дсп не фига не вуаля, тяжелое и твердое, будет краями врезаться, вот подкладку из резины не помешает, а лучше купить терку (для затирки раствора из цпс) желтенькие такие пенополиуретано какие то там, бывают и больших размеров, наждачку обернуть и клопами завернуть аккуратно, нормальный такой брусок получается для шлифовки с ручкой
Вместо тяжелой толстой ДСП можно взять полегче фанеру, 8-к например. Острая края ДСП быстро протирают и прорывают шкурку, это есть, поэтому и думаю скруглить края или фаску снять (той же шкуркой :D ). Терку куплю только на выходных. Про это кстати разговор? На нее приклопить шкурку?
да
ну а в принципе идея разумного увеличения площади терки здрава? Или главное ровно вывести плоскость шпателем/гладилкой, а шкуркой на терке - тока наплывы счищать?
По мне - шлифовка - не менее важный этап, чем нанесение шпаклёвки. Шкуркой ты не только наплывы счищаешь (это можно и шпателем сделать). Большая терка срезает бугры, пропускает ямы, тем самым последовательно приближая поверхность к идеалу.
Вот вчера как раз первый шпатлевочный слой шкурил. У меня терка специальная, с зажимами, стоит копейки, рублей 100 кажись. Она как раз в размер сетки шлифовочной. Ненадо ничего прикручивать.
Вот к этому и веду. Правда у меня, как и предполагалось, на внешне идеальном потолке после шпаклевки под лампой вылез горб через пол-комнаты (который никто, кроме меня, не видит, но для меня это не аргумент, так как делаю себе :) ), так что горб буду по краям еще дошпаклевывать, а в остальных местах пройдусь еще раз теркой бОльшего размера
Ну вот как раз такой брусок с зажимами небольшого размера, им поди хорошо стыки ГКЛ шкурить или другие локальные дефекты, а для "большому кораблю - большую торпеду"© B)
Большой торпедой замучаешся на потолке елозить. По стенам может быть и нормально.
все в меру надо, терку 1мх1м трудно будет двигать :D
Зато на башку ничего не будет сыпаться, а то я на выходных был похож на Гэндальфа Белого сами-понимаете-откуда (особенно при моих длинных волосах :D ), только в очках от маски подводной их Египта и наморднике от респиратора с Семипалатинского ядерного полигона :xixi:
В верном направлении мыслишь. :) .
Не правда твоя B) . Большой тёркой за одно движение бОльшую площадь охватываешь, следовательно, меньше движений сделать придётся. Но не это главное. Такой инструмент хорошо проявляет и срезает бугры и игнорирует ямы. При последующем слое шпаклёвки видно, на какие участки обратить особое внимание.
Да и смысла в таком инструменте нет. Меру надо знать. У меня стартовая тёрка (для шлифовки первого слоя) - модифицированный штукатурный полутёр 60х12 см. Есть ещё несколько полиуретановых тёрок размером поменьше. А эти красненькие быстрозажимные под размер сеточки пользую только для труднодоступных мест.
Тогда вопрос, а какую шкурку(наждачную бумагу) ты на нее прикручиваешь, всмысле на терку 12*60см? Сетки у нас, только стандартного размера продаются, обычная шкурка - та да - на метры, но ей же невозможно шпатлевку шкурить, 2 движения - и она забилась. Ну и в догонку вопрос, в чем заключается модификация полутера? :)
Cooldav
Тогда встерчный вопрос - как можно шкурить сеткой?. :blink: Для грубой шлифовки еще куда ни шло. Но для финиша только шкурка. Что у вас забивается я не знаю, нормально шкурится, просто минут через 10 работы шлифуется уже хуже - надо сменить шкурку. Вот и все.
Вот сеткой то как раз замечательно. Забилась немного, сткунул, все осыпалось, и вперед дальше. Как начинает хуже работать, можно перевернуть наизнанку, и опять как новая. По поводу финиша, у нас номера сетки продаются от 40 до 600, так что с поверхностью проблемм нет. Просто пробывал несколько раз обычной шкуркой шлифовать, забивается моментально, очистить только железной щеткой можно, да и то не все, вобщем не работа, а сплошное мучение.
А я воткнул,от гипсовой шпаклёвки забивается :) особенно когда чуть не досохла :) А я всё думаю,что за басни такие про забивающуюся шкурку.
А я вот склоняюсь к тому, что чуть не досохшая шпаклевка не столько забивает шкурку (я проходился довольно грубой, номер не скажу, но суровой такой...), сколько счищается не мелкой пылью, а типа как длинными стружками. Короче не очень эротичные места остаются после шкурки на таких участках.
Белгородскую, на метры покупаю. Под обои 32 номером (по ГОСТу) шкурю. Под покраску, взависимости от мягкости шпаклёвки, 10, 8, 6. Если по сырой шпаклёвке не елозить, ничего не забивается. Хотя по мокрому и сетки достаточно плотно забиваются.Что лучше, сеточки или шкурка, тут уж каждый для себя выбирает. Я просто сказал как сам работаю. Перепробовал много способов и выбрал оптимальный для себя.
